| 95 blyfri og 3% totaktolje http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=5&t=870 |
| Forfatter: | vector 250 [ Søn Jun 01, 2008 10:08 pm ] |
| Innleggets emne: | 95 blyfri og 3% totaktolje |
Yess, idag fløy jeg endelig MVVS 26 ccm bensinmotoren min for første gang. Den passer perfekt i dette flyet (harrier 90) og gikk knallbra fra første oppstart. Takket være tunedpipa så har den nok power til å akse ut av loddrett hover på et øyeblikk. Hvis jeg fortsetter å fly mye med denne motoren sparer jeg så mye på fuelbudskjettet at dette alene frigjør en del midler til å kjøpe annet stasj, me like it alot |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Jun 01, 2008 10:48 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: 95 blyfri og 3% totaktolje |
Hvordan er lyden i det kontra 4-takt? Regner med at det er fin lyd? |
| Forfatter: | vector 250 [ Søn Jun 01, 2008 11:09 pm ] |
Det var meget behagelig lyd av den, ikke slik irriterende typisk bensinmotor lyd (metallisk, ekkel lyd) Den hørtes vel egentlig ut som en noenlunde godt dempet glow totakter. Men det er ingenting som slår gromlåten av en firetakter da Det som er fint med bensinmotor er at den er omtrent 100% pålitelig. Tomgangen kan senkes til meget lavt nivå uten at motoren stopper, trenger ikke tenke på å stille forgasser (for mager, for rik....bla bla bla osv..) Motoren får stødig supply av fuel uansett manøver i lufta eller hvor lange fuelslanger man har og uansett hvor man plasserer tanken i flyet. Dette pga at forgasseren er utstyrt med pumpe og får frem fuelen samma søren, dette er ingen selvfølge med en vanlig glow motor der man må ta spesielle hensyn ved tankoppsett (sinnsykt viktig på 3-D fly) |
| Forfatter: | yallaair [ Man Jun 02, 2008 10:32 am ] |
| Forfatter: | vector 250 [ Man Jun 02, 2008 5:58 pm ] |
Dobbelt så stor motor hadde jo vært fett det, hvis bare også ytelsen hadde vært dobbelt så stor. Du har vel ikke 7.6 hk i din har du??? nei tenkte meg det ja... Jeg har valgt motor med omhu uten å tenke på at det må være billigst mulig og komme fra Kina. MVVS 26 kubikkern er vel noe av det grommeste som lages og ytelsen pr kubikk er det INGEN som kommer i nærheten av. Så det så...... PS, jeg vet du er drit misunnelig for det er vel flere av dine fingeravtrykk på den motoren enn mine egne |
| Forfatter: | vector 250 [ Man Jun 02, 2008 9:17 pm ] |
Var nære på to ganger idag. Jeg hadde litt hastverk da jeg hesjet inn denne bensinmotoren og batteriet til tenningen ble derfor ikke stripset fast inni flyet. Når jeg så ble litt varm i trøya og begynnte å fillriste flyet litt i lufta så flakset selvfølgelig batteriet løst rundt omkring og nappet ut kontakten til tenningen. Det ble bråstopp i en ganske lav hovring, heldigvis hadde jeg akkurat nok høyde til at jeg fikk opp farten til å akkurat klare å rette opp snuten igjen. Satan det var close og understellet ble temmelig bredbeint og bøyd. Litt etter at ting var på plass igjen fikk jeg en MAJOR radiohit, da var jeg meget lavt på vei inn for å hovre og det var kun raske reflekser samt at radioen kom inn igjen etter bare ett sekund som gjorde at det endte godt, men det sekundet den var borte var nok til å gi full gass, fullt balanseror og ett eller annet med sideror og høyderor også (flyet gikk helt bananas). Jeg var sikker på at dette kom til å gå til helv.te, men en blanding av flaks og riktige reflekser reddet det inn igjen såvidt......puh Jeg blir mer og mer skeptisk på denne Optic radioen min, har aldri hatt radiokødd før jeg kjøpte denne. Nå skal jeg jaggu meg bruke min gamle Flash4 SINGLE conversion radio neste gang for å se om jeg får glich på denne også (det har ikke skjedd før, så langt) Funker ikke den 100% heller så blir det 2.4 ghz |
| Forfatter: | pett4 [ Man Jun 02, 2008 9:20 pm ] |
Jo var close den siste idag ja Men det gikk jo greit, og lyden av motoren var bare avslappende. |
| Forfatter: | yallaair [ Man Jun 02, 2008 11:28 pm ] |
| Forfatter: | vector 250 [ Man Jun 02, 2008 11:42 pm ] |
Min har innebygget safety mode som automatisk slår av cdi`n hvis flyet står inaktivt på bakken i mer enn 90 sekunder etter at motoren er stoppet (motoren starter altså ikke og skader deg når du Yalla står og beundrer den og flikker på propellen Oh shit, jeg glemte å nevne det grafittbelagte stempelet (MVVS exclusive) som senker friksjonsvarmen og tillater enda mer effektuttak, som sagt high tech |
| Forfatter: | vector 250 [ Søn Jul 06, 2008 8:08 pm ] |
Siden denne motoren er den eneste jeg har som så langt har unnsluppet bruk av Dremmel i rødvin/cognac rus, så syntes jeg at det var på tide med en liten justering. Ikke det at jeg er misfornøyd med en på noen måte, men mye vil ha mer og siden jeg hadde en forgasser fra en gammel motorsag liggende å slenge så måtte den prøves. Etter litt research på nettet viste det seg at den forgasseren er bortimot optimal for min motor og med litt yallamekk (full demontering, renblåsing, sølv lodding, liming for å øke diameter på fuel nippel) så passet den fint på motoren. Fikk start med startgass men så stoppet motoren igjen og det var mye skruing på nålene før jeg begynnte å nærme meg optimal innstilling. Tomgangskruen er perfekt, så nå starter motoren lett og etter å ha leanet litt på hovednåla ga motoren for første gang 9000 rpm på 18-6 propellen. Neste gang jeg er og flyr skal jeg finne det punktet der motoren gir max og jeg satser på å oppnå 9100-9200 på denne sleiva. Da begynner det å bli meget bra og original motor er oppgitt til 8700 på denne propellen. De siste 500 rpm utgjør utrolig mye selv om det høres lite ut. Jeg har dritlyst til å modde pipa også, men er litt skepisk til hvor mye økning i støy det blir. Ved å kappe av de bakerste 10 cm av pipa så fjerner man demperdelen av pipa og frigjør enda mer power og det er faktisk mulig å overskride 4 hk. |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Jul 06, 2008 8:48 pm ] |
Er den eventuelle økningen i støy et problem på marka? Hadde jo vært tøft å bikke 4hk... |
| Forfatter: | vector 250 [ Søn Jul 06, 2008 10:07 pm ] |
Lydnivået er oppgitt til å bli 97 db på 1 meter etter pipekutting og det er ikke så ille, hvis det viser seg å stemme da |
