Dato/klokkeslett: Tir Mai 05, 2026 10:07 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 18 innlegg ]  Gå til side 1, 2  Neste
 Innleggets emne: Endelig fuelmotor i kyosho jet-arrowen min!
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2007 4:32 pm
Bosted: Voss/Bergen
Som tidligere nevnt på det forrige forumet, var planen i sommer å montere fuelmotor i kyosho-båten min.
Tipper christian avfeide det som tull, akkurat som han gjer med det meste anna eg seier, men denne gangen ler eg sist, og best!
Har nemlig satt i kyosho gs12-motoren som sto i mantis`en min. Det som er fint med den motoren, er at viss den synker, er det i grunn ein velsignelse!
Slenger ut noen bilder (viss eg får det til).
Som ein ser på bildene mangler det altså arm fra forgasser til gass-servo, og overføring fra motor til propell-akslingen.. Ei mini-mini reim hadde vert å foretrekke, men ender nok opp med ein god strikk.. Så får erfaringen vise korleis det går! Faktisk er eg veldig positivt overraska over meg sjølv, sidan eg fikk motoren til å sitte så godt i original-festene til elektromotoren. Ein av dei betre heimepatenta eg har trykt ut av hodet mitt.
Uansett, skulle jo prøve om det funka da, med strikk og sånt.. Men det blei ikkje noe av, sidan den jækla drittmotoren nekta plent å starte! Noe som var skikkelig ergelig, for når eg har hatt den på bilen har det alltid vert den motoren som har vert mest lettstarta i den lille samlingen min.
Menmen, videre forskning på området følger, og kanskje eg tilogmed får se båten ri einsom inn i solnedgangen innen sommeren er slutt!
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2007 4:43 pm
Hehehe, genialt at det faktisk skjer ting! Men jeg har fortsatt tvilen tilgode, lillesøstra mi hadde greid å legge motoren og alle de andre delene oppi et båtskrog også.
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2007 4:44 pm
Forresten, sikkert dårlig plugg du har der!
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2007 5:13 pm
Bosted: Voss/Bergen
pluggen funker fett, gratis var den òg!
Morsomt at du nevner at søstera di kunne lagt deler oppi et skrog ho òg.. For det er faktisk berre motoren som er _skikkelig_ festa, og servoane er vel festa godt nok, med lim. Tanken derimot, og mottaker og batteripakke, ligger løst oppi der! får se om eg orker å få til ein skikkelig ordning på det etterkvart, pri 1 er iallefall å få motoren til å gå, og kjøre noen minutter med strikkdrifta for å se om det er noe stabilt opplegg.
Og sånn ellers, på generell basis, er det ganske useriøst å ikkje vere på msn, samtidig som du tydeligvis har tilgang på nett, sidan du svarer på forumet her!
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2007 6:25 pm
Det verste er at du har to ting som sikkert funka greit, som no ikkje funka i det heile :D
Men eg lika gode ideer!
Elektromotor i puggen next no då! Har du ikkje ei gammal symaskin med heftig motor i? ;)
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2007 6:40 pm
Bosted: Voss/Bergen
heilt off topic, men ganske fett at du har fått signaturen din til å virke som om du kun har 4 biler i garasjen, mens det reelle tallet ligg rundt 1000, tilogmed statistisk sentralbyrå har gitt opp å holde telling på bilane dine..
Tilbake til saken. Mantis`en har kanskje funka, men det var jo begrensa kor morsomt det var å frese rundt i 16 km/t med framhjulstrekk..
No har eg dessuten fått start på motoren, fiksa gass-servo til forgasser-problemet, og alt er klart til sjøsetting, kun litt testing gjenstår.
Skal faktisk se om tingen fungerer over vann før eg sett den nedi, så eg slepp svømme ut etter 20 meter for å hente dritten igjen.
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2007 7:20 pm
1: Jeg kunne sikkert listet opp et par flere ja, men det er ikke så mye annet som er i drift. Det at du ikke har noen biler eller båter i signaturen din har vel mer med at du har ødelagt det som virka, og at buggyen er for flaut å i det heletatt nevne!
2: Med litt oppstramma "dempere" og litt bedre dekk så har du jo en skikkelig gateracer! Skulle hatt deg en sånn fin RS4 motor i den tenker jeg!
3: Korleis går det med strikken då? :P
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2007 9:51 pm
Bosted: Voss/Bergen
1: Nandaen er den einaste bilen eg er noenlunde fornøyd med! og muligens rush`en, men har liksom aldri fått kjørt den skikkelig, blitt stort sett 50 meter og bom stopp. Så du skal ikkje komme her og komme her. Har berre ikkje skikkelig flytta inn på nye forumet, fått ordna med avatar og sånt.
2: Med litt oppstramma dempere og litt bedre dekk hadde mantissen vert ein møkkbil med litt oppstramma dempere og litt bedre dekk, kåntra å kun vert ein møkkbil. Så der har du den.
3: Strikken går det heller dårlig med, den hoppa alltid av pga ingen spor å gå i. Men det er under utbedring nå, limer på sånne lego-deler som blir brukt til strikkdrift.
Dessuten viste det seg at festet til slangen fra eksosen til fueltanken var løsna, men motoren gikk heilt fint allikevel. Gode greier. Tenkte faktisk på å montere tanken oppå båten, altså oppå "topplokket". Det kjem nok til å se mongo ut, og kanskje det blir for høgt tyngdepunkt med full tank, men er på ein måte den einaste plassen eg får til å feste den skikkelig. Fleir bilder av bygget er undervegs, blir nok ein update etter jobb i morgo, kanskje eg tilogmed tar den på ein ny prøvetur då.
InnleggSkrevet: Ons Jul 25, 2007 12:31 am
InnleggSkrevet: Ons Jul 25, 2007 12:57 am
InnleggSkrevet: Ons Jul 25, 2007 8:32 am
InnleggSkrevet: Ons Jul 25, 2007 4:28 pm
Bosted: Voss/Bergen
InnleggSkrevet: Tor Jul 26, 2007 10:57 am
InnleggSkrevet: Tor Jul 26, 2007 4:43 pm
Bosted: Voss/Bergen
update på båtfronten!
No har eg fått til det som kan se ut som et noenlunde holdbart resultat med strikkdrifta.
Tenkte lenge på å rett og slett borre nye hull til akslingen til propellen, men no ser det såpass stabilt ut med strikken at eg trur eg lar det være. Ellers er vel alt tipp topp stand, kun tanken som gjenstår å feste. Noen som veit om kor dei selger sånne borrelås-ting? Med borrelås-ting meiner eg då ein borrelås, sånne striper med det. Var det som var brukt før til å feste mottaker og sånt, og det er rett og slett genialt! lett å fjerne, og henger godt.
Iallefall, video av siste funksjonstest:
http://www.youtube.com/v/G3_4Jbg60GM
[bil] nanda swift II, hpi rush evo II, kyosho mantis
(båt) kyosho jetarrow m/ kyosho gs12
{fly} Dynam cessna 182
InnleggSkrevet: Tor Jul 26, 2007 4:47 pm
Slik borrelås-ting får du kjøpt ved de fleste husflids butikker. Var på biltema idag og der hadde de også.
