Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 105 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Neste
InnleggSkrevet: Man Apr 30, 2012 10:52 pm
Idag fikk jeg lakkert karosseriet. Ingen spesiell jobb denne gangen, brukte et tema som jeg har hatt på et par biler tidligere. Ganske enkelt og funksjonabelt, uten noen nevneverdig maskering. Klart, resultatet blir ikke strøkent heller, men det er ikke så nøye. Soting av rutene og dekaler gjenstår, og jeg antar at jeg får gjort dette imorgen. Kommer bilder da.
InnleggSkrevet: Man Mai 07, 2012 12:23 am
Vårmønstringa til Amcarklubben fikk fart på klargjøringa her, og bilen fikk asfalt under hjula for første gang idag på veldig lenge, sikkert et års tid.
Det ser lovende ut, og jeg tror bilene skal kunne trille fortere denne gangen, men det dukket selvfølgelig opp et lite problem, men også et par ytterligere tanker. Et av hjulene eksploderte etter noen sekunder på 4S, og det betyr at jeg må gjøre en liten jobb der. En annen tanke er at jeg kunne tenkt meg å hatt ledda drivaksler, tror dette vil kunne gi jevnere gange, som igjen gir mindre vibrasjon ved høyere turtall. Ellers så må jeg også jobbe litt mer med shimsing her og der, for å kunne tune bilen skikkelig inn.
Mål for neste kjøring der bilen får strekke på beina blir å passere 130 km/t :D
InnleggSkrevet: Ons Mai 09, 2012 8:32 pm
Jeg har nå fått åpna begge framdekkene, og tatt ut de gamle innleggene. Jeg har satt inn harde innlegg foran, så får vi se hvordan det går. Det gjelder bare å få liminga 100% nå. Det er ikke så kritisk med bakdekkene som med framdekkene, for når bilen løfter seg foran, så får dekkene mulighet til å utvide seg for mye. Det blir da veldig viktig med et godt karosseri, som trykker nesa ned igjen. Toleransegrensen for dekk-eksplosjon blir mye høyere når bilen faktisk kjører, enn når bilen blir holdt opp fra bakken ved gasspådrag.
Jeg vurderer også å kun bruke disse vintagedekkene så lenge jeg kjører 3S, og så bytte ut framdekkene med dekk som ikke har innlegg, altså fast gummi, når jeg kjører på 4S. Jeg må se dette opp mot rullediameter på dekkene. Liker egentlig ikke å bruke dekk som har fast gummi, det har sine ulemper. Så løsningen blir vel egentlig å begynne med gummidekk på 3S, og fortsette med dem på 4S så lenge det går.
Jeg har også noen andre dekk i tankene, men vi får se hvordan det går med nåværende dekk først. Men det er snart på tide med et offisielt dragrace :twisted:
InnleggSkrevet: Ons Mai 09, 2012 9:37 pm
Sånn jeg ser det nå kan jeg stille med Cup Racer og vinne mot deg, enten eksloderer dekkene dine, ellers spinner du ut og totalvraker bilen før du kommer fram til enden av bana :P
InnleggSkrevet: Ons Mai 09, 2012 9:47 pm
hjelpe å teipe dekka på innsida mot balloning då..:)
InnleggSkrevet: Tor Mai 10, 2012 1:14 am
InnleggSkrevet: Tor Mai 10, 2012 1:15 am
InnleggSkrevet: Tor Mai 10, 2012 8:17 am
Ja,e vel mest brukt på større dekk ja..skumdekk då?
InnleggSkrevet: Tor Mai 10, 2012 10:16 am
Ikke bra på asfalt. Jeg mener, på perfekt baneasfalt er det en ting, men veier som vi må kjøre på er det ikke så bra på. Kantstyrken er dårlig, og foamdekk kan rives. En stein lager fort en rivne, og da flyr det av store biter.
InnleggSkrevet: Tir Mai 15, 2012 1:00 am
Ikveld limte jeg sammen framdekka igjen, denne gangen med hardere innlegg. Skal også sørge for å forsegle dekksidene bedre denne gangen. Jeg sjekket også balansen i dekka så langt, og de er ikke så verst. Skal ta en skikkelig økt på balanseringsapparatet etter at jeg har fått limt dem ferdig.
Men kort fortalt, så er det kun vær og anledning som gjenstår før test :D
InnleggSkrevet: Søn Mai 27, 2012 1:26 am
Ikveld monterte jeg bilen opp i setup-stasjonen, og gikk over hjulvinklene. Har nå justert en del, så det blir spennende å se hvordan bilen vil oppføre seg. Dekk er limt på nytt, og jeg har fått laget hull i karosseriet, så dette er også ferdig nå. De største problemene fremover blir nok dekkene, så der må jeg begynne å fokusere litt. Kan ikke ha noe av dekk som eksploderer, men jeg regner med at det vil skje denne gangen også. Får bare håpe at jeg får noen økninger i hastighet før det skjer.
Ser også at jeg vil ha ut Savox servoen fra denne. Den er for glad i strøm, og virker ikke så presis som jeg kunne tenkt meg. Blir nok å få tilbake en S9551, den gjør jobben. Ratter jeg for mye med Savox, så drar den så mye strøm at mottaker kutter ut et lite øyeblikk. Siden jeg har gyro på styringa, så er det jo en viss fare for at denne vil jobbe mye på egenhånd, og derfor blir det et problem med en servo som trekker for mye strøm.
Mål for morgendagen er å passere 130km/t :twisted:
CIMG4011.jpg [ 114.33 KiB | Vist 44843 ganger ]
CIMG4013.jpg [ 109.46 KiB | Vist 44843 ganger ]
CIMG4015.jpg [ 130.21 KiB | Vist 44843 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn Mai 27, 2012 6:53 am
du får prøve å finne ut ka dekk associated bruka her: http://www.teamassociated.com/road_to_200/videos/
 Innleggets emne: TA05ifs dragster
InnleggSkrevet: Søn Mai 27, 2012 9:41 am
Skal du køyre i dag? Kor og kortid? ;)
InnleggSkrevet: Søn Mai 27, 2012 10:24 am
InnleggSkrevet: Søn Mai 27, 2012 12:40 pm
Tenkte dekk eg då..sia dei har hatt den i 175 miles...e vel tett på 300kmt det...
