Dato/klokkeslett: Tir Mai 07, 2024 1:06 pm
 Innleggets emne: CR-01 Unimog under bygging
InnleggSkrevet: Søn Des 28, 2008 10:39 pm
Jeg fikk startet bygging av CR-01 på 1.juledag, og dette er iallefall et sett som sikkert kan sammenlignes med highlift når vi ser på hvor mange skruer byggesettet har. Bare på hjula skal det totalt være 80 skruer for å holde dekka på plass. Jeg kommer til å legge ut litt bilder her fra byggeprosessen for dem som er interessert i det.
 Innleggets emne: Re: CR-01 Unimog under bygging
InnleggSkrevet: Lør Feb 21, 2009 9:51 pm
Hehe, har visst glemt å legge ut bilder her. Får gjøre det i ettertid :)
Nå har jeg omsider begynt på lakkering av dekselet. Lakkerer den originalt, slik som manualen sier. Synes den ser bra ut med den fargen. Klargjør også for montering av lys. Dette blir første deksel som er lakkert i lakkboda, selv om boda ikke er ferdig enda. Har ikke fått lakkert med avsug, så det er bra at jeg kan gå ut av boda mellom hver lakkering :mrgreen:
Har også montert en ekstra servo for 4-hjulsstyring idag, så når dekselet blir ferdig lakkert ikveld så kan jeg endelig si at bilen er helt ferdig. Eller iallefall nesten, må jo ha lys også :mrgreen:
Sidboy, jeg mener å huske at du hadde en merkelig hjulvinkel bak på din CR01 når du hadde 4-hjulsstyring? Du sa det skulle være slik, men bakhjula mine svinger som framhjula. Kan du sjekke det opp på din egen bil, litt rart at din skal være annerledes.
InnleggSkrevet: Søn Feb 22, 2009 2:53 am
eg hadde såtte bakjula mine på 15grader trur eg det var såg heit mongo ut men funket. om eg ikkje husker heilt feil så kan du velge mellom 25 og 15 grader.
Kenneth Leversund
båt: ProBoat Mini-V
helikopter: T-rex 450SE V2
InnleggSkrevet: Søn Feb 22, 2009 8:03 pm
Her er noen bilder fra byggingen:
IMG_0151 (600 x 401).jpg [ 70.69 KiB | Vist 21649 ganger ]
IMG_0152 (600 x 401).jpg [ 65.21 KiB | Vist 21649 ganger ]
IMG_0154 (600 x 401).jpg [ 63.24 KiB | Vist 21649 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn Feb 22, 2009 8:06 pm
Her er noen bilder fra ferdig bil med 4-hjulsstyring. Bare klistermerker mangler nå.
IMG_0410 (600 x 401).jpg [ 55.04 KiB | Vist 21642 ganger ]
IMG_0415 (600 x 401).jpg [ 55.05 KiB | Vist 21642 ganger ]
IMG_0417 (600 x 401).jpg [ 82.76 KiB | Vist 21642 ganger ]
IMG_0418 (600 x 401).jpg [ 81.4 KiB | Vist 21641 ganger ]
IMG_0423 (600 x 401).jpg [ 99.24 KiB | Vist 21641 ganger ]
InnleggSkrevet: Man Feb 23, 2009 12:00 am
Kul sak! Hva synes du om egenskapene til bilen da? Og hvordan er 4hjulsstyringen? Er det uavhengig mellom fremme og bak?
InnleggSkrevet: Man Feb 23, 2009 12:02 am
Jækli kul kjerre. Hvordan er tyngdepunktet i tyngre eller brattere tereng?
InnleggSkrevet: Man Feb 23, 2009 12:43 am
For tidlig å si noe om egenskapene, jeg var bare ute og lekte meg i 5 minutter når jeg tok bildene. Den er ikke laget for konkurranse, det er sikkert. Batteriet er høyt plassert, men bilen er morsom den. Litt typisk Tamiya med tanke på sjela, så det er en bil som gir kjøreglede :)
Uavhengig styring ja, hvis du med det mener at de ikke er linket sammen til en servo. Jeg kan f.eks justere inn et annet utslag bak enn foran. Styreservoen sitter rett på akselen, og jeg har brukt Futaba S3305 både foran og bak. Jeg kan mikse inn den andre typen styring slik at hjulene svinger likt, men jeg foretrekker når de svinger ulikt.
InnleggSkrevet: Man Feb 23, 2009 12:49 am
Ja, når jeg såg karosseriet, så måtte det bare bli denne :mrgreen:
Som sagt så har jeg ikke fått testa så voldsomt enda, men med litt modifisering så kan den jo bli bra. Men det er en morsom bil, og den klatrer bra, men har ikke fått testa hvor bratt forover og sideveis den klarer enda. Får inntrykk av at dekkene er gode og myke. Jeg har full sperre på alle hjula, og det lille jeg har fått testa utenfor her hjemme funket bra. Men tror trikset er å gjøre det så sakte som mulig når det begynner å bli vanskelig terreng. Syntes den kom seg bedre frem da.
Jeg, madammen og ungene skal begynne å gå faste turer, og da blir denne bilen et fast innslag også. Har satt inn en 55 turn Novak i den, og ifølge andre så kjører den leeeenge på et batteri med noenlunde kapasitet.
InnleggSkrevet: Man Feb 23, 2009 12:50 am
Og Djupevik, gi beskjed neste gang du er i Florø med bilen din da, så cruiser vi litt. Drit i hvilket vær det er :D
InnleggSkrevet: Man Feb 23, 2009 1:48 am
eg kan no si det at den har eit veldig høgt tyngde punkt men bilen funker som f*** eg kjørte fra jacobsande vegen å nesten opp på bransøyåsen, så på veien ned båtnaholten gjekk eg tom for strøm. på eit veldg dårlig og godt brukt 4000mah batteri, da brukte eg ein 50t med min 50 turns motor går bilen min akkurat like fort som eg går. eg synest den passer veldig fint til den bilen. eg har klatra litt opp fjellsider og store steiner med den bilen, den kommer seg veldig bra fram,
dekka er litt hare synest eg, skal ha meg mudslingers tenker eg. eller så blir det team losi rock claws 2.2
Kenneth Leversund
båt: ProBoat Mini-V
InnleggSkrevet: Man Feb 23, 2009 2:51 am
Personlig synes jeg ikke at denne bilen er verdt å spandere så voldsomt mye oppgraderinger på. Jeg synes originaldekkene er bra nok til denne bilen, og kommer neppe til å bytte dekk selv. Det er liksom så mye mer som må gjøres før bilen blir knall med tanke på kjøreegenskaper.
Jeg skal ha meg en mer seriøs crawler etterhvert, og det blir nok denne:
http://www.losi.com/Products/Default.as ... D=LOSA0051
Den er bygget mer seriøst, og vil nok gå Unimogen en lang dag på kjøreegenskaper, spesielt med tanke på DIG-girkasse og oppbygning ellers. Men Unimogen er noe for seg selv, det er en bil med sjel, og har allerede blitt en bil som jeg koser meg med. Så som lekecrawler er Unimogen morsom og bra, men når det trengs performance må det kraftigere skyts til :D
InnleggSkrevet: Man Feb 23, 2009 10:53 am
Hehe, det skal jeg gjøre! Og ja, det er fint med hiluxen, selv med vanlig elektronikk og lysmodul så ligger det så høyt oppunder karosseriet at det med dårli vær aldri er et problem :P
InnleggSkrevet: Lør Apr 25, 2009 5:20 pm
Måtte bare legge ut dette :)
Klatrestativ er ikke bare for barn :mrgreen:
leken unimog (600 x 400).jpg [ 71.9 KiB | Vist 21545 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn Mar 24, 2013 7:35 pm
Etter dagens crawlertreff så må det gjøres littegrann med denne bilen også. Først og fremst ble jeg egentlig litt overrasket over hvor greit den faktisk klarte seg noen ganger, og har derfor bestemt meg for å gjøre noen forbedringer. Jeg har tidligere tenkt at bilen ikke har noe særlig potensiale, og at jeg derfor ikke skal legge så mye jobb i den, men noen enkle ting kan klart gjøres. Først og fremst skal servoene ut. Jeg har 2 stk futaba S3305, men dette er helt klart servoer som ikke koser seg i crawlere. De hadde nok passet mye mer i trial, men for en av dem er det uansett for sent nå :mrgreen:
Jeg kunne tenkt meg å putta i et par digitale servoer, men som er fornuftig priset. Ser hitec har noen som virker interessante, men jeg må lese litt om dem først. Vurderer HS7985MG, HS7965MG + noen til, men det kommer an på specs. Utover dette så må jeg sprite opp BEC'n litt slik at den håndterer to sterke servoer. Fremre mellomaksel har begynt å vri seg, men denne har jeg liggende i metall fra før.
