Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 1:58 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 170 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Neste
 Innleggets emne: Re: Thomas sin Tamiya Ford Aeromax
InnleggSkrevet: Ons Nov 28, 2012 9:54 pm
Skråkuttet fronten og laget til et lite overbygg for å sikre mot at noe kan skli fram mot bilen ved ulykker :)
InnleggSkrevet: Ons Nov 28, 2012 10:04 pm
Dette ser jo veldig bra ut! Pønska noko meir på tippen? Trur det vil være en fordel å heve kassa litt, f.eks. med hjelperamme på enten kassa eller hengeren. Blir spennande å sjå ka du finn ut.
InnleggSkrevet: Ons Nov 28, 2012 10:10 pm
Kommer til å gå for Sykkylven patenten. Skal kikke på Håvard sin og studere bilder av div oppsett.
InnleggSkrevet: Fre Des 07, 2012 9:16 pm
Jobbet litt med lastebilen de siste dagene. Siden infrarød overføring til henger er på vei måtte jeg lage plass i bilen til AIR4 modulen til Servonaut. Ville også prøve å plassere høytaleren på et annet sted. Hadde den originalt liggende mellom M20+ og SMX. Prøvde først å ha den stående på høykant opp mot bakvegg av kabinen, og det gikk greit, men fant ut at det var plass til å ha den liggende i snuten. Neste del der blir å få tak i skala netting og lage hull i snuten for å få lyden rett ut i grillen.
Holder også på å fikse på interiøret. Lage større dashbord, girspake, og kanskje seng i sleeperen.
Ellers har jeg byttet ut de krommede plastdelene som var ment som stigebrett med riskorn aluplater. Ser mer naturlig ut, mindre skinnende. Byttet riskorn plata som var bakover under femtehjulet med 2 mm aluplate og laget nye step plater på siden. Må finne en fin skjult løsning for å utløse kroken på femtehjulet.
Tilhengeren fikk også en dekkende aluplate. Denne må modifiseres og tilpasses når jeg får tippmekanismen.
Ellers er det kommet automatiske støtteben på hengeren. Akkurat nå er den satt opp slik Tamiya sin instruksjon sier, men jeg kommer til å fjerne all styringselektronikk og bytte dette ut med reléstyring og koble det til Servonaut AMO når den er på plass. Jeg likte ikke femtehjulet som styrer støttebena og vil heller ha alt i hengeren og styre det på en egen bryter. Tamiya sin løsning er laget spesielt for MFU, og ble vanskelig å få til å fungere skikkelig på en vanlig trepunkts bryter. Trenger fire innstillinger for å få den til å fungere skikkelig, og da måtte jeg eventuelt brukt en linjær kontroll, noe som blir for upresist igjen.
Videre kommer jeg etter hvert til å bytte felger til ekte alufelger, og dekk til RC4WD med mykere gummiblanding og mer mønster. Får ta det når henger og opplegg rundt det er ferdig.
InnleggSkrevet: Lør Des 08, 2012 6:32 pm
I dag fikk jeg tippmekanismen. Litt tilpassing og fabrikering nødvendig med festene.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
InnleggSkrevet: Lør Des 08, 2012 8:11 pm
Er litt nysgjerrig på hvordan denne ser ut, sleng ut et bilde eller to når du får anledning :D
InnleggSkrevet: Søn Des 09, 2012 9:30 pm
Et par bilder av tippmekanismen, fra hver side.
InnleggSkrevet: Man Des 10, 2012 12:12 am
Tipp montert i henger. Ramma var akkurat passe bredde, så borret bare hull og puttet inn sidestøttene og resten av komponentene. Må dremle litt for å få på plass motorfestet, og så er det å lage til festene på selve bøtta. Driver og å ser på om jeg kan lage til endebrytere på tippen.
InnleggSkrevet: Tir Des 11, 2012 3:05 pm
Litt småsnacks ankommet, så nå kan jeg komme meg litt videre med hengeren. Mangler fortsatt et par regulatorer og smådill, noe som ikke er bestilt ennå siden jeg driver å kikker på løsninger for å automatisere litt.
InnleggSkrevet: Tir Des 11, 2012 3:18 pm
Skulle ikke du gå for en annen motor? Dette er samme motor og gir som står i vogna til Håvard.
InnleggSkrevet: Tir Des 11, 2012 4:15 pm
InnleggSkrevet: Tir Des 11, 2012 9:14 pm
Da var tippmotoren kommet på plass, i lag med dekkplate over toppen som skal beskytte elektronikk som skal ligge i ramma, og kingpin med IR leser.
Tamiya støttebenselektronikken blir fjernet og skal erstattes av en egen regulatorløsning som styres fra radio.
InnleggSkrevet: Tir Des 11, 2012 9:23 pm
Mycket fett ja :D
InnleggSkrevet: Ons Des 12, 2012 5:37 pm
Bosted: Måløy
Her har det skjedd ting ja! Likte plasseringen av på/av-bryter og volumkontroll, smart... Hengeren og ser flott ut, gleder meg til å sjå den med selve tippkassa på. Så får vi krysse fingrene for att tippmekanismen klarer jobben... :)
Sindre Kløvning
InnleggSkrevet: Ons Des 12, 2012 6:40 pm
