Dato/klokkeslett: Søn Mai 31, 2026 2:46 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 133 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Neste
 Innleggets emne: Skala1 - Tamiyarally 2012
InnleggSkrevet: Søn Des 04, 2011 7:41 pm
Samme dagen som vi har kjørt finalen i tamiyarally 2011 velger jeg å legge ut tråden for 2012. Jeg gleder meg allerede, og har lyst til at vi skal komme litt tidlig igang med å avklare regler og lignende. Denne gangen begynner vi med 2-3 inneløp i butikken over nyttår, f.eks januar - februar - mars, slik at vi ikke havner i bakleksa når vi nærmer oss slutten av året.
Jeg vil også nevne at tamiyarally er litt spesielt. Her er det ofte mer tilfeldigheter som bestemmer hvem som skal komme seg i mål uten havari. Det kan lett kile seg fast en trepinne eller en stein i drivverket, bilene kan lettere kjøre seg fast og så videre. HVEM SOM HELST kan vinne tamiyarally med litt pågangsmot. Lær dere å bruke fjernkontrollene, jeg får ikke sagt det nok. En sjåfør kan bare bli så bra som hånd og øyekoordinasjonen tillater. Skal en videre derfra, så må en gjerne la elektronikken i bilen og fjernkontrollen begynne å jobbe litt også. De som lærer seg fjernkontrollen skikkelig vil helt klart få fordeler på banen, det er jeg overbevist om. På de mest avanserte radioene kan alt fra exponential på styringen til traction control justeres. Om noen er usikre på hva de forskjellige tingene betyr, så er det bare å ta med radioen på sjappa og spørre. En ting er sikkert, for hvert år som går så er det alltid noen som vil finne ut mer om radioen sin, og da gjelder det å ikke være den som finner ut av den sist....
Det er også litt greit å komme med informasjon over hvilke biler som skal brukes. Jeg har også lyst til å komme med litt strengere regler på karosseri, men dette ligger åpent for diskusjon. Jeg legger ut forslag om følgende krav.
chassis: Tamiya RA, altså kan både M05RA og DF03RA brukes.
batteri: Max 2 cell lipo, anbefaler ekstra tetting med silikon rundt batterikasse.
motor: Tamiya sport tuned, levert av Skala1. Disse blir merket. Anbefaler bruk av ballong fremfor støvfilter.
servo: Fritt valg, anbefaler sprutsikker/vanntett.
fartsregulator: Fritt valg, anbefaler vanntett.
mottaker: fritt valg, anbefaler montering i sprutsikker boks, eller i ballong.
Karosseri: Tamiya 190mm med rallytema, vurderer krav om lys montert.
Når det gjelder motorvalg, så må dette diskuteres. Jeg kunne tenkt meg at vi kjører en motor som bare byttes om den blir ødelagt, og som ikke har utsatte børster. På denne måten kan deltakerene bruke regulatorene de har fra før, da de håndterer denne motoren fint. Jeg kan også sørge for at alle motorer kjøres inn på lik måte, altså gjøre dette før motorene selges, slik at børstene får satt seg. Dette får deltakerene avgjøre.
Om folk får til karosserier med racingtema så går det greit for min del, men jeg ønsker å ha et krav om at karosseriet skal være 190mm og fra produsent Tamiya. Dette fordi at de enkelt og greit skiller seg godt ut fra de fleste andre produsenter, både i detaljer og i styrke. Jeg synes også vi skal ha en krav på lys, for da slipper vi å ta hensyn til de som ikke har lys på bilene sine.
PS! deltakere som ser at de ikke klarer å stille opp på kjøringene, bør kanskje vurdere om de i det hele tatt skal melde seg på. Når en melder seg på en slik konkurranse, så gjør en det for et år, og bør kunne klare å ta følgene av det. Husk at de andre deltakerene blir gående å vente, så det er rett og slett respektløst å ikke dukke opp.
Sist endret av stressballen den Søn Des 04, 2011 9:43 pm, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Søn Des 04, 2011 7:42 pm
I tamiyarally 2012 velger jeg å stille med Tamiya M05RA renault 5 turbo :D
Edit: Jeg vil herved legge inn et ønske om muligheten til å kunne delta som fullverdig deltaker i neste års cuprace. Legger dette åpent for diskusjon, og vil uansett respektere deltakerene sine meninger om dette.
Sist endret av stressballen den Man Des 05, 2011 12:18 am, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Søn Des 04, 2011 8:15 pm
Driver å vurderer om jeg skal stille her også. Kommer an på et par ting som jeg regner med blir avgjort i løpet av desember.
Angående deksel, tenker du da å åpne for alle typer 190 mm Tamiya deksel som passer på bilene? Eller Noen som har vert rallykjørt?
InnleggSkrevet: Søn Des 04, 2011 8:52 pm
Jeg tenker 190mm karosserier med rallytema. Blir f.eks feil med lamborghini med rallyfarger og dekaler. Men om du kjøper deg en rallybil, så er det jo bare å bruke karosseriet som følger med der. Det er jo absolutt de som blir best, de som har ferdige dekaler og er klare til å lages. Hadde vært kjekkest med de som er rallykjørt, men som sagt, dette er åpent for diskusjon.
InnleggSkrevet: Søn Des 04, 2011 10:25 pm
hm..må eg te å lakke 240z karosseriet? Vil forøvrig sei at karosserie mitt ikkje har ei sprekk..tjukkt som fy..
InnleggSkrevet: Søn Des 04, 2011 10:46 pm
InnleggSkrevet: Man Des 05, 2011 6:34 pm
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
Rekner med at eg køyrer lancia delta til neste år. Skal prøve å få til ein "safari rally" utsjånad
InnleggSkrevet: Man Des 05, 2011 6:45 pm
Ser dere anbefaler Tamiya og HPI karosseri med rally preg. Lurte litt på de retro dekslene som Escort MKII, som virkelig er en rally bil selv som kjip 1.1
Har ikke sett de desklene selv, men er de brukendes og blir de evnt godtkjente ?
InnleggSkrevet: Man Des 05, 2011 8:31 pm
InnleggSkrevet: Man Des 05, 2011 9:50 pm
OK!
InnleggSkrevet: Tir Des 06, 2011 2:42 am
Skulle kanskje hatt en tilbakemelding fra Terje på dette, men mener å huske at de sprakk ganske lett.
Uansett, videre har jeg tenkt litt på dekkvalg også. Under tamiyarally 2011 var det ikke diskutert så mye, og såvidt jeg vet så er jeg den eneste som prøvde ut litt forskjellig der. Jeg ønsker at alle skal være klar over at det går an å bruke flere typer dekk, slik at deltakerene får mulighet til å eksperimentere litt i forhold til de forskjellige underlagene. Jeg synes iallefall dette er litt moro, og det er også god dekkøkonomi å f.eks ha et sett med gatedekk til de gangene vi kjører på asfalt eller innendørs. Knastedekk blir mye fortere slitt på asfalt. Men igjen, jeg legger dette åpent for diskusjon.
Jeg kunne også tenkt meg at vi hadde tatt en liten samling av deltakerene en kveld over nyttår, der vi tar oss en times tid til å vise frem biler, og planlegge tid og sted for første løp. Altså en slags avduking av bilene. Det kunne vært moro. Jeg forventer ikke at alle stiller opp på dette, bare de som har lyst.
Og til slutt, det er dårlige tilbakemeldinger å få på mitt spørsmål om jeg kan delta som fullverdig deltaker til neste år :D . Jeg bøyer meg for flertallet her, men vil gjerne ha tilbakemeldinger for å kunne ta en avgjørelse. Slik jeg ser det så har jeg tre alternativer. Det første er at jeg ikke er med i det hele tatt, og det andre er at jeg er med på samme måte som i år, og det tredje er at jeg deltar på lik linje med de andre. Jeg har spurt om det samme på cuprace.
InnleggSkrevet: Tir Des 06, 2011 6:17 pm
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
For min del kan du delta som fullverdig deltaker til neste år
InnleggSkrevet: Tir Des 06, 2011 7:05 pm
InnleggSkrevet: Tir Des 06, 2011 9:40 pm
køyr på..:)
InnleggSkrevet: Tir Des 06, 2011 9:49 pm
blir toyota celica på meg
når det gjelder kjøring i januar så kan jeg disse dagene (3,4,12,13,14,15,16,17,18,20,25,26,27,28,29) gjelder både for cuprace og tamiyarally
