Dato/klokkeslett: Tir Des 09, 2025 8:07 am
 Innleggets emne: Storevatnet 02.06.2012
InnleggSkrevet: Lør Jun 02, 2012 11:34 am
Jeg må få testet Arowanaen etter at den ble satt sammen igjen. Blir vel til at jeg prøver rundt kl 13. Har ikke planer om å kjøre noe annet siden det blåser ganske heftig, så det spørs hvor lenge jeg blir der oppe.
 Innleggets emne: Re: Storevatnet 02.06.2012
InnleggSkrevet: Lør Jun 02, 2012 1:30 pm
Ble bare en kort tur, og ikke så veldig vellykket. Collet skrudde seg opp og flexaksel med propell forsvant i dypet. Skjedde rett ved kaia når jeg kjørte ut etter å ha satt den på vannet, men vannet er fryktelig grumsete nå så selv etter 10 minutter med speiding så jeg den ikke. Så si i fra om noen ser noe som glitrer i dypet. Det kjipe var at vinden var fralands og bilen sto bak barnehagen med redningsbåten. I tillegg hadde jeg glemt fjernkontrollen til redningsbåten så jeg måtte hjem for å hente den også. I mellomtiden var båten på vei til å synke siden det var et åpent hull i akterenden. Fikk reddet den i tide og tømt ut vann. Ingen røyk, men batteri og regulator skal få seg en god tørke. Blir uansett ikke noe ny test før jeg får ny flexaksel på plass igjen...
