Dato/klokkeslett: Tir Sep 16, 2025 9:32 am
 Innleggets emne: Håvard sine Actionshots
InnleggSkrevet: Søn Mai 20, 2012 10:20 pm
Tenker eg lager en ny tråd kor eg kan legge inn litt diverse filmer framover. Har skaffa meg både GoPro Hero2 og Contour actionkamera som eg kjem til å bruke til RC, dykking, ski etc.. Kun fantasien som setter grenser for slike kamera :P Så her vil det forhåpentligvis komme litt av kvart med tid og stund ;)
Først ut er dagens tur på Storevatnet med Blackjack 55:
Denne vart filma med Contour 24/3-12. Har posta den før, men legger den med i denne tråden også:
Denne har eg også lagt ut på forumet før, men samler opp det eg har filma med desse kameraene. Eit kort utdrag fra filmen over av Stressballen sin Neptun:
Her er eit klipp fra ein dykketur 1.mai i år. Har modifisert kamerahuset på GoProen for å få bildet skarpt også under vatn, men har tydeligvis ikkje fått det heilt tett :oops:
 Innleggets emne: Re: Håvard sine Actionshots
InnleggSkrevet: Søn Mai 20, 2012 11:10 pm
hehe, dritfett :D
Ble jo fet lyd av båten også :mrgreen:
Og så var det litt morsomt med hurtigspolingen på slutten :lol:
Angående tett Gopro, bruker du fett på pakningen? Det er vel rimelig viktig også?
InnleggSkrevet: Søn Mai 20, 2012 11:43 pm
Til høgre er det originale vanntette huset og til venstre er det eg har "modifisert" ;)
Det som er greia med det originale er at grunna utforminga på linsa (ekstrem vidvinkel) er huset bygd slik at når man putter kameraet i vatnet så blir bildet heilt ute av fokus.. Nokken lure hoder har funne ut at dersom man tar et 58mm uv-filter og fester utpå der igjen blir bildet i vatnet sylskarpt.. Kvifor det er slik veit eg ikkje, men det funker vertfall :p filteret har eg først limt med 2-komponent epoxy før eg forsegla med silikon.. Likavel leker det vatn inn når eg kjem djupare enn ca 6-8 meter.. Personlig trur eg det er sjølve uv-filteret som ikkje takler trykket så djupt slik at det blir ei glipe mellom glasset og ramma på filteret slik at vatnet trenger inn.. Så eg tenkte eg skulle prøve å legge ei stripe med silikon rundt kanten på filteret også, så får vi sjå om eg får det tett nok til å kunne dykke ned til 20m med det ;) er mykje spennande å sjå under havoverflata også :p
