 Innleggets emne: Ny nabolag-racer
InnleggSkrevet: Lør Des 25, 2010 7:13 pm
I dag fløy jeg min nye hjemme-racer fra tunet her på Solheim http://www.rc-radiocontrol.com/epo-rc-p ... v-tail-arf . Jeg fløy med stock set-up 1 gang (19 gram motor, 10 amp esc og 3 cell 610 mah batteri) så var det på tide å oppgradere litt :P . Jeg heiv ut det yalla motorfestet og bygget mitt eget og puttet på en dobbelt så stor motor på 2100 kv og 18 amp esc som fra før var plukket ut av et større fly som også har fått oppgradering, Gikk opp fra en 5-5 prop til en 6-4 og heiv inn en 1050 mah 3 cell pakke. En kjapp test med snuten rett opp viste at denne nå holdt oppe sin egen vekt på litt under halv stikke. Fikk kastet den igang på halv gass omtrent rett oppover, og etter en del "kjemping" for å stabilisere og få trimmet det inn gikk det som på skinner. Følte litt på respons og kontroll og ga så full pinne, og du inni helsike hvor driten skjøt avgårde :shock: :shock: At den er bitteliten og går som satan gjør den IKKE enkel å fly, her følger man med hele tiden, ikke slippe øynene av den et kvart sekund engang. Håper vi klarer å ta den på radargun, men jeg føler meg ganske sikker på at den er raskere enn zagien jeg hadde og som jeg nå har sprengt i lufta med en feit rakett tapet fast :lol:
Jeg har bestillt et enda heftigere oppsett til denne med en 50 grams inrunner på 3500 kv og må nok ha minst 30 amp esc, blir sikkert artig 8)
 Innleggets emne: Re: Ny nabolag-racer
InnleggSkrevet: Lør Des 25, 2010 8:20 pm
Grenser er ikke til for å tøyes men for å sprenges. :lol:
InnleggSkrevet: Ons Jan 05, 2011 8:42 pm
InnleggSkrevet: Ons Jan 05, 2011 9:07 pm
Yepp, og tusen takk til http://www.throttlestore.no for nok en gang å ha rævkjørt meg. De har enkelt og greit sendt meg FEIL motor og jeg er slettens ikke sikker på om det skyldes en feil eller bare sleiphet. Jeg har sendt mail til de ang denne feilen og jeg er meget spent på om de retter den opp, eller i det hele tatt svarer. Dette er samme firma som før hette Rcmodeller.net, men som pga meget frynsete rykte og maaaange misfornøyde kunder (stod masse om det på norske forum) plutselig endret navn til Throttlestore :idea: Jeg, Yalla og Dankertsen er blant de mange som har blitt dårlig behandlet av dem tidligere. Jeg trodde nå at de hadde valgt et annet spor, men tar antagelig feil, time will show............... :evil:
Her er motoren jeg bestillte og trodde jeg skulle få: http://www.throttlestore.com/motorer/gl ... px?lang=NO
Dette er to vidt forskjellige motorer, omtrent som å sammenligne OS 46 AX med en OS 46 LA, så jeg er litt pissed :x
InnleggSkrevet: Ons Jan 05, 2011 9:25 pm
Har hørt litt ymse om Throttlestore, er det merkelige feil det er snakk om, eller rett og slett dårlig behandling?
InnleggSkrevet: Søn Jan 23, 2011 6:31 pm
Jaggu rettet de opp feilen denne gangen og en ny og riktig motor kom i kassa her en dag :D
I dag har jeg utsatt den for litt testing og Dremel :lol:
Kort og godt så snurret den en 10-8 propell i 14100 rpm rett ut av eska.
Byttet så til Tower potte og fikk ut 14300 rpm, dernest var det ut med foringen og litt fresing med Dremel og ut med to stk head shims, neste måling viste 14600 rpm :shock: Dette er meget bra på en 10-8 og ser ut til å være en stykke forran både MVVS`n og ASP`n min og jeg finner ingen målinger på 55 AX som kan matche heller. Nå vet jeg ikke sikkert hvordan denne JXF propellen sammenligner mot en APC i samme str, men neste gang jeg kjører motor blir det målt med APC 12-4 og 11-7 som er kjente propeller og vil gi korrekt sammenligningsgrunnlag.
På toppen av det hele brukte jeg noe gammel drittfuel som bestod av ca like deler 15/18 og 0/18, så hadde bare ca 7-8% nitro. Skal åpne ei ny kanne Jero 15/15% helimix neste gang for den fuelen har vist seg ved tidligere eksperiment å gi mye mer power enn mange andre lignende fueler. Den ga faktisk nesten samme effekt som Wildcat 30/24 i flere motorer som jeg og Yalla testet for en tid tilbake.
Mye tyder på at dette kan bli en favorittmotor :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Jan 23, 2011 6:48 pm
Kjekt å vite hva den presterte rett ut av eska før du moddet :D
InnleggSkrevet: Søn Feb 06, 2011 1:21 am
racer og racer... hva er defineisjonen på det da? over 60 på full pip :?: :lol: batteridrevet isoporfly og greier.. jaja... Best toppfart med duracell da går jeg ut fra??
InnleggSkrevet: Søn Jun 12, 2011 11:08 pm
He he, artig å dra opp gamle tråder og se hva som har skjedd i tiden som har rent ut. Jeg ser at jeg jabber om 10- 30 amp regulator og 19-50 grams motor :lol:
Her har det skjedd ting, denne knøttlille raceren målte Yalla til 168 km/t (litt mer enn Zagien jeg hadde) med de nevnte komponenter. MEN NÅ sitter det en råfeit 104 grams motor i den som gir litt over 800 watt og drar 60 amp statisk og det skriker noe jævlig og jeg blir overrasket om ikke dette passerer 200 km/t 8) Hele sulamitten veier ca 400 gram og blunker man er den borte vekk :shock:
Originaleffekten i denne var ca 80 watt :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tir Aug 30, 2011 7:59 pm
Den kjerra di blir nok svært pinglete når den blir flydd fra prosjektet mitt :lol: jeg har et bøllete 6s oppsett liggende som bare venter på å svi plasten av prosjektene dine :lol: Noen har tatt steget opp i 6s kategorien, andre drømmer bare om det :mrgreen:
InnleggSkrevet: Ons Aug 31, 2011 10:03 pm
he he he, artig at du nevner å svi plast :wink: Det var vel akkurat det som skjedde når du testet den forrige gang :mrgreen: svidd plast, svidd vifte, svidd motor osv........ og fort gikk det jo heller ikke muuahhahahahahahaaa :lol: :lol:
Kanskje er dette noe for komplisert teknologi for deg :?: :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Sep 04, 2011 9:29 pm
Det ble ikke direkte svidde komponenter, men lettere varmgang som trigget en "slowdown-fuksjon". Bedre føre var med disse plastmodellene. Jeg slakker ned i tide, andre må nødlande med brennende fly i elver og slikt 8) Å sette fyr i plasten klarer du selv tydeligvis :lol:
InnleggSkrevet: Lør Sep 10, 2011 10:38 am
Bare kyllinger som feiger ut og slakker ned :wink:
InnleggSkrevet: Lør Sep 10, 2011 6:02 pm
