Dato/klokkeslett: Tir Des 23, 2025 9:09 am
 Innleggets emne: vudere å selge min t-450 se v2
InnleggSkrevet: Lør Nov 08, 2008 1:30 pm
vist det er nokon som er intrisert? følger med masse deler og koffer og alt, uten om radio.
så ta kontakt!
 Innleggets emne: Re: vudere å selge min t-450 se v2
InnleggSkrevet: Man Nov 17, 2008 7:19 pm
Mvh Fredrik.
InnleggSkrevet: Søn Nov 30, 2008 3:10 pm
bump :P
InnleggSkrevet: Søn Nov 30, 2008 9:57 pm
Hvilken pris er det snakk om da?
Har en kompis som kan være intr pm prisen er lav nok :wink:
InnleggSkrevet: Tor Des 11, 2008 6:35 pm
1. Hvilken type servoer har du brukt? "Hitec HS-56hb"
2. Og hvilken gyro og haleservo? "Futaba GY 401 / Futaba S9650 digtal servo.
5. Kan du ramse opp reservedelene?
HS 1254 T damper rubber
HS 1203 T metal tail rotor shaft
HT 1003 T driv belt (2stk)
HS 1217 T high carbon steet main shaft (2stk)
HY 001 hardware bag
HS 1251 T Feathering shaft
HS 1184 T tail linkse rod
HS 1184 T flybar rod (2stk)
HZ 018 T carbon tail boom
HS 1016 T tail boom bracer
HS 1050 T ball links (mange i pakken, tipper 20)
PN 55007 metal gear set til servoane HS-56hb
-nokon brukte carbon blader følger også med, + dei orignale carbon blandene til v2. satt på no nyleg, er gode.
-understell (2stk) og extra antenne rør-
-carbon hale stablisator, den som er bak på halen.
InnleggSkrevet: Tir Apr 14, 2009 7:33 pm
skal bort, kom med pris!
InnleggSkrevet: Tir Apr 14, 2009 9:42 pm
Det er du som må komme med pris. Vi gir muligens bud.
InnleggSkrevet: Tir Apr 14, 2009 11:57 pm
4000?
InnleggSkrevet: Tor Apr 16, 2009 2:04 pm
Heidu
Legg ut hele navnet ditt, slik at folk som ikke er medlem her også kan ringe :)
InnleggSkrevet: Tor Apr 16, 2009 4:40 pm
Fredrik kvammen Lundh
nummer 41617408
