Dato/klokkeslett: Tir Sep 16, 2025 8:38 am
 Innleggets emne: Håvard´s Smaragd
InnleggSkrevet: Lør Aug 21, 2010 1:41 am
Har hørt rykter om eit fenomen der ute kor båteigarar alltid vil ha større båt..
No har eg virkelig for alvor innsett at eg har den sjuka :D
No er ein ny båt komt på plass i flåten til Stubhaug Rederi :P
Valget falt på ein ny seilbåt, og vart Smaragd fra Robbe.. Dette er ein båt som er 138cm lang, er 220cm høg (fra kjøl til mast) og veier ca 12kg. Har ein onkel som har samme type båt, og har i ca 9år sikla på ein slik båt etter eg fikk prøvd hans for første gong :P
Så no er eg godt nøgd med å få realisert den draumen..
Settet er i kjent Robbestil i ABS-plast.. Skulle i grunn ønske dei kunne brukt litt meir glassfiber, for båten får ein heilt annan finish då føler eg, men slik er det no.. I løpet av monteringa skal båten stivast litt av innvendig og kjølen (blir levert separat) må festast på og det må sparklast litt rundt den.. Ellers er det litt plank som skal leggast i "styrehuset," rekkverk skal monterast, og det skal settast inn ein seilvinsj og ein styreservo.. I tillegg kan man bytte ut framseilet med eit såkalt genoa eller Blister-seil.. Dette er større seil som kan minne om ein liten spinnaker for dei som kjenner til litt terminologi innanfor seiling :P Då må det i tilfelle settast inn ein ekstra seilvinsj og ein liten elektromotor.. Motoren sin funksjon har eg enda ikkje funne ut :roll: Er ikkje sikker på om dette blir med det første, men eg skal i alle fall få motert ting og tang slik at det ikkje blir noko problem å få dette til seinare ;)
Er redd denne blir prioritert framover no, men skal prøve å få gjort litt på Odin innimellom også så ikkje den blir heilt glømt :roll:
Bilete kjem..
 Innleggets emne: Re: Håvard´s Smaragd
InnleggSkrevet: Lør Aug 21, 2010 1:49 am
InnleggSkrevet: Søn Aug 22, 2010 10:17 pm
InnleggSkrevet: Søn Aug 22, 2010 10:40 pm
Grunna festligheter på lørdag har det ikkje blitt gjort så mykje bygging i dag som eg hadde tenkt :P
Har i kveld fått rigga meg til i kjellerstua som blir byggerom for dette prosjektet.. Så får vi sjå om eg kjem meg i gang ein av dei nærmaste dagane ;)
Bilder så langt.. Dessverre vart enkelte litt mørke, men de ser kva det går i ;)
Eska
Skroget (brukte ein Spektrum DX7 som referanse på størrelsen)
Kan også nevnast at bordet den ligg på er 130 cm :P
Byggetegninger er hengt opp
Dekorert bokhylle i bakgrunnen :P
Følgande deler er med i eska (Se vekk fra tingene oppe i høgre hjørne :P)
Her er beslagsettet (tilbehør)
Kjølen og masta kjem også som tibehør :roll: Kjølen er ein stor blyklump på ca 8kg.
Masta er 180cm høg
Sist endret av Håvard den Søn Aug 22, 2010 10:42 pm, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn Aug 22, 2010 10:42 pm
InnleggSkrevet: Søn Aug 22, 2010 10:43 pm
InnleggSkrevet: Søn Aug 22, 2010 10:45 pm
Det blir spennende å se fremgangen på denne. Utrolig flott seilbåt er det iallefall :D
Siden blykjølen veier 8 kg, så må jo det bety at resten av båten ikke er så tung at det gjør noe. Skulle ikke denne havne på 12 kg eller deromkring?
InnleggSkrevet: Søn Aug 22, 2010 10:49 pm
InnleggSkrevet: Man Aug 23, 2010 1:13 am
Ojoj se der ja. dette var litt av ein sak. gleder meg å se flere bilder og høre fortsettelsen.
InnleggSkrevet: Tor Apr 05, 2012 9:57 pm
Her har det vore lite aktivitet av den enkle grunn at faren til Thomas har overtatt den. Han kjøpte ein Smaragd frå Skala1, men grunna levering fekk han min og så skulle eg få den som etterkvart kom inn igjen på Skala1. Det varte å rakk, men ingen Smaragd. Det viste seg at denne var gått ut av produksjon hos Robbe. Etter å snakka litt med Stressballen kom vi då fram til at eg skulle betale eit lite mellomlegg og heller gå for Atlantis (samme båten som Stressballen har kjøpt). Som sagt så gjort (Sjå nytt emne).
Så derfor vil det ikkje komme noko meir oppdatering her. Vi får heller håpe vi kan få sjå litt bilete (evt live demonstrasjon) av denne ein gang på Storevatnet :)
InnleggSkrevet: Tor Apr 05, 2012 10:01 pm
Burde ikke være umulig å få bilde og demo. Skal se hva vi får til når fadern kommer hjem igjen fra Haiti.
