| C? http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=7&t=2211 |
Side 1 av 1 |
| Forfatter: | trs88 [ Lør Apr 24, 2010 10:10 pm ] |
| Innleggets emne: | C? |
Skal kjøpe nytt bateri til flyet mitt, men eg lurer på en ting. På beskrivelsen av et bateri står det til døme: Hyperion G3 11.1V 2200mah 35C. 1: Ka betyr 35C? 2: Ka "praktisk" betydning har det for valg av bateri? http://www.skala1.no/shop/index.php?pag ... t&Itemid=8 |
| Forfatter: | pett4 [ Lør Apr 24, 2010 10:41 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: C? |
Klipper og limer inn noe fra ett annet forum like greit "'C' rating is to give an idea of how much safe continuous current the battery will give. Max safe continuous current is the mAh rating times the 'C' rating. mAh x C. It's easier done if you convert the mA to Amps. 1250mA = 1.25A 10C = 1.25 x 10 = 12.5A max continuous 15C = 1.25 x 15 = 18.75A max continuous 20C = 1.25 x 20 = 25A max continuous" Altså i ditt tilfelle 2,2 x 35 = ca 77amp kontinuerlig....... |
| Forfatter: | stressballen [ Lør Apr 24, 2010 11:55 pm ] |
| Forfatter: | trs88 [ Søn Apr 25, 2010 7:30 pm ] |
Takk for gode svar Eg ska bruke det i et Wing Dragon Sportser. http://www.rcbutikken.no/product_info.p ... cts_id=161 Men eg skal kansje oppgradere til en anna motor som va på et helikopter. http://www.rcbutikken.no/product_info.p ... cts_id=499 |
| Forfatter: | stressballen [ Søn Apr 25, 2010 7:38 pm ] |
Personlig hadde jeg kun oppgradert til Lipo på dette flyet. Hvis du bytter til børsteløs motor, så må du også bytte fartsregulator. Og vips så er du oppe i halve prisen av nytt fly med børsteløs motor, lipobatteri og balanseror |
