| Må jeg ha Opto regulator.? http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=7&t=2336 |
| Forfatter: | BGH [ Ons Jul 28, 2010 11:26 pm ] |
| Innleggets emne: | Må jeg ha Opto regulator.? |
Har lurt på lage til en powerpod lignende på crossfire seliflyet mitt. Jeg har en motor liggende som jeg tenke jeg skulle teste til dette formålet, men har møtt på et problem her. Jeg vil ha strøm til mottakeren fra eget batteri slik at det ikke blir noe problem med strøm til servoene om drivbatteriet til motoren skulle gå helt tomt. Altså ikke strøm til mottaker fra ESC. Jeg trodde dette skulle gå greit ved å ta ut pluss og minus (de som leverer strøm til mottaker fra esc'n) kontaktene på de ledningene som går til mottaker fra ESC med bare signalkabelen tilkoblet. Har nå prøvd dette på både børsteløs og børsteregulator(med strøm på mottaker fra eget batteri) med samme resultat, motor reagerer ikke på gasstikka. Mener å ha lest om at dette har vært gjort, men det fuker ikke her så langt iallefall. Ser at det finnes noen regulatorer som kalles for Opto, som ikke har strømforsyning til mottaker. Må jeg ha en slik for å få dette til å funke eller er det noen som har andre tips.?? |
| Forfatter: | stressballen [ Ons Jul 28, 2010 11:57 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Må jeg ha Opto regulator.? |
Skal du ikke kun ta ut den ene lederen da? Husker ikke om det var positiv eller negativ, men det ringer en liten bjelle på negativ. Jeg kan ikke si at jeg husker at begge lederene skulle ut. EDIT: Ved nærmere ettertanke lurer jeg på om den svarte lederen IKKE skulle ut, men at det er den røde som må fjernes. Tror jeg ville prøvd først med den røde frakoblet. |
| Forfatter: | BGH [ Tor Jul 29, 2010 1:03 am ] |
Prøvde å gjøre som du sa å sette på plass igjen minus kabelen og la den røde være ute, og det funka supert på både børste og børsteløs, jeg ble happy nå, takk skal du ha for tipset stressballen.. |
| Forfatter: | stressballen [ Tor Jul 29, 2010 1:06 am ] |
Kjekt at det funka |
