Dato/klokkeslett: Tir Okt 13, 2026 1:37 pm
 Innleggets emne: Spektrum DX3.0
InnleggSkrevet: Tir Mai 06, 2008 9:32 pm
hei...
skal da til å lodde på igjen kabelen på senden min siden jeg fant ut at denne var løs idag...
det jeg da lurer på er når jeg skal skru den opp om det er noe jeg må være forsiktig med.?
slikt som fjører og lignende..
har også et problem til, det er da at Selve antanna detter av..
det skal ikke no til..
har prøvd å stramme den lille skruen men ikke hjelp i=(
noen råd?
 Innleggets emne: Re: Spektrum DX3.0
InnleggSkrevet: Ons Mai 07, 2008 1:17 am
ja da har den vert opnet opp for å se hva som var skjedd..
fant da ut at den skal festes på en Liten gull sak som da er koblet til kretskortet (avtagbar)
det som gjorde at den hadde løsnet var at de "festene" som skulle holde press på ledningen var knekt=(
så da prøvde jeg og lodde den på..
men til min store skuffese var det da litt plast nedi det festet til kretskortet=( kunne ikke se plasten ved første øyekast
så fikk den ikke på igjen....
så da tenke jeg etter mye om og men at den kunne jo loddes på den fluggen på kretskortet..
dette funker da litt men ikke bra...
ut og prøvde, og kunne sikkert kjøre ca 40m så var der ikke signal lenger=(
så da er mitt nye spørsmål:
Er det mulig å få skaffet den lille gull saken?
Stressballen:
det er vell du som må finne ut av dette...
Dette syns jeg var Veldig dårlig av spektrum å lage noe som ikke er bedre en dette..
for det kan IKKE skuldes at antenna har falt litt ut pga Mye slakk i senderen...
InnleggSkrevet: Ons Mai 07, 2008 2:31 am
Som vanlig så sliter jeg med å skjønne forklaringene. Jeg forstår ikke ord som "flugg" eller "gull-sak". Jeg må se hva du mener. Og hva er egentlig "slakk i senderen"?? Huff, jeg skjønner ingenting jeg.... :)
En annen ting er at det er fryktelig dumt å begynne på selvreparasjoner før en finner ut om det er garanti eller ikke. Det er iallefall garantert at en får problemer med eventuell garanti hvis en har tuklet med sakene selv. Men som sagt, jeg må nok se dette for å skjønne nøyaktig hva problemet er.
En annen ting, jeg fikk svar fra Smallsize angående batteripakken din. De mente at mottakeren kutter rundt 3 volt, og når du bruker alkaliske batterier sammen med servoer som trenger strøm (store hjul) så dropper spenninga ganske fort. Jeg fikk også beskjed om å ta batteripakka di (den standardpakka som har plass til 4 stk AA batterier) og kaste den så langt at du ikke kunne få tak i den igjen, og heller selge deg en 6v oppladbar pakke :D
Har det funket med den nye pakka?
InnleggSkrevet: Ons Mai 07, 2008 10:59 am
skal komme ned til deg med senderen jeg, å vise deg hva jeg mener..(men veit ikke hvortid)
Skal og prøve og forklare deg bedre her og no:
det som har skjedd:
antenna har falt litt ut (ca 3-4cm.)
Det som har skjedd inni senden er da at antenne kabelen har falt ut av festet sitt pga at den som fester den til krets kortet har knekte fester..(kabel fester)
Det med slakk i senderen var da at antenne kabelen har mye slak før den er koblet til kretskortet.
det jeg har gjort:
skud den opp og sett..
prøvd å fikse..
loddet den på det festet som skal på kretskortet.
funket da ikke..
loddet den da på selve pluggen på kretskortet, og funker opp til ca 40m..
men skal da ta og fjerne all lodden og komme ned til deg med den..
skal fikse slik at det ikke ser ut som jeg har gjort no:P
InnleggSkrevet: Ons Mai 07, 2008 11:13 am
fikk nettopp mail ifra smallsize.no der det hadde forstått hva jeg mente..
det går vist å bytte denne pluggen=)
men venter da på en mail til, der de skal bekrefte at det er rette=)
har da ikke fått prøvd dem enda:p
derfor jeg har prøvd å fikse senderen min selv:p
tenkte jeg skulle prøve no i veka..
InnleggSkrevet: Ons Mai 07, 2008 12:52 pm
Flottings. De har nok sett inni de før, og vet hvordan det ser ut, og da blir det nok lettere for dem å forstå. Jeg har aldri åpnet en 2.4ghz radio, så jeg vet dessverre ikke enda :D
InnleggSkrevet: Ons Mai 07, 2008 1:17 pm
spør her selv om du ikke liker det:p
hvor lang tid bruker du på å få en slik inn:p??
ps:Spektrum Voltage Protector også:p?
InnleggSkrevet: Ons Mai 07, 2008 4:07 pm
Send riktig delenummer og beskrivelse til butikken på post@skala1.no hvis det er noe du vil ha. Tar bare noen få dager fra Smallsize, så jeg tipper mandag. Er vi superheldige så kan det ankomme på fredag.
InnleggSkrevet: Tor Mai 08, 2008 12:50 pm
jess=)
da satser jeg på i morgen da:p
men kan du sende med en mail/pm når de har kommet..
som du veit er det ikke ofte jeg har mulighet for å komme meg ut til deg..
