Dato/klokkeslett: Søn Okt 11, 2026 5:37 pm
 Innleggets emne: C?
InnleggSkrevet: Lør Apr 24, 2010 10:10 pm
Nikko-Stadiet
Nikko-Stadiet
Skal kjøpe nytt bateri til flyet mitt, men eg lurer på en ting.
På beskrivelsen av et bateri står det til døme: Hyperion G3 11.1V 2200mah 35C.
1: Ka betyr 35C?
2: Ka "praktisk" betydning har det for valg av bateri?
http://www.skala1.no/shop/index.php?pag ... t&Itemid=8
 Innleggets emne: Re: C?
InnleggSkrevet: Lør Apr 24, 2010 10:41 pm
Klipper og limer inn noe fra ett annet forum like greit :D
"'C' rating is to give an idea of how much safe continuous current the battery will give.
Max safe continuous current is the mAh rating times the 'C' rating. mAh x C.
It's easier done if you convert the mA to Amps. 1250mA = 1.25A
10C = 1.25 x 10 = 12.5A max continuous
15C = 1.25 x 15 = 18.75A max continuous
20C = 1.25 x 20 = 25A max continuous"
Altså i ditt tilfelle 2,2 x 35 = ca 77amp kontinuerlig.......
InnleggSkrevet: Lør Apr 24, 2010 11:55 pm
InnleggSkrevet: Søn Apr 25, 2010 7:30 pm
Nikko-Stadiet
Nikko-Stadiet
Takk for gode svar :D
Eg ska bruke det i et Wing Dragon Sportser.
http://www.rcbutikken.no/product_info.p ... cts_id=161
Men eg skal kansje oppgradere til en anna motor som va på et helikopter.
http://www.rcbutikken.no/product_info.p ... cts_id=499
InnleggSkrevet: Søn Apr 25, 2010 7:38 pm
Personlig hadde jeg kun oppgradert til Lipo på dette flyet. Hvis du bytter til børsteløs motor, så må du også bytte fartsregulator. Og vips så er du oppe i halve prisen av nytt fly med børsteløs motor, lipobatteri og balanseror :)
