 Innleggets emne: Motorvalg til 40 size 3D-fly
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 12:13 am
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 12:12 pm
Det kommer an på vekta på flyet. En SVÆRT sprek 52 2T holder til et fly på maks 2,4-2,6 kg flyklar vekt. En sprek 120 2T kan ta et fly på maks 4,5-5kg.
Tipper at en standard 40 2T holder til et fly på 1,5-1,7kg m fuel.
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 2:32 pm
Det står at flyet skal veie 2,2 - 2,3 kg. Valgene mine står egentlig mellom å bruke den ASP .40'n som jeg allerede har, eller å kjøpe en motor. En .54 4-takt er også mulig ifølge manual. Det er vel kanskje det beste valget til dette flyet?
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 2:49 pm
Skal du fly flyet some en trainer er dette valget greit nok. Dersom du har ambisjoner å fly sammenhengende øvelser som roll og loop, er motorvalget i minste laget.
3D-flyving på et fly som blir oppgitt til 2,3 kg med 40 size motor er utelukket. Flyet kommer av erfaring opp i 2,7 kg med oppgitt vekt 2,3 kg. Absolutt minimum blir da en ekstremt sprek 50 size 2T, eller standard 90 size 4T. For 3D er det å holde vekten nede meget, meget viktig.... mest effekt pr vektenhet er det som gjelder. ASP 52 kommer bra ut. YS 63 er også et godt valg. Saito 82 også bra.
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 3:32 pm
Da kommer jeg nok til å utelukke ASP .40. Jeg har en SC91 4-takter liggende, mener du altså at denne kan brukes? Blir ikke den vel stor og tung i forhold til anbefalt?
Jeg har også en Thunder Tiger PRO-61, kan den være noe?
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 3:54 pm
En SC 91 ligger på 645 gram. ASP 52 på 490 gam. Ytelse er omtrent det samme, muligens er en trimmet ASP 52 noe kraftigere. Om den er for tung eller ikke, det kommer an på hvordan flyet er balansert. Noen fly krever tung motor for å balansere riktig, slik som Showtime 50. Katana 40 balanserer bra med ASP 52 på 490 gram.
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 7:04 pm
Bare å glemme 40 totakt eller 52 firetakt hvis du vil kunne hovre. Jeg har hatt 91 firetakt i flere 40 size fly, både 3-D og normale fly. Det har vært suksess hver gang. Til de fleste fly anbefales for små motorer, jeg har hatt en Razzle 3-D og der anbefales 40-46 totakt, jeg fløy med 91 firetakt og det var såvidt nok til å komme ut av hover. Jeg heiv da i 91 totakt og det ble akkurat passe, så det så. Man får aldri for stor motor i et 3-D fly, kun for stor vekt. Jeg tenker ikke size, men kun vekt/power når jeg motoriserer et fly. Hadde jeg kunnet få en 20 kubikker på 500 gram så hadde det nok sittet en slik i snuten på min 40 size katana :lol: Generellt bør du kunne hovre med gasstikka på midtstille for å ha plenty power å spa på med for å komme raskt ut av hover og opp når man føler at man er i ferd med å ramle ut av hover (ganske viktig hvis du er i ferd med å drite deg ut kun 1-2 meter over bakken). Å ha stort kraftoverskudd blir faktisk mindre og mindre viktig etterhvert som man blir tryggere og har mer kontroll, da flyr man rolig og greit ut av hover og trenger ikke å kunne "punche ut"
Hvis du har en 91 firetakt ville jeg prøvd den og hvis du da må blye ned halen veldig mye for å oppnå anbefalt tyngdepunkt så kan man skaffe seg en ASP XLS 52 (sinnsykt sprek når man kjenner til noen små triks :wink: )som drar omtrent like mye som 91 firetakt og får da lettet snuten med 150 gram.
Dette er den økonomiske måten å gjøre det på, hvis penger ikke spiller noen rolle så er som nevnt saito 82 eller YS 63 tingen, men de må ha 30% fuel for å yte det de lover.
Sist endret av vector 250 den Ons Jan 09, 2008 7:24 pm, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 7:21 pm
Jeg sjekket akkurat ut dette flyet og det er definitivt ikke noe 3-D fly. Dette er nok en standard flikke maskin. Yallaair har hatt et par Giles og kan nok bekrefte at de ikke er så veldig lettflydde.
hvis du skal ha dette flyet ville jeg faktisk fulgt anbefalingene til motor. Blir dette flyet bare litt for tungt blir det meget vanskelig å fly og må landes i en helsikes hastighet for ikke å flikke. Det er uansett ikke egnet til noe 3-D så da trengs heller ikke sinnsykt kraftig motor. Det er faktisk godt mulig at den 40 motoren du allerede har er akkurat passe til å fly rundt omkring slik dette flyet skal gjøre. For mer behagelig lyd hadde en ASP/Magnum 61 firetakt vært fin siden den veier det samme som en 52 firetakter men har litt mer pulver
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 7:36 pm
Dersom det er snakk om samme flyet som jeg såg på en tysk oversikt over Thunder Tiger fly, så ligner dette på et fly som er egnet til sammenhengende øvelser i stor fart. Blir vingebelastningen stor i forhold til farten, så slutter plutselig ene vingen å fly før du vet ordet av det....! DA bør du ha noen meter å gå på!
Jeg hadde en Giles 202 120 size m 20cc Enya 4T. Dette var en børse rett frem, men hadde noen stygge tendenser til å slutte å fly på ene vingen. Virket som kroppen og vekten var for stor i forhold til vingen. Ble for mye belastning.
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 7:40 pm
Skal en ha et godt 3D-fly, så må en ligge på the "cutting edge of technology" med lette batteripakker, lett og kraftig motor og et riktig balansert fly. Giles som skalamodell har ikke dette med god balanse, heller ikke store ror.
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 10:49 pm
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 11:38 pm
Sist endret av vector 250 den Ons Jan 09, 2008 11:53 pm, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons Jan 09, 2008 11:40 pm
InnleggSkrevet: Tor Jan 10, 2008 12:51 am
InnleggSkrevet: Tor Jan 10, 2008 7:35 pm
