Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 1:04 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 170 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Neste
InnleggSkrevet: Tor Mai 10, 2012 4:49 pm
Da var det på tide for meg å bli med i lastebilklubben. Valget falt på en Ford Aeromax. Hadde lyst på en lastebil med snute, men av mer moderne utseénde. Til å begynne med blir bilen bygd med standard motor og uten lys og MFU, men dette skal endres på etter hvert. Tanken er å male den rent hvitt og bruke selvlagde waterslide dekaler for gi den litt mer liv. Bildet under har vert inspirasjon for hvordan det kan bli, men jeg vil endre på et par ting. Henger blir enda lengre fram i tid, men jeg har sett på diverse flatbed typer jeg liker godt.
aeromax.jpg [ 45.15 KiB | Vist 40086 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor Mai 10, 2012 5:00 pm
sukk..... :cry:
Neida, jeg overlever. Blir kjekt å se den ferdig :D
InnleggSkrevet: Tor Mai 10, 2012 11:29 pm
Gratulerer med lastebil.
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 1:51 am
Da var det definitivt på tide å gi seg for i dag. Fått satt sammen det meste av understellet. Differ, styring og fjøring er på plass. Neste steg er girkassa. Bilen bygges rett fra eska akkurat nå. Skal oppdatere til kulelager og bedre dempere etter hvert når økonomien tillater. Styre og gir servo er ikke montert. Må se om jeg har noe passende liggende. Lett å ettermontere siden de bare skrus inn fra oversiden, alle fester er på plass og link armer er laget til. Har borret hull i traversene for å gjøre det lettere å ettermontere lys senere.
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 7:31 pm
Bygget videre etter jobb i dag. Må si jeg digger girkassa. Satt å lekte en del med den før jeg satte på deksel og monterte den i bilen :D Ellers er jeg kommet til det steget at jeg må få i elektronikk for å få kjørt litt, samt male alle deksel. Først blir det elektronikken for å få testet ting. Mulig jeg testmonterer dekselene også nå for å se hvordan det blir. Må se om jeg har servoer å putte i bilen, mulig jeg er i manko på billigservoer. 9551 blir litt vel råflott i denne :P
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 8:43 pm
Puttet på de største dekselen for å få et inntrykk av størrelsen. Her er det mange små panel og detaljer som mangler som jeg ikke vil putte på før maling. Noen krever dobbeltsidig tape, og en del er så fiklete at jeg ikke gidder gjøre det mer enn en gang. Men den ble imponerende stor når førerhytta kom på. Gav meg noen ideér til ekstra interiør og lys også.
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 8:49 pm
Tøft..:) begynnde å bli nåken lastebila no ettekvart..blir treff med tida då..:)
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 8:54 pm
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 11:16 pm
Da var første kjøretur unnagjort! Alt fungerte flott. Måtte reversere kanaler, men ellers var ting perfekt rett ut i fra manual oppsettet. Ble til at jeg satte S9551 på styringen, hadde ikke noe annet liggende. Bytter den etter hvert når jeg får tak i en billigere servo. Motoren var som forventet alt for rask, så får bytte den også.
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 11:34 pm
Grattis med lastebil! Blir spennende å se hvilke planer du har for dekaler og annet :) Hvilken radio skal du bruke på denne?
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 11:52 pm
Blir en jævla fin lastebil ja, ingen tvil om det.... :)
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 11:59 pm
InnleggSkrevet: Lør Mai 12, 2012 2:14 am
Fant ut at DX7 kan brukes, mister kun startlyden. Får se om ikke det får duge, hvertfall til å begynne med.
Og for de som har litt for mye penger, her var det mye snasent: http://www.scaleart-shop.de/index.php. Kanskje litt i overkant å betale 1800 til 5200 euro for en henger, men dette skal vist være super kvalitet :)
InnleggSkrevet: Lør Mai 12, 2012 9:31 am
Du vil ikkje prøve deg på Servonaut då, brukakje trimmane til noko som helst, og har mange fordelar samanlikna med MFU...
Skikkelig motorlyd, motorbrems, mulighet for meir lys(700mA tilsvarer 35-40 LED pr utgang), Cruicecontrol, og det kostar ikkje så mykje meir. Tar mindre plass i hytta. Er litt meir arbeid med lysa.
Dersom du har tenkt å bruke MFU, ville eg heller ha spandert på meg ei 4:1 gearkasse på mellomakslingen, og kjørt med sølvkanne. Då får du litt meir bremsing i unnabakkane. Har testa dette på king hauleren, og det funkar bra. Men eg har for treg motor, 55T, så det går veldig sakte. Med MFU og uten ekstra gear, er det NADA brems i nedoverbakke...Blir å bremse med revers...
InnleggSkrevet: Lør Mai 12, 2012 10:56 am
Har tenkt på Servonaut og ja. Hva blir prisforskjellen? Er det så at man kjøper ymse moduler og bygger sammen selv på den?
