| Governor? http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=7&t=1529 |
Side 1 av 1 |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Mai 17, 2009 11:40 pm ] |
| Innleggets emne: | Governor? |
Jeg sitter og tenker litt på for/imot governor på helikopter, og vet ikke helt om jeg trenger det. Er det slik at mange bruker governor bare for å slippe å plotte inn kurver? Hvis en tar seg tid til å knotte inn ei kurve eller to, så er det vel ikke så mange fordeler med governor? Noen som har innspill på dette? |
| Forfatter: | Tagbart [ Søn Mai 17, 2009 11:57 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Governor? |
Eg har flydd lenge uten, og det gjer til at motoren ruser seg ganske ofte. Spesielt i 3d. Men for all del. Det er ingen problem å fly uten. En må bare sette kurvene som du sa. Men eg skal ha i min governor nå. Det er visst greit å ikke bruke under innkjøring, da governoren kan lure deg ang motor! |
| Forfatter: | stressballen [ Man Mai 18, 2009 12:07 am ] |
| Forfatter: | yallaair [ Tir Mai 19, 2009 9:24 am ] |
| Forfatter: | stressballen [ Tir Mai 19, 2009 10:49 am ] |
hmmm.....når governor er koblet fra, og en kjører flat throttlekurve på idleup (100%), er ikke forgassertønna helt åpen da? Regner med du mener at du har governor tilkoblet for at den påstanden skal stemme? For da øker vel den throttle etter behov? Er det rett og slett belastningen og "avlastningen" som blir for brutalt for motoren hvis en ikke bruker governor? Så en må bruke en god stund på å eksperimentere frem hvilket turtall en skal ha på hvilken pitch? Hvis en da skal ha governor, så er det vel best at den ikke fungerer før du kjører idleup? |
| Forfatter: | Tagbart [ Tir Mai 19, 2009 12:06 pm ] |
Motoren ruser vel opp når en har 0 pitchuten governor, mens med governor så vil jo den halde det jamt. Uten governor så må en stille inn ei V kurve!!! |
| Forfatter: | stressballen [ Tir Mai 19, 2009 12:22 pm ] |
Joda, den er grei, men jeg tenkte da at å ha bra med turtall med 0 pitch bare ville gi bedre respons ved pådrag. Har aldri tenkt på det som rusing av motor egentlig. Problemet blir vel heller at motoren ikke takler turtallet uten så mye belastning? |
| Forfatter: | yallaair [ Tir Mai 19, 2009 3:04 pm ] |
| Forfatter: | stressballen [ Tir Mai 19, 2009 5:11 pm ] |
Hehe, skjønner det. Blir nok gjerne unødvendig mye styr å utelukke governor da ja. |
