Dato/klokkeslett: Man Nov 03, 2025 12:59 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 41 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3
 Innleggets emne: Re: Problemer med spektrum dx8!
InnleggSkrevet: Tir Feb 08, 2011 12:09 am
Jeg hadde mistanke til støy og ustabil spenning på Tz 90. Har brukt LiPo i flere år på Jr airskipper, men plutselig døde regulator. Dette blåste en 611 gyro. Fant ikke helt ut av dette, så for peace of mind putta jeg inn en std 4,8v 3300NiMh pakke. Etter dette har det funka helt knall. Effekten på batteriet er faktisk over oppgitt kapasitet. Tar ut 3,95 Ah selv om det bare er oppgitt til 3,3. Dette gjør at disse pakkene ligger bare ca 10% bak LifePo i vekt/ytelse forhold. Min erfaring er at LiPo og LifePo holder litt under av hva dei lover. Tar en med enkelheten og sikkerheten i betraktning, så påstår jeg at NiMh kommer godt ut.
Jeg testa også NiMh i kulde og spenningstapet i -7 grC var 0,3V ved 5A belastning. I +20 grader var spenningstapet 0,15V ved samme belastning. Det er skjelden jeg flyr når det er noe kaldere.
InnleggSkrevet: Tir Feb 08, 2011 12:20 am
4.8v på en 90-size? Skikkelig dinosaurheli du har :mrgreen:
Kanskje du bør prøve noen Futaba S148 på cyclic også? De får nok sikkert juice så det holder av det batteriet der.
Åssen lipopakker er det egentlig du har testa opp mot nimh? Det må vel være noe av det billigste rasket som selges på hobbyking da :wink:
InnleggSkrevet: Tir Feb 08, 2011 12:40 am
ec3.jpg [ 37.46 KiB | Vist 23805 ganger ]
InnleggSkrevet: Tir Feb 08, 2011 9:32 am
InnleggSkrevet: Tir Feb 08, 2011 1:48 pm
Grunnen til at de elektriske komponentene dine ryker kan jo ha med å gjøre at de sklir i all oljesausen du har på helikopteret ditt. JR'n jeg kjøpte av deg for et år siden har fremdeles et lag med olje på seg, og det er etter at jeg har tørka den :mrgreen:
Det er vel derfor du hadde slike problemer med halen på helikopterprosjektet ditt for en tid tilbake, gyroen lå vel og sklidde i en dam med olje på grunn av at du ikke ville ha gummituten på eksosen fordi at den stjal bittelitt effekt :lol:
InnleggSkrevet: Tir Feb 08, 2011 1:55 pm
Jeg har nå fått høre at det har vært tilfeller av glitch når DX8 har vært brukt opp mot mottakere som har "gammel" software. Da vil heller ikke statuslampen fortelle hva som har skjedd, så dette kan høres ut som mitt tilfelle siden jeg brukte en gammel AR7000. Jeg hadde fast binding (ifølge statuslys på mottaker og satelitt) etter hendelsen, og bevegelsen kan oppleves som glitch, så nå skal AR7000 undersøkes.
Et annet tips jeg har fått er å sjekke om en av pinnene er dyttet inn i gyroen eller kontrollboksen til 3G-systemet. Dette vet jeg at ikke var tilfelle hos meg, men det kan være greit for andre å sjekke.
InnleggSkrevet: Tir Feb 08, 2011 7:35 pm
Skjønner ikke helt dette problemet med ar7000 og dx8. For en tid tilbake så ble det tilgjengelig ny software på de første eller eldre utgavene av dsm2 mottakerene, dette gjelder ikke bare ar7000.
Slik jeg har forstått det så har dette med lenger restart tid etter signalsvikt eller plutselig fall i strømstyrke som forårsaker at mottakeren må restarte.
Hadde en eldre ar9000 som ikke var oppdatert og testet dette ved å slå av og på bryteren. Husker ikke dette nøyaktig men det gikk vel kanskje 2-3 sekunder før den våkna til liv igjen. De nyere mottakerene har ikke denne forsinka oppstarten og er på hugget med en gang igjen etter at en slår på bryteren.
Hvis ikke dette har noe med "oppløsning" å gjøre så skjønner jeg ikke at dette skal vere noe problem. Synes spektrum lager litt for mye hodebry for sluttbrukerene, det er for jævlig at en ikke kan stole på de nye produktene deres.
De har fått et godt rykte på seg grunnet dx7 som er en reinspikka JR radio med grå kasse, det er vel eneste forskjellen, så spørst det da om deres egenproduserte radioer er like bra kvalitet på.
De har solid eierskap så det skulle vel egntlig ikke mangle på hverken penger til utvikling eller kvalitetssikring.
InnleggSkrevet: Ons Feb 09, 2011 1:35 am
På din AR9000 som du testa, hvordan lyste statuslampene etter restart av mottaker? Var det fast lys der også etter signalbruddet? Men denne er vel ikke testa opp mot DX8? Dette må jeg se litt på selv også.
Prisen på produktene til spektrum går kanskje litt på bekostning av testing og kvalitetssikring, og barnesykdommer vil det nok alltid være på produkter som har softwareoppdateringer. Men personlig har jeg kun hatt dette problemet jeg står ovenfor nå, så jeg tar det ikke så tungt. Løser seg nok :D
InnleggSkrevet: Ons Feb 09, 2011 5:04 pm
Lampene blinka nok uten jeg skal si det helt sikkert, vet ikke om det er noen forskjell på varslingene på de eldre kontra de nye mottakerene. Jeg er ikke helt fortrolig med disse varslingene, jeg har ikke satt meg godt nok inn i det.
Hvis en kutter strømmen og slår på igjen så blinker lampene (med radioen på)
Har også forsøkt å slå av radioen mens det er strøm på mottakeren, da slukkes lampene, men lyser uten å blinke når radioen slås på igjen, litt merkelig.
Med unntak av enkelte billigservoer som spektrum ikke liker (power hd 9150) så har jeg ikke til dags dato hatt noe som helst problemer med dsm2 mottakerene, de har funka som gull uten en eneste glitch som jeg har merka og stoler 100% på dem. (bank i bordet)
Det eneste minuset med spektrum som jeg kan si er at den delvis gjennomsiktige plasten de bruker er av latterlig dårlig kvalitet, den sendermodulen til 9x'n har jeg måtte tape sammen på grunn av dette. Men selve elektronikken har funka og jeg har brukt den mye.
Jeg tror dere som er i tvil om at noe ikke funker som det skal vil ha stor nytte av å kjøpe en spektrum flight log, der vil vel en få ut all relevant informasjon og uansett en kjekk sak å ha. http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM9540
Sist endret av BGH den Tor Feb 10, 2011 9:03 pm, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons Feb 09, 2011 5:14 pm
Tror jeg skal hive meg på denne loggeren ja, hvorfor ikke :)
InnleggSkrevet: Tor Feb 10, 2011 9:01 pm
