Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 1:05 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 50 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4
 Innleggets emne: Re: Diverse båtprosjekter
InnleggSkrevet: Ons Okt 05, 2011 4:05 pm
Faktisk lavest på midten der motoren sto før, og det er blant annet dette som gjør at jeg tror denne blir vanskelig å få til å oppføre seg fint med overflatedrev. Men med mindre motor fikk jeg kuttet av litt på motorfestet, så den sitter vel 5 mm lavere nå.
InnleggSkrevet: Lør Okt 08, 2011 5:54 pm
Fikk endelig testet nye oppsettet under perfekte forhold på Storevannet. Som ventet ble jeg ikke kvitt hoppingen. Jeg får den til å ligge stabilt om den er trimmet lavt, men med en gang man prøver å trimme den ut av vannet hopper den som bare det. Legges på hylla nå og så får heller fokuset bli et større og bedre skrog ut over vinteren om økonomien tillater.
InnleggSkrevet: Lør Okt 08, 2011 9:54 pm
Hvordan ble det med oppsettet ellers da? Mer passende hastighet og slikt eller?
InnleggSkrevet: Lør Okt 08, 2011 10:52 pm
Litt vanskelig å si nøyaktig mtp at den aldri har gått stabilt på toppfart uten å være trimmet lavt i vannet, så har alltid tapt hastighet på det. Full fart med en trim som potensielt kunne gitt maksimal toppfart har bare ført til flipp. Jeg vil tro toppfarten er noe lavere pga dreiemoment. Merket det litt når jeg prøvde på 2S. 3S følte jeg ikke noe spesiell forskjell på det jeg greidet å teste. Tyngdepunktmessig var det noe lettere å få CG i området det burde være, og båten oppførte seg best med et lite 2200 mah 3S batteri pga lavere totalvekt. Merket godt at båten ikke lå så lavt i vannet i dag med alle batterivarianter jeg prøvde. Men nå har jeg vertfall en 90A regulator og en ok 380 størrelse motor som kan brukes i et 20-25" skrog. Har et rimelig glassfiberskrog med selvopprettingskammer i kikkerten. Fått god kritikk for kvalitet mot pris, og ser ut til å håndtere bra etter det jeg har sett på videoer. Kan bli en fin liten ta-under-armen båt for småkjøring.
InnleggSkrevet: Tor Feb 02, 2012 12:04 am
Et nytt prosjekt som står på listen. Dette er en eldre nitro båt som pappa har bygget. Motoren er muligens mulig å redde, men jeg ønsker å konvertere til elektro. Kommer til å holde denne med solid aksel slik den er, så det blir ikke høy fart som er målet. Kommer vel til å satse på litt i overkant av skalafart, så får vi se hvor det går derfra. Vil tro denne kan greie litt sjø, så det kan bli en arti båt å ha liggende. Første mål blir å få bort alt klisset som ligger igjen etter gammel olje og bensin.
Målene er
Lengde: 97 cm uten badeplatform
Bredde: 32 cm
