| Flexiaksling til båt http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=6&t=3071 |
| Forfatter: | Torst [ Tor Jun 28, 2012 6:32 pm ] |
| Innleggets emne: | Flexiaksling til båt |
Prøver å finne komplette flexiakslingsett på nettet utan hell? Nokon som har tips kor eg kan finner det eller kva som passer samman av ulike deler? |
| Forfatter: | Thomas [ Tor Jun 28, 2012 8:17 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Flexiaksling til båt |
Offshore electrics har ymse flex akslinger. Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2 |
| Forfatter: | Thomas [ Man Jul 23, 2012 3:07 pm ] |
Her er noe du kan bruke. Samme som jeg bruker på min lille sak. Med motoroppsetter du nevnte på butikken holder dette, men om du vurderer å kanskje kjøre motoren på 3S senere må du har tykkere aksel. En negativ ting med denne kabelen er og at du er begrenset til maks 35 mm propeller. Dette har holdt for meg med min Arowana, men ønsker du større må du opp en akselstørrelse. Anbefaler å betale de ekstra dollarene for å få akselen ferdig limt på propellskaftet. Propellene du kan bruke på denne er 1/8" drivedog type. Her er Octura sine, men de er ikke slipt, polert og balansert. Du kan kjøpe ferdig polerte, men det koster og deretter. http://www.offshoreelectrics.com/produc ... +1.4+Pitch. Ellers er det plastikk/karbon propeller, men der har ikke OSE noe godt utvalg. Ofte er disse ikke å finne til type aksel jeg har listet til deg. Det fine med f.eks Octura propellene er at når de først er laget til er det propeller du har en stund så lenge du ikke kommer borti noe når du kjører, eller gjør som meg og mister hele fleksakslingen med propell og det hele når du kjører. Flex aksel: http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... oc098L-24c 3/16" rør for aksel: http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... -tb&cat=70 Strut og ror, her følger det med fleks aksel, så om du går for denne trenger du ikke kjøpe akselen over: http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... oc4str-cda |
| Forfatter: | Torst [ Man Jul 23, 2012 4:17 pm ] |
Takker. Kva for motorkobling anbefaler du til dette oppsettet? |
| Forfatter: | Thomas [ Man Jul 23, 2012 4:21 pm ] |
Det blir denne for 3,2 mm aksling på motor: http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... ocfhe18098 |
