Dato/klokkeslett: Søn Nov 02, 2025 11:09 am
 Innleggets emne: Re: Mitt 2. prosjekt.
InnleggSkrevet: Tor Jun 28, 2012 10:38 pm
Vet ikke helt jeg. Ganske stor forskjell fra 2S til 3S da. Mtroniksregulatorene er vel beregnet for bruk mellom 6 og 12v, så det blir vel å pushe grensene litt? 3S lipo er 12.6v oppladet. Ville først prøvd å flytte batteriet lenger bak, gjerne bare for å se om det vil utgjøre noen forskjell på farten. Og så er vel du ikke helt i mål på propellene heller? Med litt flaks så har jeg kanskje et par andre propeller du kan teste, som har litt mer vridning. Er bare litt usikker på om jeg har 2 like. Var det 4mm aksel? Er jo ikke den store vridningen på de plastpropellene du kjøpte, så jeg tror du har en del å gå på der.
InnleggSkrevet: Tor Jun 28, 2012 10:48 pm
Jeg har Mtronics i Jaguaren også. Ingen problem. De er ratet for 3S. (http://www.mtroniks.net/details1.asp/Pr ... rine30.htm)
Men som Stressballen sier, propeller kan gjøre underverker også. Jeg har begynt å teste med diverse billigpropeller, men så snart jeg er i nærheten av det jeg tror passer går jeg for Prop-Shop propeller. Du kan også sende Prop-Shop en henvendelse for å finne ut hvilke propell type og størrelse om passer din båt. Da sender du bare alle spesifikasjoner som lengde, bredde, motortype, turtall, båttype, etc, så har de en veldig flink kar som kalkulerer hva som passer deg. Jeg gjorde dette med Jaguaren og angrer ikke et sekund. Utrolig fine propeller som er langt over plast og messing propeller i kvalitet og ytelse.
InnleggSkrevet: Tor Jun 28, 2012 10:57 pm
Skal prøve med og flytte batteriet først så får jeg se, Det veier jo litt ;-)
Mvh Roger Eltvik
King Hauler
HPI Sprint 2 Flux WP
Tamiya TT01ES
Nitro RS4 4WD
HPI Savage XL 5,9CC
Black Pearl
Xiang Rui Kou
InnleggSkrevet: Tor Jun 28, 2012 11:56 pm
Stemmer ja, kun nimh og nicd som er opplyst med 12v. Jeg husker sikkert bare infoen fra modellene før, de hadde ikke lipoprogram. Men uansett er det verdt å teste et par andre ting først, for hvis det ser ut til å gå, så blir det mindre pes for elektronikken. Og 3S med mye kapasitet vil tilføre mer vekt igjen.
InnleggSkrevet: Fre Jul 06, 2012 9:53 pm
Hei og gratulerer med steikje fin båt!
Ang. FC16 og brytermodul som vi snakka om på sjappa i dag, har tatt bilde av min radio, slik eg har kobla modulen, og det virka i alle fall. Du hadde rett, det er 2 ledninger på modulen, en enslig gul, og en treleder med kvit plugg. Er kobla som vist ca midt på bilde.
Du må i tillegg inn i menyen og finne "MULT", så strykke deg fram til rett kanal med sidepil, og velge den kanalen til "ON" ved å holde +tasten inne i nokre sekund.
Da er den kanalen aktivert for multi-bryterpanel. Du kan velge mellom kanal 7 og 8.
CIMG5432.jpg [ 70.42 KiB | Vist 15128 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør Jul 07, 2012 2:32 am
Tusen takk skal du ha. Nå slipper jeg og lese mer i bruksanvisningen hehehe
Sant Kåre.....
Mvh Roger Eltvik
King Hauler
Tamiya TT01ES
Nitro RS4 4WD
HPI Savage XL 5,9CC
Black Pearl
Xiang Rui Kou
InnleggSkrevet: Man Jul 09, 2012 4:33 pm
InnleggSkrevet: Tir Jul 10, 2012 8:37 pm
ok da.... :shock:
Mvh Roger Eltvik
King Hauler
Tamiya TT01ES
Nitro RS4 4WD
HPI Savage XL 5,9CC
Black Pearl
Xiang Rui Kou
InnleggSkrevet: Tir Jul 10, 2012 9:11 pm
InnleggSkrevet: Tor Aug 30, 2012 7:33 pm
Lurer på om det går et par sånne nedi båten min ;-) http://www.absolutthobby.no/nitro-motor ... svare.html
Mvh Roger Eltvik
King Hauler
Tamiya TT01ES
Nitro RS4 4WD
HPI Savage XL 5,9CC
Black Pearl
Xiang Rui Kou
