Dato/klokkeslett: Tir Sep 16, 2025 12:25 pm
 Innleggets emne: Re: Outrage G5
InnleggSkrevet: Ons Sep 22, 2010 10:31 pm
Du har vel utladningsprogram på laderen din. Tapp de ned til 12V gitt at det er 3S.
InnleggSkrevet: Ons Sep 22, 2010 10:34 pm
det er 6s 1300mah
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 12:35 am
Hvis du bruker discharge så må du sette ønsket spenning du skal discharge til pr.celle. Det justerer du inn på laderen. Om det blir for vanskelig å finne ut av så kan du jo hovre hvert batteri et par minutter, men da må jo forholdene ligge til rette. Ta gjerne med laderen en dag du stikker innom så kan jeg sjekke om du ikke finner ut av det selv :wink:
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 12:55 am
Den er grei. kor mange minutter er eit par min. 2-3?
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 1:02 am
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 1:05 am
okey den er god. Om ikke været er bra i mårra. skal eg sjekke om eg ikke får låne garasja til naboen. han har mega stor plass hehe.
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 1:11 am
Du får passe på så du ikke kapper et eller annet av naboen din da :wink:
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 11:10 am
åh? skal man ikke ha dem opplada over tid? eg lader altid det opp igjen når eg er ferdi slik at det ligger klart til neste gang det skal brukes, men eneste eg har av lipo er 1800mah til flyet ellers 2 små på rundt 500mah men ferdig opplada. det til flyet er ikke fullt opplada da eg må ut i bilen for og lade det:p da eg bare har 12v lader.
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 11:28 am
Lipo har en nødvendighet for å frigjøre energi, og da er det ikke så lurt å lagre dem fullt oppladet. På et typisk kontraroterende helikopter kan du f.eks lade det fullt opp, og så fly i et par minutter. Da er batteriet tappet litt ned, og kan trygt lagres.
Om du har lader med "discharge" eller "store" funksjon for lipo, så kan du bruke den.
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 1:43 pm
Kan også nevnes at dette er ett større problem jo større C rating batteriet har. Men er litt kjipt når været er som det er på vestlandet (dvs gruelig ustabilt)
InnleggSkrevet: Tor Sep 23, 2010 6:41 pm
InnleggSkrevet: Søn Sep 26, 2010 7:50 pm
Da har eg fått flydd ein del med Outragen i dag, men merker at eg ikke er heilt stø på hovringa ennå. blir til at heliet går uttafor sirkelen eg har i hodet. så blir nok litt mere hovertrening før eg begynner å fly i sirkler og åttetall.
Prøvde meg på ein sirkel i dag, men måtte sette det ned halveis hehe. så man kan kalle det for ein C istedefor ein O.
Og i dag var det ingen mygg eller knott ute, lucky me!!
InnleggSkrevet: Tir Sep 28, 2010 12:56 am
Bra at du øver innimellom, da tar det nok ikke lang tid før du blir luftens mester :wink:
