Er mindre enn 60 cm ja, 55 sånn ca.
Ang vekt så vegynner jeg å tvile litt på kjøkkenvekta for kom inn på rundt 90g, hoderegningen min tilsa nemlig ca. 150g. (med 2S 450mAh pakke)
Kom på at jeg burde vel ta ett bilde før jeg har krasjet det enda en gang:
IMG_20101231_093944.jpg [ 183.93 KiB | Vist 11743 ganger ]
Kjører med en slik motor:
Spec.
Model: A2204-14
Cells: 2-3
Kv: 1450rpm/V
Maxx Eff: 74%
No load Curr. .3A
Max Current: 7.5A
Weight: 19g
Int. Resistance: 550mh
Dimensions: 27.6 x 11.5mm
10A esc og 3 stk 5g servoer. Samt APC Style 7x6-E prop, tenkte å teste i dag med GWS EP Propeller (DD-7035 178x89mm)
Med APC propellen merket jeg at flyet prøvde å vri seg (som i rulle hele flyet) noe veldig når jeg gav litt gass på stuebordet.
Kan nevne til slutt at jeg har vel egentlig avskrevet modellen, (så har en ny Yak 54 i 30" size på gang alt
Samme som jeg også har laget før men da med noen åpenbare design feil som gjorde at jeg knakk begge vingene, for hva skal en vel med noe gjennomgående carbon for
