Dato/klokkeslett: Tir Nov 10, 2026 4:46 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 126 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Neste
 Innleggets emne: Re: Byggetråd: Rescue 1
InnleggSkrevet: Fre Nov 25, 2011 11:55 am
Jeg pleier bare å avrunde enden på et rør, og lodde det fast på akslingen. Først pusser jeg litt på akselen for å gi bedre feste for loddetinnet. Etter at det er loddet på, så borrer jeg igjennom. Jeg bruker gjerne å fortinne delene i tillegg. Om du bruker loddepasta her, så vil den starte en "flow" for loddetinnet, og gjøre det lettere å forsikre seg om at loddetinnet tetter helt.
InnleggSkrevet: Søn Nov 27, 2011 1:09 am
Smørenippler er laget til, skal bare forlenge dem med litt slange, akslinger er festet, og det er laget til rorhylser. Rorene er også laget, står nå og tørker etter et par lag epoxy.
InnleggSkrevet: Søn Nov 27, 2011 3:35 am
Ser veldig bra ut, med ryddig og god plass innvendig. Denne skuta vil nok holde godt sammen :D
InnleggSkrevet: Søn Nov 27, 2011 3:54 am
Tror ikke den detter fra hverandre nei. Må bare få på litt matte på utsiden. Fortsatt veldig utsatt for skarpe ting. Akterenden er i tre nivåer, og jeg fant ut at jeg har plass til batteriene enten på nivå to bak, eller i bunnen midt i båten. Så da har jeg litt frihet mtp tungepunkt for løft og vannmengde på propellene.
Å få rorakselen på plass var litt tricky, men med lav hastighet og stø hånd fikk jeg borret ut hullene. Det ene gikk igjennom siden, men ble greit. Brukte dremelen til å lage noen kutt i akselen der den er inne i roret og fylte opp med epoxy. Tror det bør gi nok feste til at de holder seg på plass.
InnleggSkrevet: Søn Nov 27, 2011 4:15 am
Her er forøvrig bilde av ror montert med fullt utslag. Tror dette vil gi grei virkning. Tabbet meg litt ut med rekkefølgen på montering av ting innvendig bak, så jeg måtte lage et ekstra hull for å få epoxy rundt nedre del av styrerøret. Ting ser heldigvis ut til å fungere greit. Epoxyen er fortsatt litt fleksibel selv om den er støvtørr, men når den er skikkelig herdet skal rorene pusses litt slik at de går uten hindring.
InnleggSkrevet: Søn Nov 27, 2011 1:50 pm
Blir veldig bra, og rorene ser ut til å passe fint. Blir gøy å se hvordan dette fungerer, kanskje vi kan ha noen uhøytidlige konkurranser i innhenting av båt :D Jeg skal prøve meg på noen andre patenter enn deg, men må først finne ut om jeg skal gå for vanlig skrog eller catamaran.
Når det gjelder feste av ror så har jeg laget noen båter der jeg limer på rorflaten i to deler. Altså blir fremre del av roret limet rett på rorakselen, og om en vil ha på en bakre del så limer en bare på det også. Triksene for å få det til å sitte er flere. Først må en lage en avrundet endeflate som passer noenlunde inn mot akselen. Det neste er som du har gjort, pusse litt på roraksel for å lage feste for limet. Det tredje og viktigste er å legge en remse glassfiberduk (etter at rorflatene er ferdig limt på akselen) på rorflatene som igjen går rundt rorakselen. Skal mye til for at det løsner. Det finnes flere ting som kan gjøres for at det skal sitte enda bedre, men det er rett og slett ikke nødvendig. Finishen blir også veldig bra når en bruker finishing resin på glassfiberduken, det er veldig enkelt å få resultatet jevnt og fint også.
Det fine med denne måten er at en på forhånd kan skjære ut like deler, slik at eventuelle flere ror blir identiske. I tillegg er akselen er lettere å få rett. Kjipt hvis den ene akselen heller litt til siden i forhold til den andre, eller forover. Eller begge deler for den saks skyld. Men du er såpass pirkete og nøyaktig at det ikke er noe problem for deg å få beint :wink:
InnleggSkrevet: Søn Nov 27, 2011 2:53 pm
Merket at ene roret lener bittelitt til siden, men dette var pga borring av rorhylse. Tror ikke det blir noe problem, vil ikke gi noen endring i utslag.
InnleggSkrevet: Søn Nov 27, 2011 5:41 pm
blue-marlin-transport-ship.jpg [ 27.11 KiB | Vist 18852 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn Nov 27, 2011 6:06 pm
Haha, det hadde vert kult ja. Men kanskje litt tricky å få til skikkelig.
InnleggSkrevet: Søn Nov 27, 2011 11:37 pm
InnleggSkrevet: Man Nov 28, 2011 12:23 am
Ja den patenten, hente Pegasus, Moonraker eller noe i den stil, blir stor redningsbåt da ja! :D
InnleggSkrevet: Man Nov 28, 2011 12:30 am
hehe, nettopp. Blir mer styr å ta med hentebåt enn noe av det andre utstyret :mrgreen:
InnleggSkrevet: Ons Nov 30, 2011 10:45 pm
Tror jeg har falt ned på en endelig løsning for vinsjene nå. Tenkte lenge på Henning sitt forslag om å bruke to lavt girede motorer, og dette er i utgangspunktet en god idé. Men jeg tror det kan bli utfordringer med å holde riggen på plass når en båt er heist opp. Løftekraften ville blitt enorm, men behovet er egentlig ikke der når vi tenker på hvor mye en speedbåt i størrelsen jeg får plass til mellom skrogene vil veie.
Derfor har jeg valgt den kanskje enkleste løsningen, seilvinsjer. Et alternativ er f.eks http://www.cornwallmodelboats.co.uk/aca ... hs785.html med en løftekraft på 11 til 13,2 kg. To av disse vil være mer enn nok til mitt formål. Det er også enkelt å lage til en trommel i passe størrelse slik at jeg slipper å justere endepunkt for passende løftehøyde. Løftehøyden jeg tenker på er ca 20 cm, og med 3,5 omdreininger fra begynnelse til slutt skal det gi en omkrets på 5,7 cm på trommelen. Dette skal gi en diameter 1,81 cm. på Jeg har plass til opp mot 11 cm diameter trommel, så her er det også rom for justeringer. Med 11 cm trommel kan jeg få hele 120 cm løftehøyde!
Som nevnt tidligere er planen å lage en totalt avlastet aksel som trommelen går på slik at vinsjen ikke må bære noe vekt i seg selv. Litt konstruksjonsmessige utfordringer, men jeg tror det skal gå greit å lage en ferdig modul som jeg kan montere alt i for så å føre den ned mellom to spant i skroget og feste det hele. Diverse hjul og ting må på plass for å føre wire fram til løftebukken, og bukken i seg selv blir en utfordring å få både stiv, tung og stabil nok i sporet sitt til at den fungerer feilfritt hver gang, samtidig som den skal kreve lite vedlikehold.
Så snart materialene til broene er på plass kan jeg begynne å konstruere bukkene og sporene disse skal gå i. Det blir spennende :)
InnleggSkrevet: Søn Des 04, 2011 1:23 am
Mens jeg venter på siste resten av materialer som skal komme på mandag, og vinsjer og litt annet snadder som jeg håper kommer før jul, har jeg gjort unna det meste av epoxy dekkingen på inn og utsiden. Stort sett hele utsiden har fått matte på seg, og det jeg kommer til av treverk på innsiden er dekket med epoxy. Utsiden er grovpusset og skal gåes over med finere sandpapir for å få det enda litt jevnere før siste lag med finishing resin legges på.
Bildene er status slik båten står i dag:
Jeg har flere gode ideér for hvordan jeg skal lage til krybba som skal heise opp båtene nå, og tror jeg har funnet et par steder som kan levere det som trengs. Målet er selvsagt noe som er sterkt nok til å klare løftet, samt holde seg stødig og vedlikeholdsfritt. Tviler på at jeg får tak i det som trengs til krybba før jul, så jeg får bare lage klar en liste over det som trengs og få bestillingene avgårde etter hvert som det blir mulig. Satser på at heisemekanismen er klar i starten av januar.
Før den tid skal uansett båten komme seg på vannet for å teste ut balansering og manøvrering for å se om det er svakheter eller problemer som kan løses før jeg går på med maling.
InnleggSkrevet: Man Des 05, 2011 11:22 pm
Fikk siste resten materialer i dag, så byggingen av bro og tårn ble satt i gang. Fikk satt opp to av veggene på alle fire tårn. Kommer ikke til å sette på front og akter vegg før ting er på plass i båten og dekket skal på. Neste steg er å lage selve broen med tilhørende radioboks på toppen. Må også tenke ut en plassering for krok heve og senke servoen.
