Som Stressballen skreiv var vi en tur på barneskulen i dag.. Var ganske bra med vind, men var veldig bestemt på å få helikopteret skikkelig i lufta i dag.. Som sagt så gjort..
Er i grunn ganske fornøyd med at det gikk så bra som det gjorde.. Til tross for vinden følte eg at eg hadde kontroll på heliet, og ikkje omvendt
 Fikk vel tømt en batteripakke uten nokken problem..
Har også vært en tur i førde i dag og hadde sjølvsagt helikopteret i bagasjerommet.. I Førde var det heilt vindstille så det måtte sjølvsagt testast der inne også.. Og der var det vesentlig lettare å holde det sånn nokon lunde i ro.. Er sjølvsagt en god del vingling, men ikkje nokon ukontrollerte sprell
 Fikk tømt to batteri der inne.. På slutten av den andre pakken måtte eg sjølvsagt teste litt grenser, så eg snudde halen fra meg.. Merka fort at det var litt for tidlig å begynne med sånt, for då dreiv det litt av gårde, og landinga vart litt vel hard, men ingen skade skjedd..
Etter dette lada eg opp det eine batteriet, for broderen som bur i Førde ville også sjå det i aksjon.. Etter en time lading var det ut igjen på parkeringsplassen til coop extra for en siste seanse for kvelden.. Alt gikk heilt fint og det hovra fint.. Så etter ca halvtømt batteri måtte eg sjølvsagt være litt showoff og skulle derfor prøve meg på å snu halen fra meg igjen.. Denne gangen resulterte det i mitt første kræsj
 Trur det som skjedde var at eg ikkje var rask nok med å snu halen.. Heliet begynte å drive sidelengs, eg prøvde å dra halen tilbake, heliet fikk meir fart, eg fikk panikk, kutta throttle og heliet slo nedi bakken med rotor og halen.. Noko som resulterte i dette:
og dette
og dette
Med andre ord.. Et knust hovedblad, en rimelig deformert halebom, ei slitt halereim, eit knekt blad på halerotor, ei bøyd "servostang" som går bak til halerotor, og en knekt link i toppen av rotorhode..
Kan virke som mykje skade, men synes egentlig ikkje det ser så gale ut.. Så får vi heller se over helga om stressballen finn fleire ting som er øydelagt
 Men tross en smell i asfalten på slutten av dagen er eg storfornøyd med totalt sett.. Fikk flydd nesten fire batteripakker i dag og det er sånn ca tre meir enn eg hadde forventa før mitt første kræsj
Gleda meg til fortsettelsen
Edit: Etter en liten oppstart no nettopp ser det ut til at hovedakselen også er slått litt skeiv, så den må nok byttast også
