Dato/klokkeslett: Søn Jun 21, 2026 4:21 pm
 Innleggets emne: Børsteløst i girkasse til fly?
InnleggSkrevet: Ons Okt 10, 2007 12:54 pm
InnleggSkrevet: Ons Okt 10, 2007 8:13 pm
InnleggSkrevet: Tor Okt 11, 2007 12:14 am
InnleggSkrevet: Tor Okt 11, 2007 1:29 pm
InnleggSkrevet: Tor Okt 11, 2007 2:00 pm
InnleggSkrevet: Fre Okt 12, 2007 10:11 pm
Dette blir litt som å gå over bekken etter vann. Outrunnere er konstruert for å drive direkte uten å gå om en gearkasse. De har masse moment og lite turtall. Inrunnere er motsatt, masse turtall og lite moment og har derfor stor nytte av gearkasse hvis de skal drive en litt større propell. Jeg sier ikke at dette ikke går, men du kan risikere å måtte bruke en "hestepropell" fordi du bruker en momentmotor med lavt turtall og så girer den ytterligere ned. Tror det hadde vært bedre å ditche gearboksen og bare slenge motoren i flyet og så begynne å teste propeller
InnleggSkrevet: Fre Okt 12, 2007 11:12 pm
Det jeg tenkte på er at jeg synes motoren virker for liten til å ta flyet direkte, og at den passet så fint i gearboksen. Har liksom ikke noe å bruke den til, og hvis den er for liten for flyet uten å bruke gearkasse, så tenkte jeg kanskje at det ville gå med gearkasse? KV=3200, og med 11.1v vil vel det overstige den originale motoren ganske greit? Eller tenker jeg helt på trynet nå?
Hvis det ikke har noe for seg, så må jeg selvfølgelig fjerne den og sette i en større outrunner.
InnleggSkrevet: Fre Okt 12, 2007 11:37 pm
InnleggSkrevet: Fre Okt 12, 2007 11:48 pm
InnleggSkrevet: Fre Okt 12, 2007 11:57 pm
