| AM eller FM radio? http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=7&t=125 |
| Forfatter: | Nitrofuel [ Fre Jun 29, 2007 11:48 pm ] |
| Innleggets emne: | AM eller FM radio? |
Er det berre krystallen som bestemmer om det er AM eller FM signal som blir sendt ut? Saka er at når eg prøvde bilen i dag så brukte eg ein radio eg ikkje har brukt før med FM krystallar. Servoane stod å småskalv heile tida, og det virka som om den reagerte på andre signal. Den begynte også å gi gass, bremse og svinge av seg sjølv. Eg hadde same problemet med ein annan radio for lenge sidan, og når eg sjekka denne etterpå i dag såg eg at det var ein FM radio det også. Bytta om til ein AM radio og då var alt i orden. Ingen reaksjon på andre signal enn dei som radioen sendte ut. Så er det sjølve radioen, eller berre krystallen, som bestemmer AM eller FM signal? FM virkar iallefall ubrukeleg og langt ifrå sikkert å køyre med. |
| Forfatter: | pett4 [ Lør Jun 30, 2007 9:33 am ] |
| Innleggets emne: | |
Du må ha sender og mottaker med samme data. Dvs FM sender/mottaker/krystall. Samme produsent og frekvens. Samme på AM. På FM finnes også forskjeller: 27mhz 40mhz 35mhz, og selvfølgelig Singel/dual Conversion Mottakere/krystaller Dvs alle "tingene" må matche!!!! Var det rette frekvenser på det du testet? Eller tok du bare en vilkårlig sender og mottkaer og testet? |
| Forfatter: | djupevik [ Lør Jun 30, 2007 10:55 am ] |
Dette er ikke helt enkelt nei AM krystall i AM sender og mottaker. FM krystall i FM sender og mottaker. Du har FM 27, 35 og 40. Vet man har flere også, men er litt usikker på hvilke som er lovlige i norge. Du har AM 27 og 40Mhz. Finnes sikkert flere, men dette er de jeg har vert borti. Så du må vere sikker på at kontroll, mottaker og krystaller er på samme frekvensbånd. Nytter ikke med samme 27Mhz krystall i sender og mottaker sålenge Sender og mottaker er 40Mhz for eksempel. I tillegg til dette er det forskjell på sender-krystall (Tx) og mottaker-krystall (Rx). Når det kommer til FM må det vere samme produsent på krystallen som på enheten den sitter i. Med AM virker de forskjellige krystallene om de forskjellige merkene. Det mest sikre er altså å ha ALT av samme produsent på både krystaller sender og mottaker. Da skal det virke! Men det skal også gå bra å ha en Futaba FM 40Mhz sender med Futaba 40Mhz Tx krystall, og en Hitec FM 40Mhz mottaker med Hitec 40Mhz Rx krystall. At du sier FM er ubrukelig er nok bare en dårlig erfaring hos deg. AM er mer brukervenlig da det ikke er så kresent på krystallene. Men FM er såvidt meg bekjent dyrere og mer brukt i dyre radioer enn AM. Skal du safe helt kjøper du Spectrum radiosystem, da slipper du å tenke på krystaller og frekvenser. Bare kjøp mottaker av samme merke når du skal ha ny så er du sikker på at det også virker! |
| Forfatter: | Nitrofuel [ Lør Jun 30, 2007 10:34 pm ] |
Takk for svar. I begge FM radio tilfella er det heilt nye radiosett, komplett med mottakar, krystallar og servoar. Den nyaste går på 27.145MHz, og krystallane er merka T (transmitter) i sendaren og R (receiver) i mottakaren. Det rett og slett virkar som FM setta blir påvirka av andre radiosignal. Kan forsåvidt virke ok på arbeidsbenken heime, men i det ein skal køyre ute i friluft lever det sitt eige liv. Men AM radio er heilt fjellstøtt, så eg held ein knapp på det. men det hadde vore ok å finne ut korfor FM setta oppfører seg slik. Må studere litt meir på det. |
| Forfatter: | djupevik [ Søn Jul 01, 2007 4:59 pm ] |
Hvilke sett er det snakk om? Har aldri hatt noe problem med FM utstyret mitt med unntak av en gang i nesjane med RS4 |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Jul 01, 2007 10:59 pm ] |
| Forfatter: | djupevik [ Søn Jul 01, 2007 11:02 pm ] |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Jul 01, 2007 11:05 pm ] |
| Forfatter: | djupevik [ Man Jul 02, 2007 12:07 am ] |
| Forfatter: | stressballen [ Man Jul 02, 2007 12:17 am ] |
| Forfatter: | yallaair [ Man Jul 02, 2007 10:51 am ] |
| Forfatter: | djupevik [ Man Jul 02, 2007 11:25 am ] |
| Forfatter: | yallaair [ Man Jul 02, 2007 12:14 pm ] |
