| sonic .25 low wing http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=5&t=2443 |
Side 1 av 1 |
| Forfatter: | vector 250 [ Lør Nov 13, 2010 5:20 pm ] |
| Innleggets emne: | sonic .25 low wing |
I kveld skal jeg hive ihop min nye .25 size low winger. Dette er et av de mest ferdige flyene jeg har vært borti, motorbukk og stag til throttel er på plass, alle hengsler er ferdige OG pinnet med en stift igjennom for å hindre at de kan løsne Motor blir grisetrimmet XLS .36 med tunedpipe, lifepo 6.6v motakerbatteri og 2.4 ghz selvfølgelig |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Nov 13, 2010 11:17 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: sonic .25 low wing |
Hva var vingespenn og forventet vekt på denne? |
| Forfatter: | vector 250 [ Søn Nov 14, 2010 10:37 am ] |
1.33 meter og er oppgitt til å bli ca 1790 gram. Jeg skal veie min litt senere i dag når den er ferdig montert Ferdig! vekten ble 1890 gram uten fuel ombord, de 100 grammene ekstra jeg endte opp med, ligger nok i motoren og pipa. Nå begynner arbeidet med å tune inn pipelengden så jeg oppnår maksimalt turtall på APC 9-8 som jeg har tenkt å satse på i første omgang Flyet ble meget smekkert og flott og egner seg svært godt til tuned pipe siden den legger seg naturlig langs kroppen og er enkel å feste. Dersom dette varer lenge nok til at jeg blir lei så ser det ut til at .61 firetakter også passer flott i snuten, og det har jeg også lyst til å prøve Har kjørt litt motor og saget header, turtall på APC 9-8 er nå oppe i 15400 rpm statisk |
| Forfatter: | vector 250 [ Lør Nov 20, 2010 6:50 pm ] |
Jomfrutur i dag på Haukåa i flotte forhold I morra blir det Rainbow med MVVS .49 og mini pipe som skal testes |
