Dato/klokkeslett: Lør Jun 13, 2026 1:35 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 262 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Neste
InnleggSkrevet: Ons Mar 23, 2011 9:42 am
Det skulle gå fint...:)
InnleggSkrevet: Ons Mar 23, 2011 1:13 pm
Den er grei, da sier vi det som følger:
Første runde Tamiyarally blir holdt MANDAG 4.APRIL :D
InnleggSkrevet: Søn Mar 27, 2011 10:13 am
Den e fin...helst litt utpå dag...:) (jobb,reisevei)
InnleggSkrevet: Søn Mar 27, 2011 3:01 pm
Når tenker du da? Jeg kunne tenkt meg rundt kl 18, men dette kan vi jo ta en liten diskusjonsrunde på.
InnleggSkrevet: Man Mar 28, 2011 10:01 am
18 e ingen problem for meg...:)
InnleggSkrevet: Tor Mar 31, 2011 6:29 pm
e tidspunktet bestemmt no? og stad? no har eg fri mandag,so lurte på å reise ut i litt god tid,kanskje det hadde vore mulighet for å sjekka ut nye butikken og bana di? når eg først e i florø?
InnleggSkrevet: Tor Mar 31, 2011 6:43 pm
Tidspunkt er nok ikke endelig bestemt, men vi har snakka om kl 18, så du kan ha det som et utgangspunkt. Jeg skal bare rett hjem etter stengetid på mandag for å spise middag. Jeg skal ha meg en liten leterunde nå i helga etter steder å kjøre, så det vil bli oppdatert info på forumet lørdag eller søndag.
Jeg holder åpent fra 12-17 på mandag, så det er bare å stikke innom. Tenker at vi kanskje tar oppmøte der uansett, men det er ikke sikkert. Spørs hvor vi ender opp med å kjøre. Zombie-Solheims bror hadde noen tanker rundt hvordan kjøringa skulle foregå også, så det blir nok en liten dialog om dette på forumet nå i helga.
InnleggSkrevet: Tor Mar 31, 2011 7:01 pm
okay..:) d høyrest bra ut...:)men for en som ikkje e veldi kjent i florø,kor ligge nyebutikken?
InnleggSkrevet: Tor Mar 31, 2011 7:24 pm
Du fortsetter rett frem i rundkjøringen i Florø, kjører over brua, og rett etter brua er det en lang strekke med diverse avkjørsler på. Du skal ta andre avkjørsel til høyre etter brua. Det kommer en avkjørsel til høyre rett etter brua (Mekk ligger rett ved denne), og ved neste avkjørsel mot høyre ligger Pizzabakeren, der skal du svinge av. Jeg ligger rett over parkeringsplassen fra Pizzabakeren, midt mellom BB-gruppen og Florø Interiør. Jeg har dessverre ikke fått skilt enda, men Pizzabakeren, BB-gruppen og Florø Interiør er lett å finne. Telefonnummer til butikken er 98878208, så du kan jo ringe om du blir usikker. Om jeg ikke tar telefonen, så er det bare å prøve igjen noen minutter etterpå.
Tror det skal gå ganske greit å finne frem, butikken er lokalisert før en kommer inn til sentrum.
InnleggSkrevet: Tor Mar 31, 2011 7:44 pm
okay...ska nok gå bra...:)
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 1:46 pm
Idag plasserte jeg meg godt i Outlanderen, og cruiset rundt et par timer for å finne et sted som egner seg til Tamiyarally 2011. Dette skulle vise seg å være en liten utfordring, men jeg mener å ha funnet to fine områder som gir oss gode muligheter til etappekjøring OG løp. Vi vil her kunne legge fint opp til strekker for høy hastighet, men også tekniske områder der jevn kjøring blir viktig. Om vi planlegger godt, så blir det mulighet for kjøring på vekslende forhold som asfalt, grus/sand og jordsti. Jeg syntes iallefall at dette så bra ut, og gleder meg til å teste :D
En ulempe er det, om en kan kalle det for ulempe, og det er at en må kle seg etter forholdene. Det vil si at hvis det regner, så må en ta høyde for det. I mine øyne betyr det bare regnklær, paraply og tildekket fjernkontroll. Jeg håper folk stiller med godt mot, og ikke lar seg påvirke av været. Vi bor på vestlandet, og dette er bare å takle, ingen syting er tillatt. Kle dere fornuftig, da blir det bare kos å være ute :D
Første plass jeg fant som duger var oppe ved kirken. Der er det en passende stor grusparkering utenfor kirken, med litt avgreininger på siden av kirken. Det går også noen små stier der som kan vurderes. Etappekjøringen kan foregå i kirkeparken, der går det et par stier som kan kombineres gjennom hele parken. Ulempen her er at det kanskje blir vel mye løping for enkelte?
Andre plass jeg fant var bak barneskolen, på nedsiden av gressbana. Det er kanskje den plassen som kan gi mest muligheter, da det var masse bakker og småstier kombinert med asfalt. Der kan det blir mer kjøring på kryss og tvers.
Kom med tilbakemeldinger :D
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 2:16 pm
høyrest vel bra ut detta...men kor masse køyring blir d lagt opp til i slengen? sånn med hensyn til batterikapasitet?
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 2:25 pm
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 3:33 pm
eg har sølvkanne i ja...:) men har foreløbig kun ett batteri...må nok ha meg ett til ja,ligge i planane...
InnleggSkrevet: Lør Apr 02, 2011 3:36 pm
hm..ser eg bestillte nok feil motor...bestillte lightly tuned motoren...28t..kan den ev brukast? e vel litt treigare enn dirt tuned motoren?
