| Piper når jeg gir gass? http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=6&t=3039 |
| Forfatter: | Sløydlæreren [ Fre Jun 01, 2012 11:41 pm ] |
| Innleggets emne: | Piper når jeg gir gass? |
Når jeg gir gass så piper det bare og motoren går ikke bare rykker litt nå og da. Noen forslag....anyone? |
| Forfatter: | Thomas [ Lør Jun 02, 2012 12:21 am ] |
| Innleggets emne: | Re: Piper...... |
Dumt spørsmål, men sjekket at motorene går rundt uten motstand? |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Jun 02, 2012 12:45 am ] |
Pass på at ingenting er feilkoblet, slik at du ikke svir noe. Følg med på temp på motor og esc. Motorene skal begynne å gå ved lite gasspådrag, og skjer ikke det så er det ikke vits i dra på for fullt. Sjekk innstillinger på radio, koble gjerne på et svakt batteri direkte på motor for å se at den fungerer, og koble gjerne på en mindre motor på esc for å se om den vil gå da. Regulator har også noen justeringsmuligheter. |
| Forfatter: | Sløydlæreren [ Lør Jun 02, 2012 9:47 am ] |
Motoren går om jeg kobler direkte strøm. Kåre snakka om lipo og ikke lipo. ?? får lese bruksanvisningen en gang til |
| Forfatter: | Thomas [ Lør Jun 02, 2012 10:47 am ] |
Ja gå over quick setupen til regulatoren, men i denne justerer du ikke hvilke type batteri du kjører. Det skal heller ikke ha noe å si for å få motorene til å gå. Batteritype og størrelse er kun for cut-off ved lav spenning. |
| Forfatter: | Vegard [ Lør Jun 02, 2012 12:46 pm ] |
Kanskje du ikke har kalibrert throttle. |
| Forfatter: | Sløydlæreren [ Lør Jun 02, 2012 2:09 pm ] |
Ufattelig hvor mye info man får om man lesere den lappen som ligger ved ting som man kjøper, ikke helt sikker på om den følger med på alt man kjøper, men men. Fant ut at den stod i feil batteri modus, så nå virker motoren. Mangler bare 1 motor nå, så er det sjø/vannsetting. Tusen takk for tilbakemeldinger og hjelp. |
| Forfatter: | Thomas [ Lør Jun 02, 2012 2:56 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Piper når jeg gir gass? |
Gode greier. Når du blir ferdig må vi ta en tur på vannet med litt flere skalabåter og ha det litt morro. Savner det å ha flere skalabåter utpå samtidig, det blir litt annerledes enn når det nesten bare er speedbåter som kjøres. Vannstanden har foresten sunket enda mer på Storevatnet nå, og det er snart ikke mulig å sjøsette på steinene ved brygga, og avstand fra bryggekant til vann begynner også å bli stor, så det spørs om vi må bort til gamlehjemmet igjen snart. Skiltet som er satt opp som sier at det kun er gang og sykkelsti ned til brygga er også flyttet midt ut i veien bare for å være sikker på at ingen kan komme ned og ha det morro. |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Jun 02, 2012 3:18 pm ] |
Står det nå et skilt midt i veien? Faen for noen idioter. Blir provosert av dette. Det er et slags stille forsøk på å tvinge folk til å slutte å kjøre båt fra kaia, ved å gjøre tilkomsten vanskelig. Florø i et nøtteskall, så lenge det ikke har med *fysisk tull* eller MGP å gjøre, så skal det ikke være lov til å gjøre noe som er gøy. Nå fikk jeg lyst til å bruke storevannet mer enn før, bare for å vise at vi heller ikke trenger å vise hensyn. |
| Forfatter: | Thomas [ Lør Jun 02, 2012 5:12 pm ] |
Ja, samme skiltet. Basen var ikke støpt fast i bakken, så det er bare å flytte på det egentlig. Lurer litt på hvem som gjør det, jeg har aldri sett noen bruke kaia når jeg er der, de som kommer ned gjør det fordi at vi er der, og tilbakemeldingene er udelt positive. Har en følelse av at det er eier av huset over der som kanskje gjør det siden han har hengt opp parkering forbudt skiltene også på et område han ikke bruker. Kan og si med det samme at det er ikke lenge den kaia er mye brukende slik det er nå. Måsen har virkelig hatt fest der. Ligger så mye drit på kaia nå at det er ekkelt å gå på den. Benrester, fjær, etc er det også. Men sånn blir det når det er lite bruk, måsen blir vant til at det er fritt fram der. |
| Forfatter: | Sløydlæreren [ Lør Jun 02, 2012 5:18 pm ] |
Om det er eier som har hengt opp skilt så er det ikke helt sikkert at de er lovlige heller. |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Jun 02, 2012 7:57 pm ] |
Hvem kan vi høre med angående dette problemet da? Bra poeng med måsene også, det er jo egentlig en grunn til at trafikken bør økes der. Hadde kanskje vært mulig å fått spesialtillatelse i klubbsammenheng, siden det er snakk om frakting av diverse båter der? |
