Dato/klokkeslett: Lør Nov 01, 2025 9:34 pm
 Innleggets emne: Til skrekk og advarsel...
InnleggSkrevet: Lør Des 17, 2011 2:44 pm
Fant denne tråden på modellflynytt:
http://www.modellflynytt.no/thread30694.html
Endrer nok mine rutiner når det gjelder lading etter å ha sett denne. Er nok for slapp på sikkerheten innser eg.
Morten Bilet-92
 Innleggets emne: Re: Til skrekk og advarsel...
InnleggSkrevet: Lør Des 17, 2011 9:34 pm
Jau, det er veldig skummelt, og også en grunn til å ikke godta alt av drittbatterier og elendige ladere som finnes på markedet. Mange lipoprodusenter og batteriladerprodusenter selger superbillig utstyr med mangel på kvalitetskontroller, og det er rett og slett farlig. Bare dumt at vi lærer ved erfaring, får bare håpe at ikke liv går med i prosessen. Ekstra skummelt å tenke på at de fleste pleier å oppbevare lipobatteriene sine samlet i en haug, så hvis det ligger et råttent eple der, så fyrer den avgårde resten også. Kjør kvalitet, så er det iallefall litt mindre fare.
InnleggSkrevet: Lør Des 17, 2011 11:41 pm
Kjør glowfuel:) problem solved :)
InnleggSkrevet: Søn Des 18, 2011 1:13 am
InnleggSkrevet: Søn Des 18, 2011 3:00 am
Ser hvertfall ut som at lipobags kan vere en god måte å sikre seg med mindre batterier.
Så blir nok lading og oppbevaring i lipobags fremover.
Noen andre som har gode måter å "sikre" lipo på?
Brannslukkingsapparat på hobbyrommet burde og komme på plass.
Morten Bilet-92
InnleggSkrevet: Søn Des 18, 2011 6:59 am
InnleggSkrevet: Søn Des 18, 2011 9:35 am
hm..ser når eg googla litt at meininga stort sett e at har du dei i en boks eller koffert blir det til ei bombe om nåke skulle skje..eg bruka sekk når eg lada,ellers ligge dei berre på hobbyrommet..e vel sjelden at dei berre antenne under lagring?
InnleggSkrevet: Søn Des 18, 2011 12:08 pm
Jeg finner det merkelig om et batteri uten fysiske skader skal ta fyr av seg selv. Det er naturlig å tro at det må en energikilde til for å antenne. F.eks. en lader. Fysisk skade er nok ikke tema her.
Ser ut som hobbyrommet hans ligger ytterst i huset/boda og er kanskje ikke oppvarmet. Lading av batteri i kulde skal en være forsiktig med. Har selv opplevd at batterier har blitt overoppladet i kulden. Batteri og spesielt ladere er ikke designet for å lade i vårt klima, om ikke annet er oppgitt. Når temperaturen går ned, går resistansen ned og ting leder bedre. Når laderen bruker dette til å bedømme fullading kan det bety trøbbel. Det skjedde trossalt om vinteren.
Hvis et batteri begynner å brenne, hvorfor skal laderen begynne å brenne? er ikke det mer sannsynlig at det er omvendt? hvis laderen begynner å brenne kan kretser i laderen kortslutte og batteriet bli kortsluttet. Alle vet at i et kortsluttet batteri går det tilnærmet uenedelig strøm som igjen blir til varme.
For å oppsummere så tror jeg laderen eller kulden har skylden, men vi vet ikke nok om batteriet eller laderen til å vektlegge noen av påstandene.
InnleggSkrevet: Søn Des 18, 2011 1:34 pm
InnleggSkrevet: Søn Des 18, 2011 1:55 pm
Han har nå sagt at batteriet ligger trangt, men uten press fra stropper over selve loddepunktene. Jeg har fremdeles veldig tro på vibrasjoner i dette tilfellet. Batteriet er et 2S 2100mah flightmax, og er vel en av dem som ikke har den høyeste kvaliteten. En kan liksom ikke se bort fra at et loddepunkt kanskje har vært dårlig i utgangspunktet. Bensinmodeller vibrerer veldig mye, og om ledningene ut av batteriet får bevege seg så er det ofte nok til å skape brudd i batteriet, spesielt hvis batteriet er litt mikke mus til å begynne med. Jeg har også nå spurt om ladeforholdene ellers, med tanke på temperatur i rommet under lading.
EDIT: Virker som at alt er blitt oppbevart bra, og at rommet er oppvarmet. Sikkert litt vanskelig å vite akkurat hva som har skjedd uten å ha sett hendelsesforløpet. Men generelt sett så kan vi vel si at det er greit å følge med litt ekstra når en lader lipobatterier.
InnleggSkrevet: Søn Des 18, 2011 9:38 pm
Har hørt mange lignende tilfeller, og sett selv at lipo-pakker har begynt å blåse seg opp. Selv under lagring. Virker som om det utvikler seg gass inne i selve pakkene. Tror dette skyldes at pakkene blir utsatt for mekanisk belastning som igjen kan gi svært lokal energiutladning internt i en celle. Dette kan lage varme i et lite område inne i pakken, trolig ikke mulig å føle på utsiden. Dermed er det mulig at fettet inne i batteriet lager gass. Som reglel ser jeg dette på lader'n. Den vil indikere at ene cellen begynner å bli defekt (tape mAh).
Jeg antar at alle LiPo-pakker som ikke er kapslet inne kan bli utsatt for skadelig mekanisk påkjenning. Jeg har gjort det til en regel å IKKE lagre eller lade LiPo inne i modellen. Har en ammoboks til å lagre disse inni. Har heller ikke noe A-væske i nærheten av ladestasjon.
Tips til lagring av LiPo:
bilde.JPG [ 503.25 KiB | Vist 34696 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn Des 18, 2011 9:48 pm
Et annet tips til «puffed» eller oppblåste LiPo er å lade de ut og hive de i søppla. Hvis ikke laderen din klarer å tømme de helt kan du bruke en liten lyspære eller legge det i saltvann.
Hvis noen skulle være så gærne å bruke oppblåste LiPo kan vi lage en regle for det. Er det oppblåst; ha det nedlåst :)
InnleggSkrevet: Søn Des 18, 2011 11:26 pm
To meget bra tips :D
