Dato/klokkeslett: Fre Sep 19, 2025 6:39 am
 Innleggets emne: Problemer med os 50 hyper!
InnleggSkrevet: Man Mar 28, 2011 6:08 pm
hei folkens!Har en os 50 hyper motor som dør ut når den får motstand og skal jobbe.Må ufrivillig autorotere fordi den stopper!Er det noen som har noen tips om hva dette kan være?Har sjekket fuel tanker/slanger,limmet motoren og sett at det ikker noe inni!HJELP!!!!
 Innleggets emne: Re: Problemer med os 50 hyper!
InnleggSkrevet: Man Mar 28, 2011 6:37 pm
Den kan være at motor'n er for mager (lean). Dersom du har prøvd å justere den uten hell, bør du se etter luft-lekasjer rundt forgasser og baklokk. Tett fueltilførsel kan også være et problem. Hvor ofte skjer dette og i hvilken manøver?
InnleggSkrevet: Man Mar 28, 2011 7:56 pm
Dette skjer når en skal gi nærmest full throttle for å komme ut av en loop eller ved krappe svinger hvor en hører at motoren jobber.jeg har justert motoren slik at den gikk ett hakk for rik da jeg har hatt dette problemet flere ganger p.g.a. at motoren var for mager.det er ikke noen lekkasjer heller.
InnleggSkrevet: Man Mar 28, 2011 8:17 pm
Det kan jo selvfølgelig være mange årsaker til dette... Når du sier at motor'n jobber, har den fortsatt røyk? Dersom det fortsatt ryker en del er den trolig ikke lean. Sjekk alle fuelslanger og koblinger. I de tilfellene som du nevner så er G-belastning en fellesnevner. Dette påvirker slanger og koblinger. Dersom det er en sprekk eller slanger kommer i klem kan dette føre til stopp.
Når du sier at motor'n har vært demontert og du har sjekket den for komp, ny plugg, lekkasjer, orginal potte og dete har funket tidligere, ok justert etc, så må det være noe galt utenom selve motor'n. :!:
InnleggSkrevet: Ons Apr 06, 2011 12:03 am
Jeg bare lurer, hvilken fuel bruker du? Har du prøvd noe så enkelt som en annen type fuel?
