| ferdig!! http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=5&t=616 |
Side 1 av 2 |
| Forfatter: | vector 250 [ Lør Jan 12, 2008 8:50 pm ] |
| Innleggets emne: | ferdig!! |
| Forfatter: | pett4 [ Lør Jan 12, 2008 9:28 pm ] |
| Innleggets emne: | |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Jan 12, 2008 10:42 pm ] |
| Forfatter: | vector 250 [ Lør Jan 12, 2008 11:46 pm ] |
Faktisk gøy å bygge den, siden det går så fort og greit sammen, dette var noe annet enn Fascination 40 som bare var irriterende å sette sammen. Hvilken motor satser du på?? Jeg gleder meg til å prøve det, det blir søndagsfly med den firetaktern, men det kan være ok å bare slappe av og nyte lyden og. Med et kjapt motorbytte til min trimmede 36 totakter blir det plutselig en ulv i fåreklær |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Jan 13, 2008 1:46 am ] |
Jeg tenkte jeg kanskje kunne putte den gamle ASP .40'n i den. Gjør helt sikkert jobben der. |
| Forfatter: | vector 250 [ Søn Jan 13, 2008 10:58 am ] |
Ja det bli iallefall nok power, har du veid motoren? Er dette en eldre utgave uten kulelager, slik som OS LA motorene? Hvis den er uten lager så er den sikkert veldig lett og da har du en knall motor til små fly |
| Forfatter: | vector 250 [ Søn Jan 13, 2008 5:46 pm ] |
Jeg knabbet mottakeren i et annet fly og puttet på plass i det nye lille flyet. Nå er alt justert og klart, hadde også igang den søte lille firetakter`n, synd at jeg ikke får prøve det før til helga igjen. Steike ta det er fin lyd i den motoren |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Jan 16, 2008 12:46 am ] |
| Forfatter: | vector 250 [ Ons Jan 16, 2008 8:30 pm ] |
Min motor veier 285 gram og balanserer perfekt med batteriet rett bak tanken, du blir jo litt mer framtung, men du kan flytte batteriet lenger bakover i kroppen til du oppnår riktig balansepunkt. Det blir rimelig sprekt med 40 motor på 1.5 kilo fly |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Jan 16, 2008 9:52 pm ] |
Ok. Jeg kommer til å bruke Lipo, så vekten blir sikkert ikke det største problemet nei Har du propellanbefaling? Jeg er ikke interessert i høy fart. Jeg skal bare øve meg med faenskapet |
| Forfatter: | vector 250 [ Ons Jan 16, 2008 11:57 pm ] |
APC 11-4 |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Jan 17, 2008 12:30 am ] |
Hehe, enkelt og greit svar Thanx |
| Forfatter: | vector 250 [ Tor Jan 17, 2008 12:42 am ] |
Stor diameter og liten pitch gir mye trekkraft og lav fart, perfekt for en trainer eller et 3-D fly. 11" prop er ikke så veldig stort, men til en 40 motor er det stort (alt er jo relativt) siden normalen ligger på 9 og 10" propeller til en 40 motor. Jeg tipper du havner rundt 12000 rpm med den proppen og det er ganske passelig. Det blir sikkert nok drag til å dra flyet rett opp |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Jan 17, 2008 12:50 am ] |
Det høres meget bra ut Jeg får det sikkert imorgen, og satser på å bygge det i helga. Det virker som en fin modell å bruke til å få inn "grunntrinnene", og størrelsen var jo ganske fin også. |
| Forfatter: | vector 250 [ Tor Jan 17, 2008 5:39 pm ] |
Jeg håper på jomfrutur i helga så da kommer flight report |
