Stressballens vinge(r) http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=5&t=2011 |
Side 3 av 4 |
Forfatter: | stressballen [ Søn Jan 31, 2010 12:44 am ] |
Innleggets emne: | Re: Stressballens vinge(r) |
Jeg har nå fått på plass mottaker, esc og servoer, så det går egentlig greit fremover. Jeg får bare jobbet i intervaller på en halvtimes tid, for det er flere prosjekter som skal jobbes på, men det passer meg egentlig utmerket. Jeg unngår at ting går helt i stå på den måten, og får også tenkt litt ekstra på hver ting som blir gjort. Forøvrig så klarte jeg det kunststykket å gjøre akselen på den ene av mine to motorer til denne vingen skjev. Ufattelig irriterende! |
Forfatter: | vector 250 [ Søn Jan 31, 2010 12:30 pm ] |
Hva er det med deg og akslinger? dere går visst ikke helt overens |
Forfatter: | stressballen [ Søn Jan 31, 2010 2:34 pm ] |
Hehe, godt poeng. Nesten det samme som med deg og propeller |
Forfatter: | stressballen [ Man Feb 01, 2010 1:57 am ] |
Fikk dillet en halvtime med vingen ikveld også, og skal snart begynne trekking med bullet-tape. Jeg har ikke festet motoren enda, da jeg var litt usikker på hvilken jeg skulle prøve først. Men siden jeg skadet akselen, så ble valget lett. Det neste som skal gjøres blir nok å lage til motorfestet, og etter det skal batterirommet ordnes. |
Forfatter: | stressballen [ Fre Feb 19, 2010 1:32 am ] |
Motoren er nå festet, og det gjenstår bare å få på plass et par modder, så er det trekking med bullet-tape. I første omgang skal det prøves med 3-cellers batteri, og det batteriet hadde jeg mest tro på sammen med motoren som jeg klarte å ødelegge. Hvis det fungerer bra med nåværende motor, så kan det hende at jeg kjøper den jeg ødela på nytt, vi får se. Til slutt så har jeg også et par andre motorer jeg har lyst til å teste, men kun hvis jeg ikke får nok av de to første. Det spørs da bare hvor tung vingen kan bli før den ikke klarer å fly Vector, hvor tung har Zagi'n din vært på det tyngste og fremdeles vært flyvedyktig? |
Forfatter: | vector 250 [ Fre Feb 19, 2010 5:28 pm ] |
De tidligere nevnye 484 gram var med 4 celler tror jeg og det er det tyngste batteriet jeg bruker og den flyr nydelig selv med den vekten. Sikkert null problem med godt over 550 gram også dersom tyngdepunktet havner rett. Meget tilgivende modell dette her |
Forfatter: | stressballen [ Fre Feb 19, 2010 6:12 pm ] |
hmmm....nesten imponerende hvis den flyr noenlunde med en vekt på 550gram. Synes det virker fryktelig tungt, men jeg har sett hva den er istand til så jeg har ikke problem med å tro at det går bra så lenge en får den i luften Jeg havner sikkert på et sted mellom 450-500gram tenker jeg, men det kan hende jeg havner på rundt 550gram hvis jeg tester ut litt i ettertid, så det er absolutt kjekt å vite at den faktisk kan fly med den vekta. |
Forfatter: | stressballen [ Tir Mar 09, 2010 12:47 am ] |
Ikveld dumpet jeg borti min uferdige Zagi når jeg ryddet litt, og siden den sto der med elektronikken på plass så tenkte jeg at jeg kunne teste litt. Jeg monterte på en 4.75x4.75 propell, satt i et 4 cellers batteri og dro løst. Jeg skjønner godt hva vector snakker om når han er bekymra når han fyrer opp sint elektronikk, dette er jaggu farlige greier. Jeg tørte ikke teste så lenge, så jeg holdt vel full gass i 4-5 sekunder gjentatte ganger når jeg leste av måleren. Jeg stoler ihvertfall ikke på de 3 stripsene jeg har montert for å holde motoren på plass, så jeg skal finne på noe der. Jeg brukte nå den svakeste motoren som også var førstevalget mitt, brukte også førstevalg propell, men altså på 4-cellers. Måleren leste av ca 585watt gjentatte ganger. Jeg fikk ikke studert så nøye på grunn av redsel, men det var deromkring. Jeg har god tro på at jeg skal få denne opp en del, jeg har mer å teste etterhvert. Men dette er oppsettet som skal i lufta første gang, bortsett fra at jeg skal først teste med 3 cellers. Jeg har absolutt tro på at dette vil flytte på seg.... |
Forfatter: | vector 250 [ Tir Mar 09, 2010 9:30 am ] |
Hmmmm.. godt mulig at du fliser meg nå, jeg mener jeg ligger på ca 440 watt, men husker ikke om det var på 3 cell eller 4 cell. Skal ta og sjekke det neste gang jeg tar løst. Hvor stor esc bruker du? Det er som oftest den som kneler dersom ting blir for heftig. Min på 40 amp er egentlig gåen nå, men fungerer greit dersom jeg ikke holder full gass hele batteriet igjennom for da får den hikke |
Forfatter: | stressballen [ Tir Mar 09, 2010 10:55 am ] |
Jeg tror du skrev en gang at du lå på 450 watt på 3-cellers, hadde vært moro om du har noen data på 4-cellers ESC'n jeg bruker nå er på 40 eller 45A, jeg husker ikke helt, men jeg har en liggende på 60A hvis den gir seg. Skal få testet litt mer når motor er bedre forankret, da får jeg sjekke tempen også, selv om det ikke kom lunk i esc eller batteri på test. Kjente ikke på motor. |
Forfatter: | stressballen [ Tir Mar 09, 2010 6:07 pm ] |
Når jeg skal feste motoren litt bedre så tar jeg like godt å tester motor nr 2 samtidig for å se hvilke tall som dukker opp. Før det blir byttet så skal jeg prøve litt flere batterier, både 3 og 4-cellers, er nok greit å få notert ned litt data når vingen fremdeles er hel. |
Forfatter: | stressballen [ Tir Mar 09, 2010 8:48 pm ] |
Gjorde en kjapp test på et 3-cellers batteri, og der viste ikke måleren mer enn 350watt. Tenker nok at denne vil forandre seg litt på den andre motoren. Jeg testet igjen på et annet 4-cellers, og denne gangen bikket jeg 630 watt, fremdeles uten å bytte esc, motor og propell. Jeg vil tro at jeg skal kunne øke ganske godt på effekten her med noen små endringer. |
Forfatter: | stressballen [ Man Apr 09, 2012 8:23 pm ] |
Jeg har fått gravd frem vingene mine igjen, her gjelder det å få utstyret klart, slik at jeg bare trenger å lade batteriene når anledningen byr seg. Microzagi fikk jeg noe tull med sist gang jeg brukte den, men fant ut at det var brudd i den ene motorledningen. Denne er nå fikset, og ledningene er stabilisert mer enn før, for å unngå bevegelse. Jeg gjorde en ny test, og bikket ganske greit over 300watt på denne. Den andre vinga, tror den heter Typhoon 430 eller noe, har jeg enda ikke fått testa. Den har ligget uferdig veldig lenge, hele prosjektet ble litt amputert etter at jeg måtte knabbe servoene, og ble da glemt en stund. Jeg fikk tatt meg en liten økt på den nå, og gleder meg veldig til å få prøve den. Den virker rett og slett jævla sint. Lager iallefall mye lyd Fremdeles gjenstår det å få i 2 nye servoer og trekke vingen med bullettape. |
Forfatter: | Vegard [ Tir Apr 10, 2012 11:36 am ] |
Er ikke det bare å hive på noen billige servoer? jeg bruker servoer ala HS-55 på en 900mm EPP vinge. |
Forfatter: | stressballen [ Tir Apr 10, 2012 1:52 pm ] |
Jauda, klart jeg kan det. Men eksempelvis har jeg tatt tannhjula på servoene jeg tidligere hadde på Microzagien, og det er jævla irriterende å bytte. Denne vingen som nå står uten servoer skal nok flytte ganske godt på seg, og jeg vil ha noen som er presise og sterke i den. Kommer ikke til å bruke vanlige z-bend, men linker med kuler. Hvis dette funker og går fort, så er det nok ikke dumt å ha gode servoer på rora. Jeg får se hva jeg har liggende |
Side 3 av 4 | Tidssone UTC + 1 time [ DST ] |
