| Deans connector, max amp http://sunnfjordrc.no/viewtopic.php?f=7&t=3122 |
Side 1 av 2 |
| Forfatter: | Råteslya [ Lør Aug 25, 2012 2:23 pm ] |
| Innleggets emne: | Deans connector, max amp |
Er det nåken som kjenner til max strømstyrke som en Deans connector klarer å takle ? |
| Forfatter: | rfauske [ Lør Aug 25, 2012 2:38 pm ] |
| Innleggets emne: | Re: Deans connector, max amp |
60-100amp, eller der omkring. (kontinuerlig, peak klarer mer) |
| Forfatter: | Vegard [ Lør Aug 25, 2012 2:40 pm ] |
Ikke høyere enn 60A er anbefalt. Høyere enn dette og du vil få tap. Bruk derfor flere celler på batteriene, lavere KV på motor og aller helst dropp deans. Elendige deans. |
| Forfatter: | Råteslya [ Lør Aug 25, 2012 3:35 pm ] |
hvilke connector kan takle oppimot 400 A i peak ? kjører 2 s batteri på lrp motor og regulator |
| Forfatter: | Vegard [ Lør Aug 25, 2012 3:49 pm ] |
Sikt heller på den kontinuerlige strømmen, hvis du ikke har mange peaks. Hvilken type kjøretøy skal dette brukes på? Ta en titt på bullets, de er tåler mest. |
| Forfatter: | rfauske [ Lør Aug 25, 2012 5:03 pm ] |
Er det bare i bil det skal brukes så vil igrunn det meste virke relativt ok siden det kun er peak strømmer. Men om det er batterier med løse kabler (alla http://www.rc-batteri.no/forsiden/5000m ... legal.html ) så få tak i noen skikkelige 4mm banan plugger siden dei som følger med er stort sett litt så som så og kan føre til varmgang. Anbefaler forøvrig APP selv om dei egentlig bare er ratet for 45A, men funker bra til det meste. |
| Forfatter: | Thomas [ Lør Aug 25, 2012 9:09 pm ] |
400A kontinuerlig skal du slite med. Castle sine 8 mm bullets er ratet til 300A. Til det meste av bil og båt holder 5,5 og 6 mm bullets: http://www.offshoreelectrics.com/produc ... hrink+Wrap |
| Forfatter: | Råteslya [ Søn Aug 26, 2012 10:42 am ] |
Motorsettet er brukt i en buggy sist, traxxas bandit forøvrig. Har flytta det rundt etterkvert som bilane ryker kan en sei Det som skjedde denne gangen var at Deans connectoren blei sveisa, og loddingane på kablane på begge sider av Dean's smelta. Ser bullet sine EC5 er brukt en del, skal prøve dei, takk for gode tips. |
| Forfatter: | Thomas [ Søn Aug 26, 2012 11:07 am ] |
Pass på å bruke rett kvadrat på ledningen også slik at ikke det blir neste punkt som smelter |
| Forfatter: | Råteslya [ Søn Aug 26, 2012 11:24 am ] |
kablane er ikkje stort å gjere med, det er dei som er levert med esc'n og batteriet. når det er sagt, er det nåken som har erfaring med "c" verdien på et batteri? har det nåke å sei for varmgangen sin del kor mykje et batteri klarer å levere ? |
| Forfatter: | Thomas [ Søn Aug 26, 2012 12:00 pm ] |
Definitivt. Ta f.eks Sløydlæreren som bare skulle teste 3S på tomotors trebåten sin i Eikefjorden. Den lille pakken på 15C var varm og oppblåst når han var ferdig å kjøre. Det var da en 1500 mAh pakke, 15C = 1,5A*15 = 22,5A trekk kontinuerlig. (Om ikke kalkulasjonene mine er helt på avveie). Mens f.eks mine 5300 mAh 3S pakker har 45C kontinuerelig med 90C peak = 5,3A*45C = 238,5A kontinuerlig 477A peak. |
| Forfatter: | rfauske [ Søn Aug 26, 2012 4:21 pm ] |
En annen ting å nevne ang C rating er at det er ingen fasit på hva batteriene tåler, noen er veldig mye mer optimistisk ratet enn andre. Mye mer viktig er den indre motstanden i pakken, det er denne som bestemmer hvor stor varmeutvikling det blir under belastning av batteriene. Har selv 30C batterier som yter bedre enn andre jeg har som er merket med både 50 og 65C.. |
| Forfatter: | Thomas [ Søn Aug 26, 2012 6:36 pm ] |
| Forfatter: | Råteslya [ Søn Aug 26, 2012 6:53 pm ] |
Forøvrig dette batteriet her, er vel berre å fleske til og satse på at det klarer jobben, vel å merke med EC5 connector. Pris er ikkje nåke å henge seg opp i, filosofien blir som personbil det, dyr bil og svinebillige essodekk, harmonerer ikkje heilt det heller http://www.ebay.com/itm/Venom-70C-2S-58 ... 2a1e4eb56a |
| Forfatter: | Thomas [ Søn Aug 26, 2012 6:58 pm ] |
Samme batteriet er forøvrig tilgjengelig her: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 4V-5800mAh Har god erfaring med A Main Hobbies tidligere. |
