Dato/klokkeslett: Tir Mai 05, 2026 8:40 pm
 Innleggets emne: Spektrum DX3.0 PROBLEM
InnleggSkrevet: Ons Apr 16, 2008 8:23 pm
flere en meg som har hatt problemer med spektrum dx3??
fikk det i dag..
det som er saken er at mottakeren ikke får "kontakt" med sender..
eller mer rett er vell at det virker som mottakeren ikke får nok støm eller noe slik så den kutter..(lampa kommer på og av)
men forstår det egentlig ikke siden den har fungert i ca 2 mnd..
kan det være mottakeren som er gåen??
eller er det bare å gå i innkjøp av "Spektrum Voltage Protector" dette e da en kondensator som skal koples i den ledig port på mottakeren..
hjelper vist hos mange.. (men da har de ikke fungert fra begynnelsen)
Hår prøvd med 3 batteri som skal være strøm på..
men skal pøve en gang til..
trenger hjelp...
 Innleggets emne: Re: Spektrum DX3.0 PROBLEM
InnleggSkrevet: Ons Apr 16, 2008 9:48 pm
Skjer det med din andre mottaker også? Har du prøvd å binde mottakeren på nytt?
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 12:25 am
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 9:45 am
Jeg hadde samme problem med Futaba sin mottaker R603FS eller noe slikt.. husker ikke i farten..
Problemet mitt var at når jeg gav gass falt spenningen på BEC under 6 volt, noe mottakeren ikke likte. Har prøvd både kondensator og annet, men valgte å kjøre en liten 6 volt batteri pakke. Fungerer utmerket, men det blir jo ekstra vekt.
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 9:55 am
De har ikke begynt å bli litt slappe de batteriene du har da?
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 10:29 am
tror kanskje jeg skal prøve den kondensatoren som spektrum har..
får virkelig ikke håpe att alle batteriene mine er begynt å bli slakke..
er jo ikke brukt så mye att det gjør noe..
skal få ladet dem helt ut og opp igjen..
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 10:40 am
Du kan jo måle spenningen på batteriet etter du har ladet det opp... Jeg hadde en "grillet" NiMH pakke som var helt dau. Målte ca. 7.2V på det når det var oppladet, men når den ble tatt i bruk så merket jeg at det ikke var noe "effekt" i det.. Lot det ligge natten over, og da var spenningen sunket uten at det var brukt. Delte opp pakken og målte alle cellene til 1.29V utenom EN som var 0V :P
Men det virker jo litt rart om plutselig alle 3 pakkene dine skulle vere gåene. Hvilken kapasitet er batteriene på, og hvilken ladestrøm lader du de på? NiCD/NiMH? Lader?
Må bare skyte litt i blinde her, men det hender jo at man treffer da også :P Du får prøve med den kondensatoren også, om det så ikke skulle vere det som var problemet, så skader det vel aldri å ha den der som ekstra sikring senere ;)
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 10:54 am
batteriene jeg har prøvd med no er da
4000 (2stk)
3stk 3000
1stk 1600
funker da ikke på noen av den
NiMH på alle untatt det ene som jeg har prøvd for å se om det hjalp--
laderen er en "speed 6" (tror jeg den heite)
den har da ladestrøm på 900mAH..
PS:batteriene fungerer på wheelyking.. Med samme fartreg og 19t motor..
jeg skal ta og lade alle opp idag og måle og la de ligge til i morgen å måle da..
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 11:02 am
Det høres ut som du kan utelukke batterisaken da ja.. Du hadde i alle fall merket det på WheelyKing'en at den hadde gått dårligere med batteriene om det var noe gale med de.
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 11:04 am
Hi!
Dersom det er noe galt med power supply til mottaker, så vil den trulig virke ok så lenge servoer blir lett belastet. Når servoene får mye motstand og mottaker kutter, da er det mye som tyder på dålig batt.pakke.
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 12:28 pm
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 1:05 pm
Kondensator vil IKKE hjelpe deg dersom det ikke virker ubelastet. Kondensatoer er kun for å gi mer punch under peak belastning, for å hindre "drop-out".
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 1:09 pm
Det er ikke bare en god gammeldags kontaktsvikt da ?
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 1:29 pm
InnleggSkrevet: Tor Apr 17, 2008 1:33 pm
Det skal være hun plugg på batteri, slik at det ikke kan kortslutte når du legger det fra deg.. Logisk nok er det da han plugg på ladekabel og fartsregulator ja. Men det jeg mente var dårlig kontakt på pluggene fra fartsregulator til mottaker. Det er ikke et helt sjelden problem.. Rist på bilen og se om den faller ut da..
