| Gikk på en smell under bygging av T-REX 600 PRO http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=5&t=1262 |
Side 1 av 1 |
| Forfatter: | yallaair [ Lør Jan 10, 2009 12:31 am ] |
| Innleggets emne: | Gikk på en smell under bygging av T-REX 600 PRO |
Jau det er mulig, men da jeg skulle sette inn "elevator lever control shaft" i helien var det ganske trang pasning mellom aksel og lager. Ettersom de gikk bra, så prøvde jeg å entre "elevator lever"... det gikk ikke Der satt jeg med elevator lever midt inne i heli'n, entret på en aksling og den kom hverken frem eller tilbake Fekk dreiet ned akslingen til 5,00mm og dermed kom den greit på plass Så jeg gjorde leksa i etterkant, og det viser seg at dette er et kjedt problem på T-REX 600. Mange tråder på RR om det samme problemet. |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Jan 10, 2009 2:24 am ] |
| Innleggets emne: | Re: Gikk på en smell under bygging av T-REX 600 PRO |
Jupp, kjenner til denne. Trang som faen. Mener jeg putta den i drillen og tok noen forsiktige runder med smergel, så gikk den greit inn. Bytta den ved en senere anledning sammen med kulelagerene for sikkerhets skyld, men mener da at den nye passet bedre. |
