| Nytt elektrofly http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=5&t=1681 |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Jul 18, 2009 9:38 pm ] |
| Innleggets emne: | Nytt elektrofly |
Jeg bestilte meg et elektrofly her om dagen, faktisk ved en feiltakelse. Jeg trodde leverandør var utsolgt, og la den i handlekurva under status "restet". Slik framsto alt når jeg aktiverte handlekurva, men jaggu har de ikke hatt et fly liggende på lur, så da ble det en ny modell på meg gitt.... Etter å ha pakket opp og sett på greiene, så kan jeg si at jeg ikke angrer et sekund. Utrolig flott og liten modell, nesten som en skalamodell som jeg kan bruke i storhallen. Vi snakker om en flyvekt på ca 250 gram, og et vingespenn på 70-80 cm. Altså en flott størrelse. Jeg kommer selvfølgelig til å putte børsteløst i denne, og satser på 7.4v 800mah lipo som et utgangspunkt. Kan hende jeg går ned i 600mah om det blir vektproblemer, men jeg tror det går bra. Her er link til et bilde av modellen: http://www.sussex-model-centre.co.uk/up ... ros-DV.jpg |
| Forfatter: | vector 250 [ Lør Jul 18, 2009 10:37 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Nytt elektrofly |
Det var litt uvanlig og stilig, luftens baron inne i hallen |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Jul 19, 2009 12:02 am ] |
Ja, jeg ble faktisk litt overrasket når jeg fikk sett litt på det. Vingene er faktisk pyntet med nagler, så det er flott detaljert. Hvis jeg får ånden over meg og i tillegg får tid, så skal jeg prøve å få det ferdig til halltreffet. |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Jul 29, 2009 10:48 pm ] | ||||
| Innleggets emne: | Re: Nytt elektrofly | ||||
Ikveld fikk jeg tid til å åpne pakken og ta ut delene, så da er jeg vel igang. Jeg har såvidt fått funnet frem utstyret som skal monteres, og har en noenlunde plan på dette nå. Jeg satser på en vekt rundt 200 gram, så får vi se hvor vi ender. Jeg har i utgangspunktet valgt et 7.4v 800mah lipobatteri som drivbatteri, og motoren veier 24 gram. Servoene veier 7 gram pr.stk, og det er tre av dem. Har tenkt å bruke en god 10A fartsregulator, men vet ikke vekta på den enda. Så langt har jeg fått festa motoren (skal gjøre en liten endring der etterhvert), og laget til servoer og linkarmene. Det blir ikke propellredder på denne pga utseende. Manualen er dessverre kjip på denne, så det er litt styr med å finne ut fremgangsmåtene, men jeg har bare skummet over manualen så langt. Finner nok ut av det Her er noen bilder:
| Forfatter: | BGH [ Tor Jul 30, 2009 12:46 am ] |
Veldig vakkert fly..! Søkte på youtube etter albatros biplane, en del interresant der. De som konstruerte fly i "gamle dager" underdimensjonerte sideror/stab litt for mye, som kan gjøre flya ustabile (vinglete hale) ved lave hastigheter. Du kan nå vere oppmerksom på det, første turene. Denne Albatros'en blir vel å se ved neste halltreff, satser på å vere der da. |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Jul 30, 2009 12:04 pm ] |
Greit å vite om ja. Jeg syntes rorene virket temmelig små, så jeg har laget til greit med utslag på dem. Men tenkte egentlig at det sikkert går bra fordi at flyet er så lett som det er. Blir spennende å se hvordan halen oppfører seg da, iallefall i forhold til de opprinnelige. |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Aug 01, 2009 12:06 am ] |
Fikk gjort litt småtteri idag også, men det går temmelig sakte fremover dessverre. Får liksom bare tid til å holde på 15 minutter om gangen. Kan se ut som at totalvekta havner på ca 215 gram, så jeg vurderer å gå ned til 600mah batteripakke. Kommer sikkert til å teste med 800mah først, men virker flyet tungt, så blir det byttet. Servoen til balanserorene er festet og justert, og det samme er høyde og sideror. Neste steg blir nok montering av nedre vinge og understell, tror jeg iallefall |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Okt 15, 2009 12:13 am ] |
Har fått ryddet litt på hobbyrommet, og fått unna noen av tingene som måtte gjøres, så nå begynner jeg å få tid til egne saker også. Fikk gjort litt på Albatrossen i dag, limt på nederste vinge og montert understellet delvis på. Neste steg blir å få gjort understellet helt ferdig, og så gjøre ferdig elektronikkarbeidet. Det gjenstår litt lodding og plassering av komponenter. Etter det er det bare å montere øvre vinge og dekaler, så blir det jomfrutur. Håper jeg får gjort meg ferdig til neste halltreff. albatros.jpg [ 119.91 KiB | Vist 13597 ganger ] |
| Forfatter: | Lugerity [ Tor Okt 15, 2009 4:43 am ] |
hehe skikkelig kult utforma fly. |
| Forfatter: | stressballen [ Fre Okt 16, 2009 11:26 pm ] |
Ting skjer ikke helt i planlagt rekkefølge, men ikveld fikk jeg lodda ferdig esc og plassert denne. Må finne en passende plassering av batteriet, men tar det til slutt når jeg ser hvordan vekta har fordelt seg. Har heller ikke fått festa mottaker, og vet faktisk ikke om det er nødvendig. Jeg fikk limt mer på understellet, og limt litt på avstiverene mellom vingene. Ledningen fra servoen til balanserorene er også plassert så skjult som det går an. Hvis flyet blir bra, så skal jeg ta en vurdering på om jeg skal lakke hele greia. Kanskje prøve ut litt weathering også. Her er et bilde der en kan sammenligne modellen med Spektrum DX6i. dx6i-albatros (800 x 600).jpg [ 125.88 KiB | Vist 13553 ganger ] |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Des 13, 2009 2:29 pm ] |
Dette flyet fikk en relativt kort jomfrutur på sist halltreff siden det først ble truffet av et styrtende fly før takeoff, og rett etterpå ble pulverisert etter å gå i bakken før det hadde fullført en runde i lufta. Tror vi snakker om 6-7 sekunder flytid eller noe Jeg vurderte å kaste flyet der og da, men ble oppfordret av flere til å lime det sammen. Jeg tenkte litt på det, og fant ut at det var verdt et forsøk. Litt kjipt at et fly blir kastet etter så kort brukstid. Uansett, jeg begynte å lime i går kveld, og etter en halvtimes tid var jeg nesten i mål. Resten tok jeg idag på en ny halvtime, så totalt sett tok det altså en times tid å få hele greia sammen igjen. Ble egentlig litt overrasket over at det gikk såpass. Nå skal tyngdepunktet flyttes litt bak, høyderoret skal justeres i forhold til det nye tyngdepunktet, og max utslag skal økes så langt det går. Har absolutt tro på at det skal gå bedre neste gang jeg tester, må bare huske på at det er mindre ror å jobbe med her |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Des 13, 2009 9:41 pm ] |
Av praktiske årsaker har jeg nå endret plasseringen av batteriet helt. Jeg fant ut at ved å gjøre det slik, så fikk jeg plass til et litt større batteri, enklere innlegging av batteri, og også flyttet CG lenger bak. Nå har det kanskje kommet litt vel langt bak, men de to andre fordelene veier opp for dette. Har ikke fått sjekka hvordan det er i henhold til manualen, men det er sikkert ikke så langt unna at det gjør noe. |
