Dato/klokkeslett: Lør Des 27, 2025 7:40 am
InnleggSkrevet: Man Okt 15, 2012 9:47 pm
InnleggSkrevet: Tir Okt 16, 2012 5:47 pm
Fikk svar fra ServoCity angående servoblokkene i dag, tilgjengelig om 3+ uker. Så når de er på plass går jeg for rullende chassis, og deretter løft. Får ta det litt stegvis.
InnleggSkrevet: Tir Okt 16, 2012 10:52 pm
Vi kunne jo skrudd av et par av dekka på crawleren min, og montert dem på wheelie king felger som jeg har i butikken, bare for å få et inntrykk.
InnleggSkrevet: Ons Okt 31, 2012 1:36 am
Følgende hjul og felger på vei:
http://www.hpiracing.com/products/en/103829/
http://www.hpiracing.com/products/en/103338/
Funker ikke det vurderer jeg disse, men det blir en mye dyrere løsning:
http://store.rc4wd.com/Outlaw-2230-Raci ... _1532.html
http://store.rc4wd.com/Dirt-Digger-2230 ... p_726.html
InnleggSkrevet: Fre Nov 02, 2012 5:38 pm
Nytt alternativ til løfting av armen, kraftige linjære servoer. Har sett video av dem i drift på Bruderen, og det ser veldig bra ut.
http://store.firgelli.com/
InnleggSkrevet: Fre Nov 02, 2012 7:49 pm
Veldig spennende felg og dekk, muligens noe som kan passe rett på ServoCity blokkene. Dyrt da...
http://www.fumotec-shop.de/modell-kompo ... dumper.php
http://www.fumotec-shop.de/modell-kompo ... 65-r29.php
InnleggSkrevet: Fre Nov 02, 2012 8:20 pm
Mens jeg venter er det like greit å planlegge litt av det som må gjøres. Har tenkt en del på hvor jeg skal få plass til batteriet. Så en annen byggetråd og han hadde fått plass bakerst i et tomrom. Et vanlig hardcase 4000 mAh batteri blir ørlite for stort, men 2200 mAh softcase passer fint ser det ut til.
InnleggSkrevet: Fre Nov 02, 2012 11:25 pm
Tror nok kjøretida blir bra på 2200mah, er jo ikke noe med høyt strømtrekk som skal brukes? Kan vel kanskje få inn noe rundt 3000mah om kjøretiden blir for kort?
InnleggSkrevet: Fre Nov 02, 2012 11:55 pm
InnleggSkrevet: Lør Nov 03, 2012 12:48 am
Da var arm og skuffe bestilt. Med dem kan jeg begynne å jobbe mer med feste og diverse på fronten. Godt mulig jeg må lage til noen nye sideplater som kan tåle trykket. Er bestillingsvare, så tar nok litt tid før jeg får dem også. Får heller bestille tenner til skuffa og andre detaljer senere.
InnleggSkrevet: Søn Nov 04, 2012 3:24 am
Hjulene er kommet, og det ser bra ut så langt. Må måle og fikse litt, og alt blir ikke klart før servoblokkene er på plass.
Sitter å tenker på hvordan alt må kobles sammen for å fungere, spesielt opp mot 7,4V til servoene. Burde ikke dette bli rett?
Edit: Feil i bildet. Skal ikke stå ESC, det er mottakeren. Ingen ESC i oppsettet.
Edit 2: BEC til servoene jeg vurderer er Castle sine: http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html#
InnleggSkrevet: Man Nov 05, 2012 10:18 pm
Gjort litt mer undersøkelser.
Futaba mottakerene jeg bruker takler 2S Lipo uten regulering. Det samme gjør servoene jeg allerede har kjøpt. Fikk svar fra leverandør av linjær servoene i dag og de takler det også. Så den enkleste løsningen blir å kjøre alt rett gjennom mottakeren direkte på et lipo batteri.
Har også undersøkt litt mer opp mot hydraulikken, og det vil koste minst 1000 kr mer enn linjærservoer. Det tar dessuten mer plass, og er mer styr. Linjærservoene jeg går med tanker om å bruke kommer også i en kraftigere versjon om et par måneder, men kan da bli fysisk større også. Fikk svar fra en annen som bruker den minste versjonen i dag, og han hadde ingen problemer med løftekraften i dem. Fikk også svar på type giring og størrelse han hadde brukt, så de passer rett inn.
I natt satt jeg også og kikket på alternative måter å lage oppheng for hjulene på i steden for servoblokkene. Har funnet en lignende metode som nok vil fungere like godt, effekten blir den samme som med servoblokkene. Tok lang tid å finne alle enkeltkomponentene, men nå er det gjort. Får se om jeg ikke bestiller resten av det jeg trenger neste uke når jeg får lønn. Da blir det masse fikling med å få ting på plass, men mer rett fram enn med hydraulikk.
InnleggSkrevet: Man Nov 05, 2012 10:38 pm
Handleliste for min egen husk:
4 x http://www.lynxmotion.com/p-769-pillow-block-14.aspx
2 x http://www.servocity.com/html/12mm_hex_ ... ptors.html
4 x http://www.servocity.com/html/servo_sha ... 250__.html
4 x http://www.servocity.com/html/0_770__clamping_hubs.html type 1/4"
+ div plater og skruer.
InnleggSkrevet: Tir Nov 06, 2012 2:13 am
Blir nok bra dette. Litt kult med elektroløft også da, trenger heller ikke absolutt å være hydraulikk for min del heller. Driftsikkerheten er vel kanskje bedre også?
InnleggSkrevet: Tir Nov 06, 2012 2:16 am
