Dato/klokkeslett: Søn Mai 12, 2024 3:41 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 16 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: Servoer på 6.6v?
InnleggSkrevet: Tir Des 08, 2009 9:33 am
BGH skrev:
Wulong skrev:
Hvis du setter inn en diode i serie med servo vil du minke spenningen med 0,7v ideelt. I prakis kan spenningsfallet bli mer. Jeg bruker dette til å senke spenningen til mitt 3S tx batteri.
Vil denne dioden takle høyt strømtrekk, hva skjer om den ryker, vil den "bypasse" da eller kutte strømmen totalt.? For eks. drar en JR ds8711 opp i mot 5A.
Som all annen elektronikk tilpasser du komponentene til hverandre. Å sette inn en diode som tåler 5A eller mer er ikke noe problem. Dioder bruker ikke strøm (teoretisk), men lager bare et stabilt spenningsfall. Det er derfor det er bedre å bruke en diode enn en motstand. Om den skal ryke kan det gå begge veier. Enten kortsluttning eller brudd.
Siden servoene er koplet prallelt på batteriet kan du sette inn en diode på hver servo. Skal godt gjøres at alle ryker. Skal godt gjøres om bare en ryker.
