Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 1:08 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 101 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Neste
 Innleggets emne: Re: Thomas sin Bruder Liebherr 574
InnleggSkrevet: Tor Nov 08, 2012 12:22 am
Etter en del tegning og måling fant jeg ut at min alternative metode gav bredere spor enn servoblokkene. Det blir allerede bredt nok med dem. Heldigvis kom servoblokkene på lager igjen i dag, så de ble bestilt! Bestiller samtidig 12mm hex blokker som festes på, så da kan hjulene enkelt festes til servoene. Håper å ha det innen et par uker, så kan jeg kanskje få denne til å rulle snart. Regner og med at alu armer og skuffe blir sendt neste uke. Da kan en del annen tilpassing og måling begynne.
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 6:36 pm
Fikse litt på det jeg kan enn så lenge. Begynt på festing av styreservo. Må skaffe linker. Tror dette blir en grei posisjon. Må stive opp litt mer når jeg får tak i alu platene.
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 7:47 pm
Jeg tror jeg har 4-40 gjengestang og 4-40 kulelinker i sjappa om jeg ikke husker feil. De vil nok være fine å bruke der. Gjengestangen er bare å kappe i ønsket lengde, og så kan en også tre et alurør eller karbonrør på utsiden etterpå. Blir bra stivt, sterkt, og ikke minst presist.
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 7:51 pm
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 11:40 pm
Byttet plastplata til 2 mm messing for stivhet og vekt.
InnleggSkrevet: Man Nov 19, 2012 7:54 pm
Styrestag på plass.
Forsterket under festene framme med 2 mm messingplate som går på tvers mellom festene.
InnleggSkrevet: Man Nov 19, 2012 8:48 pm
Får du utnytta total sving på servoen nå? Hvis ikke så ville jeg ha flytta linkene lenger inn mot senter på servoen, for å utnytte styrken. Forøvrig ser dette ut til å begynne å ligne noe, får nesten lyst til å følge ditt eksempel selv :D
InnleggSkrevet: Man Nov 19, 2012 10:27 pm
Testa med ytterst og midterst. Har ikke satt strøm på enda, men ser ut til at ytterste går. Men skal teste mer når jeg kobler på radioen senere.
InnleggSkrevet: Man Nov 19, 2012 10:41 pm
Koblet den kjapt til mottakeren på Jaguaren på Life batteri. Ikke helt sentrert, men ville ikke rote med innstillingene. Hadde litt å gå på til ene kanten, og tok borti til andre siden, så med skikkelig sentrering blir det nok bra. Kan justere plasten på sidene noen mm også om nødvendig. Uansett så var her mye krefter ute og gikk i den servoen. Den rev framenden fra side til side så raskt og sikkert at hele modellen ristet i hendene på meg. :D
InnleggSkrevet: Man Nov 19, 2012 11:41 pm
hehe, bare vent til du får på alle hjula, så skal du nok se at den trenger styrken for å vri doningen med full vekt. Får håpe plasten holder sammen :D
InnleggSkrevet: Man Nov 19, 2012 11:51 pm
 Innleggets emne: Thomas sin Bruder Liebherr 574
InnleggSkrevet: Tir Nov 20, 2012 12:14 am
Begynner å se bra ut no :)
InnleggSkrevet: Tir Nov 20, 2012 1:29 am
Lurer på om jeg skal putte en enkel lydløsning i denne også. Mtronics Napier diesel eller Large Multi Cylinder Diesel. Er ikke så langt unna hva den kunne høres ut som i virkeligheten, og enklere enn å gå Servonaut når jeg ikke trenger all funksjonaliteten.
InnleggSkrevet: Tir Nov 20, 2012 1:49 am
Tror jeg har Mtroniks multi sylinder diesel i sjappa, kanskje vi kunne testa å koble det enkelt opp i butikken en dag.
InnleggSkrevet: Tir Nov 20, 2012 6:12 pm
Fikk servoblokkene i dag, men det var ikke med skruer til å feste på hjuladapterene. Størrelse UNC 6-32, så ikke noen i Florø som har så vidt jeg vet. Men fant en nettbutikk som solgte for 2 kr stk, så har på vei.
