Dato/klokkeslett: Søn Nov 02, 2025 9:36 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 35 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3
InnleggSkrevet: Søn Mai 22, 2011 11:39 pm
Det funker nok bra, men det er jo litt spesiell lyd av børsteløse motorer av litt størrelse. Det finnes noen videoklipp på youtube av Robbe U-31 som viser driften av motoren, og der hører du lyden som kommer. Det går jo rent og fint, men det er denne spesielle lyden da, som kanskje ikke passer helt inn i båten? Tror den høres ganske godt også.
InnleggSkrevet: Tir Jun 14, 2011 11:54 pm
Vel, dette med børsteløst måtte prøvast... Roxxy 300kV motor samt roxxy 30A regulator er handla inn og montert i båten.
Er rimelig bra med ktrefter i motoren på lave turtall, så eg er spennt på kor dette virka.
Har laga til med kjølevifte i motorluka, og montert motoren på ein alu-kjøleflens, satsar på at
dette gir god nok kjøling. Satsar på å styre vifta med en gammal noise-killer.
Laga ny flyndre i kveld, har fundert litt på korleis dette kunne forbedrast. Det vart
til at eg laga ei i messingplate, som er lodda sammen. Må finpussast litt, men den ser vel rimelig ok ut.
Har også limt på toppbord på rekka rundt heile båten.
CIMG4778.jpg [ 39.63 KiB | Vist 7849 ganger ]
CIMG4777.jpg [ 49.74 KiB | Vist 7849 ganger ]
CIMG4776.jpg [ 39.31 KiB | Vist 7849 ganger ]
CIMG4774.jpg [ 56.1 KiB | Vist 7849 ganger ]
CIMG4773.jpg [ 45.39 KiB | Vist 7849 ganger ]
CIMG4772.jpg [ 53.31 KiB | Vist 7849 ganger ]
CIMG4771.jpg [ 54.84 KiB | Vist 7849 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn Jul 24, 2011 8:28 pm
Da var treffet på storevatnet over, og det var eit godt treff med mange båtar i alle variantar. For meg var det første riktige prøvetur med assurance tug'en, og eg fant ut av en del ting.
Båten er allerede for tung, her må eg finne på noko nytt angåande batteria. Propellen var i overkant stor, prøvde heilt på slutten en som var 50mm i staden for 70, og den virka bedre. Skulle vært litt meir fres i baugpropellen.
Det positive var at båten virka fint, den nye børsteløse motoren gikk stillt og fint, var nesten ikkje en lyd frå båten.
InnleggSkrevet: Søn Jul 24, 2011 8:52 pm
Ja, jeg syntes også båten gikk fint i vannet. Blir veldig bra når den er ferdig.
InnleggSkrevet: Søn Jul 24, 2011 9:49 pm
Ja det var arti å se denne på vannet. Gleder meg til å se den ferdig justert og malt!
