Dato/klokkeslett: Søn Nov 02, 2025 8:24 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 150 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Neste
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2012 2:43 am
Endelig kom noe metall maling! Fem stk jeg kan prøve, først ut var aluminium polished og steel polished. Første bildet er av steel. Noe mørk, men denne gir skikkelig fin glans. Alu synes jeg ble noe matt og uklar. Tror jeg mest sannsynlig kommer til å gå for steel på alt. Arti maling å jobbe med. Når den legges på er den helt matt gråaktig, og så polerer man den forsiktig til høyglans med litt tøy når den er tørr.
Steel:
Alu:
InnleggSkrevet: Tir Jul 24, 2012 1:05 pm
Prikken over i'en :D
InnleggSkrevet: Tir Aug 07, 2012 12:35 am
Fått dillet mer med rekkverket. Ville ha på kantbordet før jeg lakker hvitt igjen slik at jeg kan ta alt på en gang. Rekkverket i baugen måtte lages på nytt, så nå er stagene skråstilt etter kantbordet. Tror det blir best slik, og sparte hvertfall mye arbeid. Er ikke mitt beste rekkverk, det var veldig vanskelig å få alle vinkler og bøyer rett, men nå tror jeg det bare får bli slik det er. Heller prøve å finne noen fendere og andre detaljer som kan trekke oppmerksomhet.
InnleggSkrevet: Tor Aug 09, 2012 6:52 pm
Rekkverket på flybridge er malt og polert, laget gass spaker til flybridgen og limt dem på, og laget rekkverk til trappa. Har et par detaljer til som skal på rekkverkene, så det ser ut til at jeg kommer til å utsette lakkingen av skroget til det er på plass for å ikke lage ekstra arbeid. Må få på noen saker på flybrigen også slik at ikke gulvet er så stort og tomt. Et par stoler ved konsollen og en sittegruppe i akterenden hadde vert fint.
InnleggSkrevet: Fre Aug 24, 2012 5:43 pm
Ene motoren hang seg opp igjen i Eikefjorden. Fant den endelige grunnen nå. Børstene henger seg opp som før, årsaken er varmgang i børstene som igjen smelter plasten som børstefestet henger på, og så renner plasten inn i børstefestet og låser børstene. Dette selv med vannkjøling. Her blir det motorbytte, mest sannsynlig til børsteløs når jeg først går i gang.
InnleggSkrevet: Fre Aug 24, 2012 7:18 pm
hehe, hvis det er så varmt at du smelter plasten der, så er det nok noe som er feildimensjonert ja. Vannkjøling funker dårlig på endbell dessverre, med mindre de har innebygde vannkjølingskanaler. Jeg har noen vifter som hadde gjort susen der, men om du skal bytte motorer så forsvinner uansett det problemet.
InnleggSkrevet: Fre Aug 24, 2012 7:21 pm
Blir nok bytte ja. Har spikket vekk plasten på ene motoren nå, så satser på at det holder til Naustdal, så får vi se når jeg får råd til nye motorer.
InnleggSkrevet: Fre Aug 24, 2012 7:24 pm
Jeg har noen 900BB Som du kan låne :-)
Mvh Roger Eltvik
King Hauler
HPI Sprint 2 Flux WP
Tamiya TT01ES
Nitro RS4 4WD
HPI Savage XL 5,9CC
Black Pearl
Xiang Rui Kou
InnleggSkrevet: Fre Aug 24, 2012 11:07 pm
:mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 3:12 am
Sitter nå og småglor på en Bond-film som heter "For your eyes only", eller "Kun for dine øyne" på norsk, og der er det en scene hvor James Bond og ei kjerring blir dratt etter en yacht. Det var et lite øyeblikk der jeg kikket opp for å følge med på handlingen, og da syntes jeg å se at båten som ble brukt var veldig lik den du har i denne tråden.
Det hadde jo vært litt morsomt om det var tilfelle, så kanskje du vil google litt eller se filmen for den saks skyld for å se om dette stemmer?
InnleggSkrevet: Søn Mar 03, 2013 1:35 am
Begynt nedpussing av malingskanter der maling slapp sist gang. Tenkte å benytte meg av laseren til Stressballen som jeg har stående for å lage vannlinje på Atlantis til å få laget til vannlinjen på denne båten også samtidig. Så snart det er pusset og merket av er det bare å vente på Fasmasken som er i bestilling og lakke på nytt. Bør være ferdig med det meste på denne til Havhesten.
InnleggSkrevet: Søn Mar 03, 2013 1:39 am
hehe, der den har havnet nå ja :mrgreen:
Så lenge dere husker hvor den hører til, så må dere bare bruke den :wink:
InnleggSkrevet: Søn Mar 03, 2013 1:42 am
Vi fikk ikke tid til å bruke den på Atlantis i går kveld, så jeg tok det i dag. Ble så mye dilling med justeringer. Satser på å få den opp igjen til deg over helga en gang. Skal ta litt på Neptune i morgen og se om jeg får behov for den der også.
InnleggSkrevet: Søn Mar 03, 2013 1:47 am
Bare bruk den til det du trenger Thomas, det går helt fint :D
InnleggSkrevet: Tir Mar 12, 2013 12:40 am
Er ikke så mye jeg har fått gjort på båter i det siste med jobbing på Håvard sin Atlantis, prepping av driftebiler til halltreff, og bygging og modifisering av rallybil, for ikke å snakke om massevis av ekstra jobbing. Men, jeg har drevet å fiklet med å få montert nye motorer på denne båten. Ble lei av børstemotorene som brente seg til stadighet og ønsket å bytte til børsteløst. Robbe motorer og regulatorer koster for mye etter min mening, men det er begynt å bli såpass godt utvalg av rimelige ok alternativ når det gjelder båter som ikke har mye belastning, så jeg prøver meg på det. Endte opp med Turnigy SK3 Aerodrive med Turnigy Marine 60A regulatorer. SK3 motorene er dobbelt lagrede og er vel noe av det dyreste Turnigy lager. Valgte 1050 KV for å beholde ca samme turtall som med børstemotorene slik at de dyre propellene mine ikke er bortkastet opp mot skala hastighet. 60A regulatorene er valgt for å ha litt å gå på og for å prøve å motvirke varmgang. De er også vannkjølte.
Prøver meg på egenfabrikerte motorfester denne gang ut av aluminium. Kuttet platene og freset ut hull for justerbart motorfeste i kveld. Skal få knekt til vinkelen på skolen en av de nærmeste dagene. Må se på festemåte i skroget også. Mulig det blir laget til treplate under for å skru alu festet ned i det. Men det er lite høyde opp mot akslingene i denne båten, så vi får se hvordan det går.
