Dato/klokkeslett: Lør Mai 04, 2024 12:14 am
 Innleggets emne: Eksosproblemer
InnleggSkrevet: Man Jul 23, 2007 7:31 pm
Jeg trenger noen gode tips om måter å sveise/lodde/lime eksos på. Jeg holder på å lage et alternativt eksosrør-system til en motor på 2.11cc som skal stå i båt, og har fått noen problemer med sammenføyning av de forskjellige delene til eksossystemet. Røret er type halvhardt kobberrør, men forkrommet. Jeg har prøvd å filt bort litt av krommen, og testet med både sølvloddetinn, loddebolt, gassbrenner og noe annet jeg ikke husker navnet på, men som inneholder flussmiddel. Sistnevnte skal ta det meste, men funket dessverre ikke på rørene jeg har tenkt å bruke.
Jeg har videre tenkt litt på liming. Hva tåler egentlig 2-komponent lim av temperatur? Hvis jeg limer delene til eksosen sammen, og i tillegg kjører vannavkjølt eksos, så kan det vel kanskje være mulighet for at faenskapet vil holde?
Noen andre tips til hva jeg kan gjøre?
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2007 4:22 pm
Bosted: Voss/Bergen
På eksosen på kyosho gs12-motoren min brukte eg ein lim som var laga for høg temperatur, skulle vel tåle noe sånt som 600 grader. Det har funket rimelig greitt. Men limen er ikkje så aaaltfor sterk, er det ein del som er under press, eller anna påvirkning funker den sikkert ikkje så godt.
Hugser ikkje kor limen kom fra, fant den på verkstaden til papsen. Men tipper dei har noe tilsvarende på clas ohlson, malebutikk osv.. Eventuelt ein limbutikk.
Aralditt derimot (går ut fra det er det du meiner med to-komponent-lim), har vel ikkje så god toleranse overfor varme, iallefall ikkje den standard-typen, og rapid-typen (viss det er to forskjellige).
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2007 5:31 pm
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
Bosted: Florø/Sandane
Kan bruke 184 2 komp lim, den skal tole ganske sterk varme.
Tor E Eide - 87 mod
Det er 2 ting som plager meg:
NR: 1 At RC leverandører har fryktelig uoversiktige websider.
NR: 2 At NR 1 er sant
Bilde
InnleggSkrevet: Ons Jul 25, 2007 12:19 am
Hvor selges denne?
InnleggSkrevet: Ons Jul 25, 2007 12:22 am
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
Du kan få den på Brødrene AA i Hyen. om du klarer og vente til mandag så kan eg fikse 10-20gram gratis. men da må du til hyen og hente.
Men det der er en KJEMPE sterk lim, blir hard som stein når den er herda skikkelig. (herding tar opptil 5 tima)
Tor E Eide - 87 mod
Bilde
InnleggSkrevet: Ons Jul 25, 2007 12:27 am
Takker for tilbudet om gratis lim, men har dessverre ikke tid til å hente. Da må jeg heller prøve en annen løsning. Jeg har nettopp limt med noe NHP-lim, og mener den skal tåle ca 250 grader. Det blir kanskje nok hvis jeg kjøler eksosen, så jeg får se. Ellers er alle forslag som funker velkomne så lenge jeg klarer å skaffe det jeg trenger uten å stresse for mye. En eller annen plass i Florø må det vel finnes noe som kan brukes?
InnleggSkrevet: Ons Jul 25, 2007 12:34 am
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
okai..
Eg flytter nå til Florø ca 11 August.
blir nok til at eg tar med litt lim, + diverse annet.
blir litt OT, men kan opplyse folket om at eg kan plaste, og eg er dyktig! (ord fra sjefen)
just for info!
Tor E Eide - 87 mod
Bilde
InnleggSkrevet: Ons Jul 25, 2007 12:35 am
Flottings. Men jeg tar gjerne litt gratis lim når du kommer, har jo flere lignende prosjekter på gang :D
InnleggSkrevet: Ons Jul 25, 2007 12:38 am
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
Då blir det ikkje gratis, er JÆVLA dyr lim det der, men om du betaler 5-10,- for 20g så blir vi nok enige. :)
Tor E Eide - 87 mod
Bilde
