Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 7:37 am
 Innleggets emne: rotor start
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 10:29 pm
hei..
jeg har da rotor start til min mta-4 som jeg skulle ha hatt deans på-..
kommer da med tamiya plugg, men har da deans på snart alle batteria..
noen som veit om det går og eventuelt hvordan?
 Innleggets emne: Re: rotor start
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 10:39 pm
Mekk deg en fin sånn overgang som jeg hadde du... Funker gull...
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 10:59 pm
Jeg har også gjort det enkelt. Har et batteri som kun blir brukt til rotostarten, og på det har jeg latt Tamiyapluggen stå. Da har jeg alltid full kontroll på det.
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 11:09 pm
er ikke alle som har råd til det:p
men har bare 1800mA batteri igjen med tamiya:p
ikke nok guff i det...
har du inne tamiya plugger?
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 11:14 pm
Har du ikke mange tamiyaplugger tilovers etter å ha skiftet til deans?
Uansett, jeg har bare loddet deans på det jeg trenger deans på foreløbig... Så har jeg laget en overgang slik at jeg kan bruke battriene med deans på de bilene som har tamiyaplugg.
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 11:18 pm
er ikke tamiya pluggene engans plugger da?
hvis de kan brukes om igjen så er jo saken enkelt...
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 11:22 pm
Hva er engangsplugger? :P
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 11:34 pm
Liker ikke overganger med Tamiyaplugger. Prøver konsekvent å unngå Tamiyaplugg til noe som helst med litt strømtrekk.
Og ja, jeg har Tamiyaplugger i butikken. Djupevik gjør sikkert som jeg, når du klipper bort en Tamiyaplugg, sørg for å la det være litt kabel igjen med pluggen. Da er den enkel å lodde sammen igjen senere. Ellers så kan du jo ta ut selve pluggene, og lodde nye rett på pluggene.
InnleggSkrevet: Man Mai 05, 2008 11:52 pm
Sålenge det funker så gjør det meg ingenting. Tror ikke det er noen flaskehals på de bilene jeg har.... Eneste bilen med noe strømtrekk er TT01, der har jeg deans. På TB02 kommer jeg sikkert til å skifte snart også, selvom det går fint med tamiya på en 23turns motor.
Men å begynne å skifte på alt, da blir det fort en lang liste...
Hilux ESC + LED unit...
TA01 Escort
TA03R-S 911 GT2
FF01 Mondeo
TB02
Lillebror sin TT01
+ batterier og en lader som bror bruker.
Ble kanskje ikke så lang alikevel. Uansett, er jo litt av sjarmen også.. Man kjørte ikke rundt med deans på grasshopper'n i sin tid vel? ;) Går vel mest på å gidde for min del kan jeg innrømme, pluggene ligger klare :P
InnleggSkrevet: Tir Mai 06, 2008 1:08 am
jau, fikk ut selve pluggene..
hadde jo klipt så korte som mulig=(
men da er jo ikke problemet der lenger=)
men går å skifte til deans fant jeg ut også..
opna rotor starten istad, funker sikkert og lodde på deans hvis jeg lodder på litt lenger ledninger...
takker for hjelpen..
kommer sikkert til hjelp for flere også=)
