Dato/klokkeslett: Søn Nov 02, 2025 9:35 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 80 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Innleggets emne: Re: King Hauler's MK FRØYA
InnleggSkrevet: Man Feb 01, 2010 7:52 pm
M/K Frøya er et ypperlig nybegynner-byggesett. Det er relativt enkelt å bygge, har gode tegningar og beskrivelser.
Det er også enkelt å endre utsjånad ved å bruke alternative farger på skrog, overbygg, og bunnsmurning. Det er lett å lage alternative rigg-løysninger for evt å tilpasse båten til et bestemmt forbilde. Det er artig å bygge båt når ein kan lage litt personlige løysingar på enkelte ting. Kan være verdt å tenke gjennom på forhånd. En av dei fine tinga med slike modeller er at vekt nesten aldri er et tema, det er god plass til batteri og ekstra duppeditter. Uansett trengs en del ballast, i utgangspunktet ca 2.5 kg blykuler. Ellers må eg og få grattulere med godt valg av modell, og lykke til med bygginga. :D
InnleggSkrevet: Man Feb 01, 2010 7:58 pm
InnleggSkrevet: Tor Feb 04, 2010 2:30 pm
Nikko-Stadiet
Nikko-Stadiet
InnleggSkrevet: Tir Mar 09, 2010 1:47 pm
Satt sammen en liten tribute til Frøya.. Tok det eg hadde av klipp fra hallen av den og satt sammen :P
InnleggSkrevet: Tir Mar 09, 2010 3:43 pm
ja det der var flott å se på.
