Dato/klokkeslett: Tir Jul 01, 2025 6:06 pm
 Innleggets emne: Digitale servoer, HRS PPM...?
InnleggSkrevet: Søn Jul 29, 2007 10:46 pm
InnleggSkrevet: Søn Jul 29, 2007 11:25 pm
Terje Pettersen, Florø
InnleggSkrevet: Søn Jul 29, 2007 11:27 pm
InnleggSkrevet: Tor Aug 02, 2007 3:18 pm
Regner med det er noen her som vet forskjellen på digitalt og vanlig.
Tror jeg har funnet ut at fartsregulatorer ikke påvirkes av om det er digitalt eller analogt signal.
InnleggSkrevet: Tor Aug 02, 2007 5:48 pm
Dersom du bruker dig. servo er det en fordel å ha en mottaker med high resolution PCM (1024 eller 2048 bit) for å få full oppløsning på servo. Men dette er ikke et "must". Det er bare for å få bedre presisjon på servo'n. Faktisk han det være en fordel å kjøre vanlig PPM-mode når der er ønskelig med raske servoer med synkron bevegelse på flere kanaler samtidig. Dette for å unngå radio-treghet og delay ved bruk av PCM.
InnleggSkrevet: Tor Aug 02, 2007 6:03 pm
Så jeg har ikke digitalt system når jeg har hrs? Har hørt jeg kan ta knekken på servoer vist det er i feil modus, men jeg husker ikke i hvilken kombo da det ikke var en problemstilling for meg da jeg las det.
InnleggSkrevet: Tor Aug 02, 2007 7:30 pm
Mye begreper ute å går nå! Er dette riktig?
PCM er det man kaller digitalt.
HRS er noe som futaba har som er litt raskere enn PPM, men ikke fullverdig PCM.
Digitale servoer kan man bruke uansett hva man har.
Analoge servoer kan bli brent ved bruk i PCM (og HRS?) mode.
ESC er ikke påvirket av om det er PCM, HRS eller PPM.
En vanlig mottaker virker ikke om radioen er i HRS.
For å gjøre det lettere for folk å forstå kan jeg jo linke til de forskjellige senderne mottakerne jeg har.
Sendere: 3PM-FM + 3PM-FS - 40Mhz
http://www.gpmd.com/cgi-bin/wgpinf100p?&I=FUTK2121
Mottaker1: -40mhz versjonen
http://www.gpmd.com/cgi-bin/wgpinf100p?&I=FUTL0360
Mottaker2: -40mhz versjonen
http://www.gpmd.com/cgi-bin/wgpinf100p?&I=FUTL7619
Det står at Digitale servoer trengst for at det skal virke i HRS modus. Det står ingenting om at mottakeren må støtte dette. Men så står det på mottakeren som følger med FS versjonen at den automatisk registrerer om det er HRS eller PPM mode på senderen. Det står det ingenting om mottakeren som følger med FM versjonen.
Hehe, jeg må bare få lagt til at den som klarer å henge med underveis i forklaringene mine og svare meg på dette surret mitt, den er GOD! :D
InnleggSkrevet: Man Aug 06, 2007 10:42 pm
