Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 12:30 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 69 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5
 Innleggets emne: Re: Byggeprosjekt til neste år
InnleggSkrevet: Fre Apr 02, 2010 4:17 am
Skulle du ha behov for ekstrahjelp i butikken i sommer er det bare å si i fra 8)
Morten Bilet-92
InnleggSkrevet: Fre Apr 02, 2010 9:51 am
InnleggSkrevet: Fre Apr 02, 2010 11:10 am
InnleggSkrevet: Fre Apr 02, 2010 1:03 pm
InnleggSkrevet: Fre Apr 02, 2010 9:57 pm
Off, får helt dårlig samvittighet, men kommer nok ramlende inn med enda et vrak til butikkens reparasjonskø i morra. (Mitt stakkars Blade 400 som ble forsømt i hele fjor!) :oops:
Det er vel utesesongen som nærmer seg med stormskritt! Men for mye arbeid kan jo beskrives som et luksusarbeid i disse finanskrisetider da. :) Håper du sørger for å ta godt nok betalt så du har igjen for det!
T-Rex 500E ( 2012 )
Etomic Vapor ( 2009)
Blade 400 3D ( 2008 )
Twister Bell Medevac ( 2007 )
InnleggSkrevet: Fre Apr 02, 2010 11:03 pm
InnleggSkrevet: Fre Apr 02, 2010 11:34 pm
InnleggSkrevet: Tor Aug 18, 2011 6:57 pm
Har dratt frem denne modellen igjen nå, er vel på tide å få gjort litt tenker jeg :oops:
Jeg monterte idag servoene i hovedvingen, der står det nå 2 stk kraftige (24.5kg på 6v) futaba på hvert ror. Servoledningene er trukket gjennom vingen, og skjøtekabel er også på plass. Har tatt krympestrømpe over koblingene for å unngå at disse faller fra hverandre i lufta. Jeg har også lyst til å se om jeg klarer å feste servoledningene litt innvendig i vingen, slik at det ikke blir så mye lyd derfra når motoren går.
Skal borre hull til servoarmen i balanseroret før disse festes på vingen. Det er 6 hengsler på hvert ror, og dette må monteres 100%.
InnleggSkrevet: Fre Aug 19, 2011 1:47 am
Litt mer fremgang i kveld også. Når det er stille i butikken under kveldsåpent, så blir det litt bygging på meg også :)
Jeg monterte balanserorene midlertidig på flyet for å merke opp hvor rorarmene skulle festes, og så borret jeg hull med en dremel søylemaskin for presisjonens skyld. På hvert balanseror er det nå 2 stk 4mm bolter som skal linkes sammen servoene. Jeg monterte deretter 6 hengsler på hvert balanseror og limte disse med 30min epoxy. Når jeg ser på den grove størrelsen det er på disse sakene i forhold til de andre flyene jeg har vært borti, så har jeg lyst til å forsikre meg litt ekstra her og der. På alle hengsler kommer jeg til å borre et tynt hull gjennom balanseroret og hengslene, og så trykke gjennom litt pianotråd. Denne blir også limet fast, og vil sørge for at hengslene ikke slipper taket i rorene eller flyet.
Jeg satser på å få limt balanserorene sammen med vingehalvdelene i morgen, og da begynner det å ligne noe. Flyet ser litt amputert ut når det mangler balanseror :)
Her er noen bilder:
en vakker dag....jpg [ 105.56 KiB | Vist 12826 ganger ]
underside.jpg [ 93.35 KiB | Vist 12826 ganger ]
trangt i byggelokalet.jpg [ 125.96 KiB | Vist 12826 ganger ]
vingehalvdel.jpg [ 112.28 KiB | Vist 12826 ganger ]
servoskjøt.jpg [ 87.11 KiB | Vist 12826 ganger ]
