 Innleggets emne: Alle batterier er ikke helt like...
InnleggSkrevet: Søn Nov 20, 2011 1:44 pm
Hei,
Laget meg en liten test av små batterier koblet mot wattmeter og en 1600kv motor som spant 9x47 prop. Var mest for å teste noen nye batterier jeg har på prøve men litt overasket over hvor stor forskjell det var på batteriene.
Alle batteriene er kjørt til LVC slo inn under load, dvs for å se hvor mye belastningn jeg kunne lage før spenningen sank under hva som er brukelig.
Første var Gens Ace 450mAh 2S og 3S 25C, disse er en del brukt på innendørs fly.
2S Batteriene hold spenning på over 3.2v pr celle helt til ca. 11,5A load, batteriene er ca. ett år gamle og har blitt missbrukt en del i den perioden (er av dei jeg bruke selv på onsdagene)
3S Batteriet er nyere og klarte ca. 15A før det sank for lavt under load.
Begge klarte fint å kjøre på litt over 11A belastning til dei var utladet uten spenningsfall som var unormalt.
Andre er Gens Ace 350mAh 2S og 3S 15C
Begge batteriene gav seg på rundt 10A load, men kunne kjøre kontinuerlig ca. 7A helt til batteriet var tomt (7A tilsvarer ca. 20C).
Og siste var nykommeren Billowy 400mAh 2S og 3S 30C, så egentlig er det dette som skal klare mest av alle.
Begge batteriene gav seg på under 7A belastning (dei skal klare 12A kontinuerlig og 24 A peak.), siden dei gav seg så fort så kjørte jeg ikke testen til dei var ferdige. I praktisk bruk har disse gitt meg vesentlig mindre punch under flyging.. (som egentlig sier seg selv)
Video av den uvitenskapelige testen er her: http://batteri.harddisken.org
Tar gladelig imot andre erfaringer med andre merker :)
